Посоветуйте разъемную пару
Коллеги, здравствуйте!
Есть необходимость соединения двух плат угловым краевым разъемом с числом контактов 80...120. Максимальный ок через контакт порядка 0.5 А, напряжение до 50..100В. Желаемые габариты  по высоте не больше 8мм, ширина до 70 мм, глубина до 10..15 мм. При этом, необходим зазор между платами 5..7мм. Шаг между контактами от 0.6 до 1.5 мм.
Смотрел в сторону micro dsub, из поставщиков радиотехтрей в котором нет никакой ответной части к нему и он высокий.
Прошу подсказать, есть ли похожие разъемы? Производитель? Марка?
PS очень интересный разъем на осциллографе R&S RTM2054  которым подключают цифровые пробники, но что за разъем не знаю.
Возможно подойдут РПС1, их развитие с большим количеством контактов - СНП378.
