Ресинхронизатор в Vivado XDC файле через set_false_path?
Делаю ресинхронизатор в виде цепочки, надеюсь это правильно. Как правильным образом задать это через set_false_path?
set_false_path -from [get_pins {src_path/some_reg/C}] -to [get_pins {dst_path/resync_bla_bla/dt_reg[*]/D}]
Задал ровно это, а оно мне все равно в репорте пишет что тут сбой тайминга. И ровно этими же названиями регистров и с теми же путями. Включение других цепей в этот же XDC файл позволило устранить проблему, а с некоторыми почему то не выходит. Может я не понял как же правильно заставить его забыть про эту цепь, как то более обощенно? Может прописать вовсе:
set_false_path -from [get_pins {src_path_to_some_reg/*}] -to [get_pins {dst_path/resync_bla_bla/*}]
То есть со звездочками?
И правильно ли я понимаю что если не устранить эту непонятку для анализатора в месте ресинхронизатора, то оно может в тщетных попытках подстроить схему, сломать ее вовсе? Хотя мне подсказывали что если high fanout параметр в отчете единичный, то и влияния на схему не будет.
Ниже код ресинхронизатора:
module resync1b(
input clock,
input in,
output out);
reg [7:0] dt;
assign out = dt[7];
always @(posedge clock) begin
	dt[0] <= in;
	dt[1] <= dt[0];
	dt[2] <= dt[1];
	dt[3] <= dt[2];
	dt[4] <= dt[3];
	dt[5] <= dt[4];
	dt[6] <= dt[5];
	dt[7] <= dt[6];
end
endmodule
прописать эксклюзивные группы между тактовыми, а не вот это все)
Что это, и не исключит ли это из анализа те цепи, которые всё же стоит анализировать? Читаю ALTERA_TimeQuest.pdf, может речь про set_clock_groups?
Раз Xilinx, написать (* ASYNC_REG = "TRUE" *), и всё.
Для правильного написания констрейнов  нужно  четко понимать структуру вашего дизайна и структуру клоков в нем.
Если  клок  источника сигнала на входе in  асинхронен к клоку clock то,  как выше предлагал @des00, указание эксклюзивной (или асинхронной) группы для этих клоков более правильное решение.
Если  эти  клоки связанные  и их нельзя назвать асинхронными,  или источник in не имеет клока  и вы хотите исключить этот путь   то правильно указать false-path  для конкретной цепи от источника  до входа (или только до входа) только  первого регистра в цепи,  а не их всех.
Этот  атрибут применяется к регистрам в цепочке синхронизации и находящихся  в одном клоке, и служит для указания P&R размещать эти регистры определенным образом для улучшения CDC MTBF, а не для исключения их из временного анализа.
У меня этот сценарий. Что такое эксклюзивная группа? https://docs.xilinx.com/r/en-US/ug903-vivado-using-constraints/Exclusive-Clock-Groups - верно?
ну у вас все равно тактовые асинхронные, т.е. нет передачи даных между доменами, за исключением синхронизатров и асинхронных фифо. Вам нужно set_clock_groups, да и в целом обзорное что-то почитать по констрейнам и подходам к синхронному анализу, можно начать с материала для "чайников" :)
ЗЫ. Я немного не правильно выразился, с точки зрения констрейнов асинхронные/эксклюзивные тактовые одинаковы, но с точки зрения логики здравого смысла нет, я ввел вас в заблужение). Асинхронные уже описал, эксклюзивные те которые существуют сами по себе, тогда как других может не быть (а могут и быть)
UPD. @RobFPGA прав, точеченые констрейны обычно применяются там, где надо расслабить временные ограничения локально. Например, есть какой нибудь сигнал, который ставится раз в пятилетку и его метастабильное состояние, при изменении, 146% будет обработано верно (ну или стробик результата какой будет). Вот чтобы не нагружать роутер, расслабляют по нему требования мультициклами или ложными путями применяемыми точечно.
module resync1b(
input clock,
input in,
output out);
reg [7:0] dt;
assign out = dt[7];
	dt[0] <= in;
	dt[1] <= dt[0];
	dt[2] <= dt[1];
	dt[3] <= dt[2];
	dt[4] <= dt[3];
	dt[5] <= dt[4];
	dt[6] <= dt[5];
	dt[7] <= dt[6];
end
endmodule
В вивиадо эти уже давно никто не пользуется. Там для этого теперь xpm макросы, зайдите в language templates, cdc ищите, там разны есть, на все случаи жизни
   xpm_cdc_single #(
      .DEST_SYNC_FF(8),   // DECIMAL; range: 2-10
      .INIT_SYNC_FF(0),   // DECIMAL; 0=disable simulation init values, 1=enable simulation init values
      .SIM_ASSERT_CHK(0), // DECIMAL; 0=disable simulation messages, 1=enable simulation messages
      .SRC_INPUT_REG(1)   // DECIMAL; 0=do not register input, 1=register input
   xpm_cdc_single_inst (
      .dest_out(dest_out), // 1-bit output: src_in synchronized to the destination clock domain. This output is
                           // registered.
      .dest_clk(dest_clk), // 1-bit input: Clock signal for the destination clock domain.
      .src_clk(src_clk),   // 1-bit input: optional; required when SRC_INPUT_REG = 1
      .src_in(src_in)      // 1-bit input: Input signal to be synchronized to dest_clk domain.
Ну не так уж и "никто", я вот в основном своими CDC пользуюсь, причем одними и теми же что в Vivado что в Quartus.
Но в папочке где лежат xpm_cdc  порыться полезно, хотя бы на предмет посмотреть как  описаны констрейны для этих модулей
On 10/5/2022 at 6:42 PM, dmitry-tomsk said:
xpm_cdc_single
Ничоси, я искал это два года назад но не нашел. Если там констрейны прописаны, то это отлично. А есть многоразрядная версия? С гарантией одновременности всех бит или даже без нее?
Стоп, минутку, это Families: UltraScale, UltraScale+ Это причина почему я не видел это для Kintex 7 - а для Kintex 7 и Spartan 7 такого не сделали?
Не там значит искали ...
Выбирайте:
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_single
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_gray
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_handshake
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_pulse
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_array_single
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_sync_rst
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_async_rst
xpm_cdc.sv: xpm_cdc_low_latency_handshake
Для всех семейств, с гарантией всех бит handshake или асинхронное fifo на srl.  В вивадо такая гарантия редко нужна, s_axi_lite может на любой частоте работать, вивадо автоматом синзронизацию добавляет.
Выбирайте:
xpm_cdc.sv
Спасибо, нашел через Language Templates! Поиск по слову CDC. Что примечательно, вивадо их не воспринял как модули, а ошибки таймингов испарились, видимо оно для себя что то знает что там тайминги не анализировать и там всё путем! 🙂
Заявлена поддерка 7-Series в том числе
13 часов назад, 1891ВМ12Я сказал:
Там при использовании этих модулей автоматом подтягиваются нужные констрейны, поэтому всё получается консистентно . Констрейны лежат там же (директория относительно Vivado: data/ip/xpm/xpm_cdc/tcl), можно посмотреть, как и что реализовано в зависимости от модуля, который используется. Механизм этого автоматического подтягивания описывал уважаемый @RobFPGA, но я уже позабыл, как это делается. 🙂
19 minutes ago, dxp said:
... но я уже позабыл, как это делается
Для этого файл констрейна "привязываются" к соответствующему модулю устанавливая property SCOPED_TO_REF именем нужного модуля.
Тогда такой констрейн будут применятся ко всем включениям этого модуля в дизайне, без учета иерархии.
