jcxz 184 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, maddogmaycry сказал: Но я ответил выше. Подтяжка. Номиналы резистора там просто для галочки, так как требуется 2.4V. Подтяжка чего к чему? Источника питания к GND??? Где требуется 2.4V? Думаете этот резистор просадит источник питания 3.3V до 2.4?? Вопрос был об этом резисторе: PS: Исходя из вами написанного, возникает мысль.... а конденсаторы (блокировочные) в схеме вообще имеются? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, jcxz said: Подтяжка чего к чему? Источника питания к GND??? Где требуется 2.4V? Думаете этот резистор просадит источник питания 3.3V до 2.4?? Вопрос был об этом резисторе: PS: Исходя из вами написанного, возникает мысль.... а конденсаторы (блокировочные) в схеме вообще имеются? На предоставленной схеме ошибка, в общем это делитель, который подтягивает линию RX к 2.4V. Хотел просто показать основные моменты, каким образом параллелится UART. На полной схеме есть все элементы которые рекомендует SIMCOM для MIC29302WT, единственное что я хотел попробовать это параллельный UART примитивным способом как оно будет работать. Изменено 25 октября, 2022 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 (изменено) · Жалоба А нельзя использовать N-канальный полевик как ключ на линии TX? По идее то должно работать, не? Или там PNP требуется. И возможно вообще биполярный... Вот такую вот схему нашел https://www.avrfreaks.net/sites/default/files/IMG_20140725_111338b_1.png UPD Да, схема рабочая. Нужен биполярник NPN типа. Изменено 28 октября, 2022 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maddogmaycry 0 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 (изменено) · Жалоба On 10/21/2022 at 3:51 PM, smart_pic said: я бы поставил 74LVC1G125GW преобразователи уровня а заодно есть вход управления OE, можно разруливать ситуации . И на ТХ тоже бы их поставил , чтоб отсечь влияние на ТХ , когда модем выключен. Ну или можно использовать КМОП сдвоенный мультиплексор 1х4. У них широкий диапазон по входному напряжению. По схеме смотрю - свободных пинов для управления много, поэтому лучше сделать коммутируемый опрос устройств и управление. Штука хорошая, но SIMCOM для всего что ниже 3.3v рекомендует простой резисторный делитель. Вероятная цель - упрощение и удешевление дизайна платы. Да, EAT позволяет читать входной пин, и таким образом можно обойтись биполярным NPN трензистором на TX и логикой опроса входного пина. На приём работает вся шина, а на вывод уже управляется отдельно каждый TX. Это дешевле всего. Получается один транзистор и три резистора. По умолчанию база всех транзисторов подтянута к GND. То-есть все TX пины находятся в положении ВЫКЛ. Открываем нужный канал подав на базу незначительный ток, программа читает уровень на базе и таким образом модуль знает что данные адресованы ему. Есть конечно вариант ставить везде какие то конвертеры RS485, функционал расширится, не придется читать никакие входы. Но меня наверное и транзистор на TX устроит, не знаю. Что еще приходит на ум, так это сдвоенный транзистор в SOT457 корпусе. Например такой Nexperia BC817DPN и таким образом можно открывать RX и TX одновременно. Изменено 28 октября, 2022 пользователем maddogmaycry Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smart_pic 7 28 октября, 2022 Опубликовано 28 октября, 2022 · Жалоба Я не возражаю. Это как проще , выгоднее (и куча еще других параметров) разработчику. Главное чтоб потом было приемлемое качество работы всего девайса. А решений как всегда бывает больше одного, и вам выбирать оптимальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
