STM32 и аналоговый сигнал на вход ADC
В 28.10.2022 в 14:45, Lmx2315 сказал:
похоже на правду, считайте 0.48 за ноль и анализируйте отклонения от него.
ну я думаю это от того что adc  не откалибрована. Но думаю все таки схематически вопрос решить . програмно конечно можно но по идее на adc должно быть выпрямленное напряжение ИМХО.
Обработка сигнала написана ниже
void audioErrorTrack (uint32_t *setTimeDelay,uint32_t *timeCountDelay, float *ADCMess) {
  ADC_Convers( ADCMess);
  if (*ADCMess){
//    if (*setTimeDelay==*timeCountDelay){
//     HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET);
       GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BS0;
        GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BS1;
        *timeCountDelay=0;
        printf("%.2fv \r\n",*ADCMess);
        else{
              GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BR0;
              GPIOB -> BSRR = GPIO_BSRR_BR1;
              printf("NULL v \r\n");
В 28.10.2022 в 14:58, reg33 сказал:
  if (*ADCMess){
        *timeCountDelay=0;
        else{
да и еще заметил если сигнала от внешнего источника нет то по схеме два резистора и конденсатор присутствует 0,3v и adc это видит если отключить аудио провода то напряжение становиться 1,74v . Откуда оно берется? Напряжения замерены на входе adc тестером.
1 час назад, reg33 сказал:
0.48 Вольт там а не полпитания потому что, как вам ранее говорили - действует шунтирующее входное сопротивление АЦП и он перекашивает резистивный делитель напряжения на входе в меньшую сторону.
Откуда на АЦП вдруг появится выпрямленное напряжение? Чтобы выпрямить напряжение, нужно сместить звуковой сигнал к настоящему нулю, потом отрезать одну  полуволну и отфильтровать очень не маленьким и тормозным фильтром построенного на операционном  усилителе, а чтобы этого не делать - вы можете обойтись математической обработкой, просто ища амплитудные значения сигнала на интервале измерения, превышающие ваше текущее среднее.
Потом, о какой минимальной частоте сигнала на входе идёт речь? Ведь, чем меньше частота анализируемого сигнала - тем дольше нужно делать интервал измерения, если речь идёт об АЦп или тем уже делать полосу пропускания фильтра ФНЧ если речь идёт об выпрямлении сигнала.
И потом, как часто вы измеряете ваш сигнал? Если вы делаете одиночные случайные измерения - так они могут случайным образом попадать в минимумы анализируемого сигнала, вам надо проводить серию измерений АЦП с частотой измерений в серии вдвое больше чем максимальная частота в анализируемом сигнале, потом уже анализировать полученную серию и делать  по ней выводы.
4 часа назад, reg33 сказал:
поставил на место как советовали делитель резестивный и после него конденсатор
Так не советовали, а советовали конденсатором заменить диод.
Какие проблемы показать фактическую схему? Иначе, в очередной раз, десяток страниц ни о чём гарантированы.
В 28.10.2022 в 19:20, Plain сказал:
щас схема выглядит так
В 28.10.2022 в 16:29, Lmx2315 сказал:
Ну у меня сигнал в принципе звуковой ориентировочно будет в диапазоне от 1 до 5 кГц. Щас adc настроена на  12 MHz .ADC  делает выборки с частотой 1,5 MHz. Измерения произвожу каждые 300 мС. А возможно выпрямить переменное напряжение диодным мостом? а потом уже мерять постоянку?
12 минут назад, reg33 сказал:
Можно, с ухудшением точности и температурной стабильности. Причем чем меньше измеряемое напряжение, тем катастрофичнее на точность будет влиять падение напряжения на диодах
18 минут назад, reg33 сказал:
Ничего странным не кажется ?
В 31.10.2022 в 16:15, Vasily_ сказал:
ну как посоветовали так сделал
22 минуты назад, reg33 сказал:
Такую схему вам никто не советовал.
В 31.10.2022 в 16:55, Vasily_ сказал:
Буду признателен если посоветуйте правильную схему
19 минут назад, reg33 сказал:
Для начала конденсатор переместите между переменным резистором R1 и делителем R2/R3.
Затем отключите источник сигнала и закоротите вход на землю. Измеряйте напряжение на входе АЦП с помощью самого АПЦ или мультиметра должно быть в районе 1В.
Далее если вы хотите использовать всю шкалу АЦП вам придется убрать перекос делителя, для этого необходимо заменить R2 на 500 Ом, в этом случае у вас на входе АЦП будет в районе 1,65В.
Поскольку к вас нет осциллографа рекомендую поставить также STM32CubeMonitor он позволяет через st-link строить график переменных это позволит вам наглядно отобразить то, что вам выдает АЦП.
Изменено пользователем Sverchok
2 часа назад, reg33 сказал:
Да уж, при максимально разрешенной 1мГц ?
Читайте внимательно даташит для начала, только потом переходите к схеме.
12 - нормально, ещё 2 МГц до предела, а вот частота выборки (1.5 МГц) тут да - перебор в 1.5 раза.
Желать оцифровывать до 5 кГц и задирать выборку к мегагерцу? "На куа", в смысле зачем?
А разве не понятно? Достаточно почитать даташиты на микросхемы-измерители RMS, чтобы стало понятно, зачем для измерений сигнала сетевого напряжения 50/60Гц используется частота выборки 1-2МГц. Сразу говорю, что дело не в точности, даже 50-ая гармоника сетевого напряжения это всего лишь 2500Гц.. У AD в даташитах вся теория хорошо изложена.
Хотя, похоже, ТС сдуру такую частоту задал.
On 10/26/2022 at 2:13 AM, reg33 said:
Что я делаю не так ?
Не пользуетесь симулятором электронных схем. Рекомендую Micro Cap. Там можно собрать и аппробировать различные варианты входного тракта до того, как Вы сожгёте звуковую карту ноутбука.
Впрочем, симулятор может быть любой другой: LTSpice, Multisim, Qucks и т.п. Неважно. Можно даже взять старую добрую бумагу, карандаш и калькулятор)
Но есть нюанс: какой бы симулятор Вы не использовали, он не заменит отсутствие знаний по схемотехнике. Но всё же лучше сначала в нём, чем с реальными компонентами и ноутбуком.
P.S. ФНЧ не нарисовал перед АЦП...
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
