Variant99 7 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба Варикап - это не "конденсатор последовательно с диодом", а отдельный элемент, основанный на свойстве п-н перехода под обратным напряжением изменять свою емкость. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reg33 0 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба В итоге создал вот такую схемку. При этом отключенный девайс или если нет входного сигнала на входе adc присутствует 0.2V. При подаче сигнала уровень становится выше 0.3V. В коде создан кольцевой буфер, среднее значение вычисляется из него. При этом задержка срабатывания выставляется программно. Что не нравится что есть инерция изменения напряжения. При появлении сигнала напряжение растет инертно и при пропадании сигнала так же медленно падает ну где то в течении 10 секунд. Думаю это конденсатор 10 мКФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба У Вас конденсатор дейстительно 10 миллифарад, как на схеме написано, или все-же микрофарад? 🙂 А вообще, 10мкф и резистор 1МОм - это постоянная времени 10 секунд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
113 3 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба А зачем вы транзистором питание на землю коротите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 23 января, 2023 Опубликовано 23 января, 2023 · Жалоба Если уж по не-русски, то "...Ohm". Ну и 10мФ это мощно ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 11 hours ago, reg33 said: В итоге создал вот такую схемку. Ценность данной схемы стремится к нулю: схема не дорисована. Не указано питание. Отсутствуют компоненты сверху и т.п. На резисторе 1 МОм вполне может быть ощутимое падение напряжения вследствие токов утечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Даже для раздела "для начинающего" такое поделие - совсем уж ниже плинтуса. 6 страниц темы и в результате только - кое-как кривую RC-цепочку изобрести??? Тем более, что она там и вовсе не нужна. ЗЫ: куды катимся??... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reg33 0 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба В 24.01.2023 в 11:08, jcxz сказал: Даже для раздела "для начинающего" такое поделие - совсем уж ниже плинтуса. 6 страниц темы и в результате только - кое-как кривую RC-цепочку изобрести??? Тем более, что она там и вовсе не нужна. ЗЫ: куды катимся??... так я сразу вопрос обозначил а народ 6 страниц флуда на по теме накидал. Пока толпой решали как построить входную цепь. Как бы вдоде задачка понятная реализовать входную цепь без ОУ и прочих причиндалов с минимум обвязки В 23.01.2023 в 18:04, 113 сказал: А зачем вы транзистором питание на землю коротите? ну наверно логично что на стоке будет нагрузка В 23.01.2023 в 17:29, Allregia сказал: У Вас конденсатор дейстительно 10 миллифарад, как на схеме написано, или все-же микрофарад? 🙂 А вообще, 10мкф и резистор 1МОм - это постоянная времени 10 секунд. Ну накидал по быстрому в altim desginer либы не подрублены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 18 minutes ago, reg33 said: ну наверно логично что на стоке будет нагрузка Нет. Потому, что нагрузка может быть и в истоке. 18 minutes ago, reg33 said: Ну накидал по быстрому в altim desginer либы не подрублены. Чтобы поправить значение номинала специальные "либы" не требуются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
113 3 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 57 minutes ago, reg33 said: ну наверно логично что на стоке будет нагрузка Ну в схеме то нарисовано только питание и земля. Зачем так делать и тем более выкладывать на обозрение? Про либы в альтиуме тоже справедливо заметили. Компоненты надо рисовать самому. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, reg33 сказал: ну наверно логично что на стоке будет нагрузка Если у вас в уплаченной зарплате забудут один нолик в конце суммы, а на ваше недоумение ответят "ну наверное логично, что там подразумевается ещё один 0". Вас такое устроит? Или купите костюм в магазине. Без одного рукава. А продавец скажет "Ну так логично ведь, что он там подразумевается". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба 4 hours ago, reg33 said: Ну накидал по быстрому в altim desginer либы не подрублены. Причем тут "либы"? Или там в либе стояло значение конденсатора 10mF? 4 hours ago, reg33 said: ну наверно логично что на стоке будет нагрузка Почему не на истоке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
113 3 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Похоже каждый счел своим долгом вставить свои 5 копеек и упрекнуть автора. Но думается мне, он уже понял свою ошибку, а такой натиск со стороны сообщества вполне может отбить всякое желание писать сюда. Все же человек пришел за помощью, хоть и не совсем корректно отреагировал на справедливую критику. Давайте стараться держать себя в руках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 (изменено) · Жалоба Нет. Потому, что нагрузка может быть и в истоке. В схеме N-канальный МОП. Логическим уровнем не откроется (Uз > (Uнагр + Uзи.порог)). Так что, нагрузка - в сток (схему перечертить - не питание, а "-" нагрузки). PS: и в УГО nМОП-а затвор сместитьк истоку (ГОСТ ещё не отменили). Изменено 24 января, 2023 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 24 января, 2023 Опубликовано 24 января, 2023 · Жалоба Откроется, только напряжение на нагрузке будет маленькое 🙂 (никто ведь не говорил что он полностью откроется и там будет напряжени питания :)) P.S. Там на схеме вроде как IRF520n, он не logic level, так что с общим стоком, что с общим истоком может вообще от 3-х вольтового проца не открыться - у него Gate Threshold до 4в может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
