Перейти к содержанию
STM32 и аналоговый сигнал на вход ADC
6 hours ago, 113 said:
Похоже каждый счел своим долгом вставить свои 5 копеек и упрекнуть автора. Но думается мне, он уже понял свою ошибку, а такой натиск со стороны сообщества вполне может отбить всякое желание писать сюда.
Думаю, что всё же автор сам решит, писать ему сюда или нет:blum: Там, где Вы видите упрёк, автор может увидеть ценный совет:drinks:
2 hours ago, Allregia said:
P.S. Там на схеме вроде как IRF520n,  он не logic level,
С учётом того, что номиналы компонентов подписаны неверно, там может оказаться любой транзистор.
P.S. Автор, начертите адекватную схему.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, haker_fox сказал:
или вовсе - конденсатор, с учётом схемы подключения)
Ссылка на сообщение
В 24.01.2023 в 11:59, haker_fox сказал:
Нет. Потому, что нагрузка может быть и в истоке.
Чтобы поправить значение номинала специальные "либы" не требуются.
В 25.01.2023 в 00:44, Allregia сказал:
Откроется, только напряжение на нагрузке будет маленькое 🙂
(никто ведь не говорил что он полностью откроется и там будет напряжени питания :))
P.S. Там на схеме вроде как IRF520n,  он не logic level, так что с общим стоком, что с общим истоком может вообще от 3-х вольтового проца не открыться - у него Gate Threshold до 4в может быть.
прикиньте на макетке открылся и нормуль открывается для моих задач хватает поставил что было под рукой я не собираюсь на 10А его грузить
Ссылка на сообщение
5 часов назад, haker_fox сказал:
...или ещё с десяток транзисторов и прочих компонентов. Ведь логично ведь, что там может быть ещё что угодно?  :wink:
Ссылка на сообщение
Ну да, ибо:
On 1/24/2023 at 10:40 AM, reg33 said:
либы не подрублены.
Вопрос не в том, "хватает ли для задач".
А что трешхолд у 520-го может быть в диапазоне от 2-х до 4-х вольт. То есть - как повезет, один откроется, другой нет.
Кстати, резисторы как по последней схеме, лучше ставить не 1к/10к а 20-100 ом/20-100к, хотя конечно может и что и так "для моих задач хватает".
А 520-й и нельзя "на 10А грузить", у него только 9.7 и то при 25С, а при 100 всего 6.8А.
И если большой ток не нужен, чего было не поставить вездесущий 2N7000, который лоджик левел и любым 3-х вольтовым процом открывается с пол пинка?
Ссылка на сообщение
А это уже в большей степени зависит от режима работы. Если раз в день мигнуть лампочкой, то и 1К/100K хватит. А если ШИМ на 1МГц, то помимо уменьшения сопротивлений, еще и диод поставить не вредно. И драйвер затвора. Но в таком случае и к выбору транзистора стоит подходить обдуманно.
日本藤素(tengsu)線上購買在線購買治療陽痿
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
