Перейти к содержанию
Оценка потерь в трансформаторе обратноходового преобразователя
Zuse, у вас текущий кпд сколько? Индуктивность первички и индуктивность рассеяния со стороны первички, сколько?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я писал, что нагрузка 60 Вт, а потребление от источника 68 Вт, КПД соответственно примерно 60 Вт/68 Вт = 0.88. Индуктивность первички по сути указана на схеме - 0.153*66^2 = 666 мкГн. Индуктивность рассеяния со стороны первички - 16 мкГн
Изменено пользователем Zuse
Ссылка на сообщение
Греют трансформатор все частоты, что видны на осциле и греют не только материал, но и медь, обмотки дополнительно греются полями выпучивания из зазора, это вообще индукционная печка по-факту, т.е. есть достаточно много трудноучитываемых факторов. И сердечник естественно охлаждается лучше, чем укутанные многослойной изоляцией обмотки.
Потери в феррритах производители указывают для синуса, т.е.  это тоже такой себе параметр оценки потерь.
 На мой взгляд, ваш источник, Zuse, пока вполне отвечает представлениям о хорошем обратноходе, а трансформатор по параметрам лучше среднестатистического и температуры перегрева тоже вполне ничего.
Ссылка на сообщение
Baza, похоже, потерял интерес к теме и не объяснил, почему мотать вторичную обмотку четырьмя проводами 0.5 мм в ряд - плохо и почему обмотка сброса все портит...
Может, кто-то другой пояснит, что Baza мог иметь ввиду
Ссылка на сообщение
21 минуту назад, Zuse сказал:
это хорошо и правильно - мотать в ряд N проводами если Ктр того требует.
Ссылка на сообщение
Вот тут например можно глянуть (начиная со стр. 37) вариант намотки трансформатора на 100Вт.
Ссылка на сообщение
ссылку не прикрепили
Ссылка на сообщение
Ну во-первых, обмотка сброса со слоем изоляции занимают полезное окно.
Во-вторых, это место могло бы быть занято полезным литцендратом, который на 150кГц будет работать намного лучше, чем моножила 0,5мм.
В-третьих, если изготовить хороший трансформатор, достаточно классического RCD снаббера с парой резисторов 1206.
А вообще, ETD34 так-то справится с возложенной на него задачей. Но для конвекционного охлаждения используются значительно более габаритные типоразмеры. Например, Е55 в промышленном источнике на 600Вт.
Ссылка на сообщение
21 час назад, Zuse сказал:
Не всё, но это лишняя реактивная энергия.
Ссылка на сообщение
это для 180Вт по выходу
у Вас-же 4 по 0.5 для 3А при плотности тока не больше 5А/мм2
Ссылка на сообщение
Да, что-то не вышло.
https://www.power.com/design-support/design-examples/rdr-805-100-w-usb-pd-3-3pt3-v-21-v-pps-power-supply-using-innoswitch3-pro-and-labs-vp302-controller
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
