Перейти к содержанию
Спасибо, за ответы. Моё видение такое:
1. Импульсный ток первички флайбека гораздо выше, нежели токи двух бустов. По моим рассчетам - на порядок, отсюда потери на сердечнике и обмотке.
2. Как видно из входных данных, коэффициент трансформации 8В->200В получается слишком высокий для того, чтобы трансформатор получился эффективным - не позволит конструкция, т.к. кол-во слоев обмотки, скин-эффект и эффект близости - всё это не позволяет сделать транс качественным, т.к. там получится около 5 слоев вторичной обмотки, а нужно в 2 слоя делать для кочественного трансформатора.
3. Эффективность флайбека как раз где-то 0.8, без заморочек. Тот же КПД можно получить на 2-ух бустах, но зато потери будут размазаными
4. Для бустов можно использовать готовые дроссели, а транс придется самом делать со всеми вытекающими.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5. Вам уже показывали вариант с одним преобразователем на одном готовом дросселе.
Ссылка на сообщение
C умножителем? Более сложные схемы пока не трогаю, также как и резонансный.
Ссылка на сообщение
11 часов назад, Politeh сказал:
уже приводилось, что >0,9 не так уж и сложно получить
Ссылка на сообщение
On 12/23/2022 at 8:55 PM, Politeh said:
Решил что будет два последовательных буста
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/DC2744A_UG-1389.pdf
Ссылка на сообщение
Аж интересно стало, что ж за вундервафлю изобретают уже 13 страниц
8-200_4.thumb.jpg.8b06301d9879950dbc27a48ab2ff3ad8.jpg8-200_3.thumb.jpg.5257d2322aa5ebb03cba76042ad07ef1.jpg8-200_2.thumb.jpg.b47d19a4e329caf4b484e71624796f31.jpg8-200_1.thumb.jpg.2038fdbef0f798333545af501331d59c.jpg
Автотрансформаторный буст на подножном корме (UC3843). Ключ на 100В. Датчик тока со смещением (размах 0,4В). КПД 91
Дроссель на EF20/6, литц.
Ссылка на сообщение
1 час назад, borodach сказал:
Автотрансформаторный ....
это вообще-то было оставлено на самостоятельную проработку
Ссылка на сообщение
Шунт светится, и что-то не вижу компенсации наклона пилы, она тут не лишняя.
Ссылка на сообщение
4 hours ago, Yuri7751 said:
Хороший документ, то что нужно. Спасибо!
У меня действующее значение нагрузки в 10 раз меньше, т.е. есть шанс, что температура будет значительно ниже, по крайней мере приблизительное моделирование на сайте TI показывает температуру диода 75С и транзистора 92С при окружающей 70С. Ваш вариант на LTC7840 тоже рассмотрю. Спасибо!
Ссылка на сообщение
6 часов назад, borodach сказал:
Не,  тут не спортивно. У него там супермаленький(низкий) транс в результате чего та-же мощность потерь приводит к большим температурам.
Ссылка на сообщение
22 часа назад, Politeh сказал:
При прочих равных, он у одного будет даже меньше. Собственно ток первичной обмотки  зависит от входного напряжения и КПД преобразователя. Помимо этого, он может быть завышен в связи с необходимостью работать в широком диапазоне входных напряжений - транс рассчитан на работу от 8В, отсечка  тока через ключ работает по работе с этого напряжения и в результате чего импульсный ток для 32В будет выше требуемого. Но  тут уж никак не зависит от того, к какому промежуточному напряжению приводить - поменяется только коэффициент трансформации. Опять-же, если ставить второй преобразователь, то снизим общее КПД и ток через первый будет только выше.
10 часов назад, Politeh сказал:
C умножителем?
Нет, просто один буст сразу на 200В. Кстати, вы  ведь понимаете, что дроссель нужен минимум ампера на 3А и соответствующий полевик и выходная емкость ...
Ссылка на сообщение
Ну чуть выше на данной странице есть ссылка на схему Analog Devices (плата DC2744A), там тоже почему-то 2 буста, наверное не спроста.
И конечно тут ещё вопрос, можно ли у этой схемы от аналога сдвинуть характеристику эффективности на более малую нагрузку, было бы идеально куда-то на 0.2А, но сомневаюсь.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
