Politeh 0 December 27, 2022 Posted December 27, 2022 · Report post Спасибо, за ответы. Моё видение такое: 1. Импульсный ток первички флайбека гораздо выше, нежели токи двух бустов. По моим рассчетам - на порядок, отсюда потери на сердечнике и обмотке. 2. Как видно из входных данных, коэффициент трансформации 8В->200В получается слишком высокий для того, чтобы трансформатор получился эффективным - не позволит конструкция, т.к. кол-во слоев обмотки, скин-эффект и эффект близости - всё это не позволяет сделать транс качественным, т.к. там получится около 5 слоев вторичной обмотки, а нужно в 2 слоя делать для кочественного трансформатора. 3. Эффективность флайбека как раз где-то 0.8, без заморочек. Тот же КПД можно получить на 2-ух бустах, но зато потери будут размазаными 4. Для бустов можно использовать готовые дроссели, а транс придется самом делать со всеми вытекающими. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 71 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 5. Вам уже показывали вариант с одним преобразователем на одном готовом дросселе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Politeh 0 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 3 hours ago, Plain said: 5. Вам уже показывали вариант с одним преобразователем на одном готовом дросселе. C умножителем? Более сложные схемы пока не трогаю, также как и резонансный. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 2 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 11 часов назад, Politeh сказал: 3. Эффективность флайбека как раз где-то 0.8, без заморочек. Тот же КПД можно получить на 2-ух бустах, но зато потери будут размазаными уже приводилось, что >0,9 не так уж и сложно получить Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 5 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post On 12/23/2022 at 8:55 PM, Politeh said: Решил что будет два последовательных буста https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/DC2744A_UG-1389.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
eddddy 2 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post ну вот еще пример 0,92 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 4 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 2 часа назад, Politeh сказал: C умножителем? лентяй, аднако Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
borodach 12 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post Аж интересно стало, что ж за вундервафлю изобретают уже 13 страниц Автотрансформаторный буст на подножном корме (UC3843). Ключ на 100В. Датчик тока со смещением (размах 0,4В). КПД 91 Дроссель на EF20/6, литц. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_gari 4 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 1 час назад, borodach сказал: Автотрансформаторный .... это вообще-то было оставлено на самостоятельную проработку Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 7 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post Шунт светится, и что-то не вижу компенсации наклона пилы, она тут не лишняя. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
borodach 12 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post Конечно не лишняя - рабочий цикл ~70% Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Politeh 0 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 4 hours ago, Yuri7751 said: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/DC2744A_UG-1389.pdf Хороший документ, то что нужно. Спасибо! У меня действующее значение нагрузки в 10 раз меньше, т.е. есть шанс, что температура будет значительно ниже, по крайней мере приблизительное моделирование на сайте TI показывает температуру диода 75С и транзистора 92С при окружающей 70С. Ваш вариант на LTC7840 тоже рассмотрю. Спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 17 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 6 часов назад, borodach сказал: Автотрансформаторный буст на подножном корме (UC3843). Ключ на 100В. Датчик тока со смещением (размах 0,4В). КПД 91 Не, тут не спортивно. У него там супермаленький(низкий) транс в результате чего та-же мощность потерь приводит к большим температурам. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
artemkad 17 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 22 часа назад, Politeh сказал: . Импульсный ток первички флайбека гораздо выше, нежели токи двух бустов. При прочих равных, он у одного будет даже меньше. Собственно ток первичной обмотки зависит от входного напряжения и КПД преобразователя. Помимо этого, он может быть завышен в связи с необходимостью работать в широком диапазоне входных напряжений - транс рассчитан на работу от 8В, отсечка тока через ключ работает по работе с этого напряжения и в результате чего импульсный ток для 32В будет выше требуемого. Но тут уж никак не зависит от того, к какому промежуточному напряжению приводить - поменяется только коэффициент трансформации. Опять-же, если ставить второй преобразователь, то снизим общее КПД и ток через первый будет только выше. 10 часов назад, Politeh сказал: C умножителем? Нет, просто один буст сразу на 200В. Кстати, вы ведь понимаете, что дроссель нужен минимум ампера на 3А и соответствующий полевик и выходная емкость ... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Politeh 0 December 28, 2022 Posted December 28, 2022 · Report post 21 minutes ago, artemkad said: При прочих равных, он у одного будет даже меньше. Собственно ток первичной обмотки зависит от входного напряжения и КПД преобразователя. Помимо этого, он может быть завышен в связи с необходимостью работать в широком диапазоне входных напряжений - транс рассчитан на работу от 8В, отсечка тока через ключ работает по работе с этого напряжения и в результате чего импульсный ток для 32В будет выше требуемого. Но тут уж никак не зависит от того, к какому промежуточному напряжению приводить - поменяется только коэффициент трансформации. Опять-же, если ставить второй преобразователь, то снизим общее КПД и ток через первый будет только выше. Нет, просто один буст сразу на 200В. Кстати, вы ведь понимаете, что дроссель нужен минимум ампера на 3А и соответствующий полевик и выходная емкость ... Ну чуть выше на данной странице есть ссылка на схему Analog Devices (плата DC2744A), там тоже почему-то 2 буста, наверное не спроста. И конечно тут ещё вопрос, можно ли у этой схемы от аналога сдвинуть характеристику эффективности на более малую нагрузку, было бы идеально куда-то на 0.2А, но сомневаюсь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
