Оценка потерь в трансформаторе обратноходового преобразователя
Zuse, у вас текущий кпд сколько? Индуктивность первички и индуктивность рассеяния со стороны первички, сколько?
Я писал, что нагрузка 60 Вт, а потребление от источника 68 Вт, КПД соответственно примерно 60 Вт/68 Вт = 0.88. Индуктивность первички по сути указана на схеме - 0.153*66^2 = 666 мкГн. Индуктивность рассеяния со стороны первички - 16 мкГн
Edited by Zuse
Греют трансформатор все частоты, что видны на осциле и греют не только материал, но и медь, обмотки дополнительно греются полями выпучивания из зазора, это вообще индукционная печка по-факту, т.е. есть достаточно много трудноучитываемых факторов. И сердечник естественно охлаждается лучше, чем укутанные многослойной изоляцией обмотки.
Потери в феррритах производители указывают для синуса, т.е.  это тоже такой себе параметр оценки потерь.
 На мой взгляд, ваш источник, Zuse, пока вполне отвечает представлениям о хорошем обратноходе, а трансформатор по параметрам лучше среднестатистического и температуры перегрева тоже вполне ничего.
Baza, похоже, потерял интерес к теме и не объяснил, почему мотать вторичную обмотку четырьмя проводами 0.5 мм в ряд - плохо и почему обмотка сброса все портит...
Может, кто-то другой пояснит, что Baza мог иметь ввиду
21 минуту назад, Zuse сказал:
это хорошо и правильно - мотать в ряд N проводами если Ктр того требует.
Ну во-первых, обмотка сброса со слоем изоляции занимают полезное окно.
Во-вторых, это место могло бы быть занято полезным литцендратом, который на 150кГц будет работать намного лучше, чем моножила 0,5мм.
В-третьих, если изготовить хороший трансформатор, достаточно классического RCD снаббера с парой резисторов 1206.
А вообще, ETD34 так-то справится с возложенной на него задачей. Но для конвекционного охлаждения используются значительно более габаритные типоразмеры. Например, Е55 в промышленном источнике на 600Вт.
21 час назад, Zuse сказал:
Не всё, но это лишняя реактивная энергия.
это для 180Вт по выходу
у Вас-же 4 по 0.5 для 3А при плотности тока не больше 5А/мм2
13 hours ago, Zuse said:
ссылку не прикрепили
Да, что-то не вышло.
https://www.power.com/design-support/design-examples/rdr-805-100-w-usb-pd-3-3pt3-v-21-v-pps-power-supply-using-innoswitch3-pro-and-labs-vp302-controller
