Alt.F4 2 9 октября, 2022 Опубликовано 9 октября, 2022 · Жалоба Здравствуйте. По умолчанию, (запрос AT+CGDCONT?) в модеме уже введена APN-точка "IMS" +CGDCONT: 8,"IPV4V6","IMS","",0,0,,,, Также, с другим оператором модем отдает уже две точки +CGDCONT: 8,"IPV4V6","IMS","10.44.156.80",0,0,0,2,1,1 +CGDCONT: 10,"IP","ims.mnc001.mcc257.gprs","10.44.156.80",0,0,,,, И, судя по ответу на AT+CGACT?, обе уже активированы. При этом вводя стандартную APN-точку для доступа в интернет, не удается открыть TCP-соединение именно в сети LTE, переведя же модем в режим 2G, все работает. Возникло несколько вопросов: 1. Нужно ли деактивировать лишний PDP контекст, который в модеме прописан по умолчанию? 2. Откуда взялось значение APN-точки "IMS", зашито SIMCom'ом или из SIM-карты оператора? 3. Каким образом активируется VoLTE, и как понять, что голосовой вызов осуществляется по этой технологии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MIkler 0 10 октября, 2022 Опубликовано 10 октября, 2022 · Жалоба Добрый день, Да точку он тянет отдельно от SIM applet есть стандарт для этого. для VoIP данных нужен приоритетный QCI для того и нужен APN отдельный. Должен быть набор команд как работать с сервером для голоса. По идее деактивировать ничего не надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 23 октября, 2022 Опубликовано 23 октября, 2022 · Жалоба Удалось успешно открыть TCP-соединение, если предварительно деактивировать "IMS" контекст: AT+CGACT=0,8 и AT+CGACT=0,10 Возник вопрос, без "IMS" APN-точек не будет работать только VoLTE или еще что-то отваливается?.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Вот найдена еще одна проблема, модем приписывает к названию APN точки данные базовой станции, из-за чего IMS неверно работает. Вот это ".mnc001.mcc257.gprs" лишнее, и при таких входных данных не удается открыть TCP соединение [17:08:02] Send: AT+CGDCONT? [17:08:02] Recv: [17:08:02] Recv: +CGDCONT: 1,"IP","vmi.velcom.by.mnc001.mcc257.gprs","10.95.156.130",0,0,,,, [17:08:02] Recv: [17:08:02] Recv: +CGDCONT: 8,"IPV4V6","IMS","10.71.53.104",0,0,0,2,1,1 [17:08:02] Recv: [17:08:02] Recv: +CGDCONT: 10,"IP","ims.mnc001.mcc257.gprs","10.71.53.104",0,0,,,, [17:08:02] Recv: [17:08:02] Recv: OK Если же вручную изменить APN точки, то TCP соединения уже открываются [17:18:07] Send: AT+CGDCONT? [17:18:07] Recv: [17:18:07] Recv: +CGDCONT: 1,"IP","vmi.velcom.by","10.95.156.130",0,0,,,, [17:18:07] Recv: [17:18:07] Recv: +CGDCONT: 8,"IPV4V6","IMS","10.71.53.104",0,0,0,2,1,1 [17:18:07] Recv: [17:18:07] Recv: +CGDCONT: 10,"IP","ims","10.235.53.89",0,0,,,, С 1-ым контекстом еще понятно как разбираться, имя точки доступно на сайтах операторов, что делать с 10-ым контекстом? Наверняка, у разных операторов имя точки может быть не "ims"... Или все другие контексты отличные от 1-го и 8-го можно/нужно всегда деактивировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба А какая версия прошивки? Это на В04? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба На B04 и B02 одинаковое поведение (оператор А1). Из переписки с дистрибьютором, я так понял, что 1-ый и 8-ой контексты являются обязательными. Исходя из этого, все другие контексты отличные от 1-го и 8-го можно/нужно всегда деактивировать, или это не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Я помню что этот вопрос поднимался, но не могу найти в почте. Если вам отвечал дистрибьютор из СНГ - его словам можно и нужно верить. Если хотите - напишите мне в личку, еще раз проверим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 2 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Дистрибьютор просто сообщил про 1-ый и 8-ой контексты, которые используются для доступа в интернет и для VoLTE соответственно, все остальное - это уже догадки. Иногда, если прописать APN точку в 1-ый контекст, то старое значение из 1-го почему-то переходит во 2-ой контекст, который остается активированным и TCP-соединения уже не открываются. 1. Какой алгоритм в модеме по активации PDP контекстов, как это привязано к смене SIM-карты и для чего используется 2-ой и 10-ый контексты? 2. Как правильно сбрасывать/удалять/деактивировать все контексты, потому что деактивация не всегда срабатывает, хотя модем на AT+CGACT=0,2 отвечает OK. [14:17:41] Send: AT+CGDCONT=1,"IP","wap.privet.by" [14:17:41] Recv: [14:17:41] Recv: OK [14:17:44] Send: AT+CGDCONT? [14:17:44] Recv: [14:17:44] Recv: +CGDCONT: 1,"IP","wap.privet.by","10.88.51.94",0,0,,,, [14:17:44] Recv: [14:17:44] Recv: +CGDCONT: 2,"IP","wap.privet.by","10.92.79.218",0,0,,,, [14:17:44] Recv: [14:17:44] Recv: +CGDCONT: 8,"IPV4V6","IMS","10.235.168.0",0,0,0,2,1,1 [14:17:44] Recv: [14:17:44] Recv: OK [14:17:49] Send: AT+CGACT? [14:17:49] Recv: [14:17:49] Recv: +CGACT: 1,1 [14:17:49] Recv: [14:17:49] Recv: +CGACT: 2,1 [14:17:49] Recv: [14:17:49] Recv: +CGACT: 8,1 [14:17:49] Recv: [14:17:49] Recv: OK [14:17:52] Send: AT+CGACT=0,2 [14:17:58] Recv: [14:17:58] Recv: OK [14:17:58] Recv: [14:17:58] Recv: +CGEV: ME PDN DEACT 2 [14:18:02] Send: AT+CGACT? [14:18:02] Recv: [14:18:02] Recv: +CGACT: 1,1 [14:18:02] Recv: [14:18:02] Recv: +CGACT: 2,1 [14:18:02] Recv: [14:18:02] Recv: +CGACT: 8,1 [14:18:02] Recv: [14:18:02] Recv: OK [14:18:05] Send: AT+CGDCONT? [14:18:05] Recv: [14:18:05] Recv: +CGDCONT: 1,"IP","wap.privet.by","10.88.51.94",0,0,,,, [14:18:05] Recv: [14:18:05] Recv: +CGDCONT: 2,"IP","wap.privet.by","10.114.29.75",0,0,,,, [14:18:05] Recv: [14:18:05] Recv: +CGDCONT: 8,"IPV4V6","IMS","10.235.168.0",0,0,0,2,1,1 [14:18:05] Recv: [14:18:05] Recv: OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
