пропадают символы библотек
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как устранить проблему
Периодически пропадают символы библиотеки
Списке остается только один "component_1" и все
И при выборе компонента из списка инсталлированных библиотек просмотр не дает символа и он в итоге не кладется на схему и при этом нет никаких ошибок
Нужно больше информации. Как организованы библиотеки?
Для начала проверьте инсталляцию двух библиотек с одинаковыми элементами (по названию).
организованы как intlib
Добавляю по одной, одинаковых нет, только несколько разных
самое интересное что "вчера" компоненты оных виделись а сегодня нет
в intlib нелья ничего добавить
4 часа назад, peshkoff сказал:
Давно уже можно.
1. Проверьте размер файла библиотеки, до пропадания и после. Даже если не удастся наблюдать исчезновение, соотнесите размер файла и его состав. Если есть возможность выложите библиотеку здесь.
2. Постарайтесь получить алгоритм действий, приводящий к пропаданию (если он будет обладать хорошей повторяемостью, то, вообще, великолепно). Чтобы мы могли повторить.
3. Укажите версию AD.
Самое главное. Перестаньте использовать IntLib -- и все пройдет :)
спасибо попробую, еще хотел спросить как подключить цепь GND к внутреннему слою "PowerLayer"
Переход через переходные не осуществляется и в менеджере нет возможности подключить цепь
AD 16.0.6
выделить участок и открыть панель свойств или двойной клик и там будет. если не разбита на участки в Layerstack тоже можно было. Слишком старая версия
