superpuper 0 October 25, 2022 Posted October 25, 2022 (edited) · Report post Здравствуйте! Прошу помощи по ремонту зарядки погрузчика. Схему не нашел, на вход платы поступает трехфазное 110 вольт, питание собрано на 3842 и irf640, при подаче напряжения на фильтрующий конденсатор 100*160 ШИМ оживает, выдает 12 вольт, были неисправны семисторные оптопары, замена не дала результата, на кондере (100*160) стоит 3 вольта, причем провода идущие на зарядку красный и синий по схеме через диод соединены как раз с питанием шим, должно быть по схеме 80 вольт, а там 3. помогите советом, если есть схема прошу поделиться, обвязку и силовую часть перепроверил, пока не могу понять где дефект. Фото платы прилагаю, заранее спасибо за помощь Edited October 25, 2022 by superpuper добавление фото Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
superpuper 0 October 25, 2022 Posted October 25, 2022 · Report post Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alex_zhuravlyov 1 October 25, 2022 Posted October 25, 2022 · Report post вполне возможно что без подключенной батареи ничего и не будет работать 1 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
k155la3 18 October 25, 2022 Posted October 25, 2022 · Report post Во-многом может помочь история "несчастного случая" с девайсом, ОНО вышло из строя в процессе эксплуатации (дым пошел, звук издал, провода погорели, просто перестал заряжать), или Не включился в понедельник-утром. А в пятницу очень даже работал без проблем. Начните с проверки контактов. А именно - пайка, окисление, "обводки", лопнутыер резисторы итд По всем платам. А также - межплатные шлейфы-соединители IDC. При частом или неаккуратном использовании на втык-вытык могут потерять контакт или порваться. Проверьте наличие питания системы управления (питание микроконтроллера и наличие работающего тактирования, если есть кварц) Если плата 2-слойная, то вполне можно сфотографировать и разрисовать. По google можете поискать "device name" service manual. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
superpuper 0 October 28, 2022 Posted October 28, 2022 · Report post В 25.10.2022 в 10:25, alex_zhuravlyov сказал: вполне возможно что без подключенной батареи ничего и не будет работать Так и есть, были неисправны 2 семисторных оптрона, без аккумулятора никак, заработало, пасиб))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
