reg33 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба В 31.10.2022 в 17:58, Sverchok сказал: Для начала конденсатор переместите между переменным резистором R1 и делителем R2/R3. Затем отключите источник сигнала и закоротите вход на землю. Измеряйте напряжение на входе АЦП с помощью самого АПЦ или мультиметра должно быть в районе 1В. Далее если вы хотите использовать всю шкалу АЦП вам придется убрать перекос делителя, для этого необходимо заменить R2 на 500 Ом, в этом случае у вас на входе АЦП будет в районе 1,65В. Поскольку к вас нет осциллографа рекомендую поставить также STM32CubeMonitor он позволяет через st-link строить график переменных это позволит вам наглядно отобразить то, что вам выдает АЦП. перенес конденсатор перед делителем замкнул на землю на входе adc 1.65В (половина напряжения 3,3В). Напряжения в 1В (входе АЦП с помощью самого АПЦ или мультиметра должно быть в районе 1В. (С)) нет. По поводу STM32CubeMonitor у меня J-Link. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 49 минут назад, reg33 сказал: По поводу STM32CubeMonitor у меня J-Link. Надо глянуть может и с j-link работает. Если все так, то теперь можете подавать ваш сигнал. Номинал конденсатора какой стоит? 54 минуты назад, reg33 сказал: замкнул на землю Из вашего предложения не совсем понятно, что именно вы замкнули. Вы контакт "audio" замыкали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, reg33 said: перенес конденсатор перед делителем замкнул на землю на входе adc 1.65В (половина напряжения 3,3В). Напряжения в 1В (входе АЦП с помощью самого АПЦ или мультиметра должно быть в районе 1В. (С)) нет. Вы бы перечитывали, что пишите. Ваше предложение практически не поддаётся расшифровке. Знаки препинания не зря придумали. Если вход замкнули на землю, то в середине делителя, а значит и на входе АЦП, должна быть половина питания, т.е. около 1.65 В. Откуда там напряжение 1 В и где Вы его ожидаете увидеть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 17 минут назад, haker_fox сказал: Откуда там напряжение 1 В и где Вы его ожидаете увидеть? Это я писал. У АЦП, если мне память не изменяет, по документации входное сопротивление в районе 1 кОм. В результате делитель будет состоять из R2 и R3||Radc, поэтому я ожидал, что будет не половина питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Sverchok said: У АЦП, если мне память не изменяет, по документации входное сопротивление в районе 1 кОм. Вот таблица и формула для расчёта для STM32F051. Предполагаю, что у других моделей микроконтроллеров что-то похожее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sverchok 1 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба 7 минут назад, haker_fox сказал: Вот таблица и формула для расчёта для STM32F051. Тут не совсем так, Rain это внешнее сопротивление, вот схема из AN2834 А Radc постоянная (табл. для F103) Поправьте если не прав. Изменено 1 ноября, 2022 пользователем Sverchok Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 23 minutes ago, Sverchok said: Поправьте если не прав. При правильном выборе импеданса источника сигнала, погрешность не должна превышать 0.5 м.з.р. ИМХО, считать, что нижний резистор делителя шунтируется резистором 1 кОм не совсем корректно. Ведь там не резистор, а RC-цепь. Плюс, эта RC-цепь подключается с определённой частотой на определённое время. На эту тему делал исследования Ридико Л. И. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reg33 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 09:52, Sverchok сказал: Надо глянуть может и с j-link работает. Если все так, то теперь можете подавать ваш сигнал. Номинал конденсатора какой стоит? Из вашего предложения не совсем понятно, что именно вы замкнули. Вы контакт "audio" замыкали? Вот щас такая схема. Входной резистор 560 Ом. Делитель из двух резисторов по 1 кОм. Конденсатор стоит электролит 10мkФ на 25В. Контакт audio он не входной сигнал замыкал на землю. При этом напряжение adc 1.63v 1.64v 1.63v 1.63v 1.64v 1.63v 1.63v 1.63v 1.63v при подаче аудио сигнала на плату наблюдается изменение напряжения замеры идут каждые 300 мС. 1.67v 1.61v 1.74v 1.43v 1.46v 1.63v 1.64v 1.83v 1.75v 1.65v 1.60v 1.52v 1.69v 1.68v 1.68v Щас схема выглядит так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, reg33 said: Щас схема выглядит так. ФНЧ (фильтра низких частот) перед входом АЦП не хватает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reg33 0 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба В 01.11.2022 в 11:47, haker_fox сказал: ФНЧ (фильтра низких частот) перед входом АЦП не хватает. Вообще я хотел повторить подобный девайс http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1311/1.html но на stm32 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, reg33 said: Вообще я хотел повторить подобный девайс http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1311/1.html но на stm32 Не возражаю) Но отсутствие ФНЧ это не оправдывает. Антиалиасинговый фильтр. Хотя, учитывая, что АЦП в STM32 содержит ёмкость, может быть и без него можно обойтись. В любом случае рекомендую статью Ридико Л. И., ссылку на которую я дал выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 1 ноября, 2022 Опубликовано 1 ноября, 2022 (изменено) · Жалоба А разве не понятно? Достаточно почитать даташиты на микросхемы-измерители RMS, чтобы стало понятно, зачем для измерений сигнала сетевого напряжения 50/60Гц используется частота выборки 1-2МГц. Мсьё телепат? ;-) Мои искренние поздравления... Из сообщений ТС-а ну ни разу не следует, что он догадывается об существовании действующего значения сигнала и об его надобности ;-) Вообще я хотел повторить подобный девайс http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1311/1.html но на stm32 300 мс (?!!!) период выборки? "Для вас же, кКозлов, перходов понастроили..." (с) https://leoniv.livejournal.com/330151.html - и схема, и исходники - всё есть. Вышеупомянутый ЛеонидИваныч всё разжевал Изменено 1 ноября, 2022 пользователем Obam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 6 hours ago, Obam said: Из сообщений ТС-а ну ни разу не следует, что он догадывается об существовании действующего значения сигнала и об его надобности 😉 Поэтому и назвал вещи своими именами, дабы направить поиски ТС в нужное русло. 6 hours ago, Obam said: Мсьё телепат? 😉 Мои искренние поздравления... Пост лентяя. Достаточно зайти на сайт AD, скачать и почитать даташит на любой измеритель показателей качества электроэнергии. Кому нужно- найдёт, место поиска обозначено, а лентяи будут тупо фыркать, что им не подали ссылочку на блюдечке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
reg33 0 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба В 02.11.2022 в 00:25, Obam сказал: А разве не понятно? Достаточно почитать даташиты на микросхемы-измерители RMS, чтобы стало понятно, зачем для измерений сигнала сетевого напряжения 50/60Гц используется частота выборки 1-2МГц. Мсьё телепат? 😉 Мои искренние поздравления... Из сообщений ТС-а ну ни разу не следует, что он догадывается об существовании действующего значения сигнала и об его надобности 😉 Вообще я хотел повторить подобный девайс http://kazus.ru/shemes/showpage/0/1311/1.html но на stm32 300 мс (?!!!) период выборки? "Для вас же, кКозлов, перходов понастроили..." (с) https://leoniv.livejournal.com/330151.html - и схема, и исходники - всё есть. Вышеупомянутый ЛеонидИваныч всё разжевал Вроде мне и так понятно почему частота сэмплирования должна на порядок выше быть парсить измеряемый сигнал. Если я правильно вас понял предлагаете rms микросхему использовать? Про период выборки я писал что это просто измерение для того чо бы убедиться что adc работает и не более. А про ссылку и статью просто меня заинтересовало ка без делителей фильтров разделительных конденсаторов там добились адекватной работы adc. Если бы я хорошо разбирался в теме я бы не обратился за помощью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 2 ноября, 2022 Опубликовано 2 ноября, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, reg33 said: должна на порядок Ну не на порядок) Т.е. не в 10 раз. По теореме Котельникова-Шеннона всего лишь в два раза больше. Но в реальности иногда и в 100 раз неплохо. 13 minutes ago, reg33 said: Если я правильно вас понял предлагаете rms микросхему использовать? Если Вам нужен просто детектор аудиосигнала, т.е. "есть сигнал/нет сигнала", то можно вообще без АЦП обойтись. Вы же видели мою симуляции в Micro Cap. Можно добавить компараторы напряжения и считывать готовый дискретный сигнал. Если нужны измерения, то, конечно, нужен и АЦП. Если Вы не умеете готовить измерительные алгоритмы для переменного сигнала, то можно поставить и микросхему rms-конвертера и измерять уже готовый постоянный сигнал. Напишите подробнее, что нужно. Потому что задачу можно решить разными способами. Но выбор способа зависит от Ваших знаний и умений и наличия компонентой базы. 15 minutes ago, reg33 said: А про ссылку и статью просто меня заинтересовало ка без делителей фильтров разделительных конденсаторов там добились адекватной работы adc. Надо не забывать, что в инете очень много мусора и хлама. Причём даже высокоуровневого мусора и хлама. И порой профессионалу даже сложнопо на первый взгляд разглядеть, что это хлам. 16 minutes ago, reg33 said: Если бы я хорошо разбирался в теме я бы не обратился за помощью Так сейчас-то на чём дело встало? Вам я измерительный тракт нарисовал и промоделировал. Он Вам подходит или нет? Если нет, то почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
