Как в BSDL файле изменить тип вывода с bidir на input?
Не помню откуда узнал, то ли из семинаров, то ли из статей, что для предотвращения работы микросхем выход на выход BSDL файл перед использованием в программах граничного сканирования необходимо исправить в части изменения типа выводов с двунаправленных на входы, если они на плате подключены к выходам другой микросхемы, которые нельзя перевести в третье состояние.
Где про это можно прочитать?
Для ПЛИС (я работаю с XILINX) в составе ISE есть утилита BSDLAnno.exe, которая из файла проекта .ncd создает post-configuration BSDL файл.
В нем изменяются типы выводов с bidir на input, если в проекте выводы были использованы как входы.
В результате работы этой утилиты исходный BSDL файл (на примере Spartan 6) изменяется так:
1. В секции port тип inout bit соответствующего вывода изменяется на in bit
2. В секции BOUNDARY_REGISTER соответствующего вывода, изменяемого на вход, в файле изменяются строки:
  до коррекции вывод P48 был двунаправленный:
" 336 (BC_2,      *, controlr, 1)," &
" 337 (BC_2, IO_P48,  output3, X, 336, 1, Z)," & --  PAD133
" 338 (BC_2, IO_P48,    input, X)," & --  PAD133
  после коррекции вывод P48 стал входом:
" 336 (BC_2,      *, internal, 1)," &
" 337 (BC_2,      *, internal, X)," & --  PAD133
Формат поля секции:
cellnum (type, port, function, safe[, ccell, disval, disrslt])
До коррекции:
Строка, начинающаяся с 336 (это номер ячейки в регистре сканирования) описывает control cell с функцией controlr и безопасным состоянием 1. Значение port задано *, то есть ячейка сканирования не имеет непосредственного соединения с выводом микросхемы.
Строка, начинающаяся с 337 описывает выходной буфер подключенный к выводу IO_P48 с функцией output3. Безопасное значение X – любое. Управляющая ячейка в регистре сканирования ccell 336. Значение управляющей ячейки при котором выход будет запрещен disval 1. Состояние запрещенного выхода disrslt Z.
Строка, начинающаяся с 338 описывает входной буфер подключенный к выводу IO_P48 с функцией input. Безопасное значение X – любое.
После коррекции:
В строке, начинающейся с 336, изменена функция ячейки на internal. Безопасное состояние осталось без изменений.
В строке, начинающейся с 337, заменено IO_P48 на * - ячейка отключена от вывода. Функция ячейки изменена на internal. Безопасное состояние - без изменений.
Строка, начинающуюся с 338, осталась без изменений.
В приведенном файле к каждому двунаправленному выводу подключены три регистра цепочки граничного сканирования.
Но есть BSDL файлы с двунаправленными выводами, описываемыми двумя регистрами цепочки. Например AM1705.
В нем секция BOUNDARY_REGISTER выглядит так:
"20  (bc_2,           *, control, 1          )," &
"21  (bc_7, AFSR1_GP413,   bidir, X, 20, 1, Z)," &
Собственно вопросы.
Как исправить BSDL файл с типом BC_7 ячейки цепочки граничного сканирования, чтобы вывод из bidir получился input?
Какие утилиты для автоматизации изменения типа вывода есть для этого? (кроме текстового редактора)
4 часа назад, Zig сказал:
Нашел сам:
15346 - 8.1i BSDLAnno - What is BSDLAnno? How do I use it to create a post-configuration BSDL file?
6664 - JTAG BSDL - Does Xilinx provide configured BSDL files for configured devices?
Остальные вопросы остались...
Непонятно зачем корректировать BSDL-файл для описанной вами цели. Если вы используете программу граничного сканирования в режиме автоматической генерации тестов, то она никогда не создаст тестов, где выходы микросхем работают друг на друга. А если вы пишите тест вручную - то вы сами следите чтобы этого на произошло.
Типы BC_2, BC_7 и др. - это физическая реализация схем, которые используется на конкретном выводе микросхемы для того, чтобы этот вывод использовался как системой граничного сканирования, так и основным функциональным ядром микросхемы. Эти типы стандартизованы, где-то я видел их в виде квадратиков со стрелочками. Т.е. то что вы описали как изменение BSDL-файла XILINX,  конфигурирует выводы микросхемы так, как необходимо вашему проекту. Для граничного сканирования это плохо - теряется часть возможностей по источникам и приемникам сигналов, поэтому конфигурирование ПЛИС при включении питания лучше не допускать.
Ну и как бы ответы на вопросы.
1.Тип вывода нельзя изменить, если зачем-то надо программе граничного сканирования запретить возможность использовать вывод на выход - то измените BSDL-файл как у вас в вопросе для типа BC_2, для типа BC_7 попробуйте поэкспериментировать со словом internal в строке 21.
2.Иногда приходится корректировать BSDL-файлы из-за ошибок в них, но для этого вполне хватает текстового редактора, специальные средства мне не известны.
Большое спасибо за ответ.
3 часа назад, beket сказал:
Коррекция нужна для программы JTAG Live AutoBuzz. Нетлист ей не нужен. В ней реализовано самообучение. Она, КМК, по очереди выводит на доступные на выход выводы сигнал, а остальные выводы конфигурируются на вход. Программа смотрит где появился нужный уровень и делает выводы о соединении. Дополнительно задаются игнорируемые выводы (например к которым подключены генераторы) и выходы которые нужно держать в определенном состоянии (например PROG ПЛИС). После самообучения на заведомо рабочей плате можно подключить тестируемую и программа покажет отличия в соединениях.
Я вас понимаю. И Скорректированный BSDL файл я не собирался использовать для тестирования (хотя в некоторых случаях, например для выводов сконфигурированных под LVDS уровни, это делать нужно), а только лишь для того, чтобы понять что нужно изменять в BSDL файле (только потом я нашел рекомендации Xilinx в явном виде описывающие что нужно корректировать).
Мне кажется в строке, начинающейся с 20, нужно по аналогии с примерами Xilinx заменить control на internal. А вот как изменить строку начинающейся с 21 я пока не понял. Нужно изучать стандарт...
В текстовом редакторе и исправлял. Долго и возможны ошибки. В итоге исправил 4 BSDL файла ПЛИС. Изменил выводы с bidir на input 77, 27, 35 и 12 выводов соответственно. Хотелось автоматизировать процесс типа набил номера выводов, передал исходный BSDL и в результате получил скорректорованный.
Мы достаточно давно имеем дело с продукцией Jtag Technologies, большей частью с Provision и Jtag Live.  AutoBuzz у них появился позже, мы его пробовали, особых преимуществ не увидели и практического опыта работы с этой программой не имеем. Но мне кажется, что то, чего вы хотите добиться, эта программа делает сама. Я бы, если бы писал такую программу, первым делом согласно BSDL-файлам перевел все двунаправленные выводы на вход, а потом по одному их переводил бы на выход и опрашивал все доступные граничному сканированию выводы.
Ваша корректировка BSDL-файла может ухудшить ситуацию. Программа просмотрит BSDL-файл, увидит, что bidir выводов нет, есть только input и не будет ими заниматься (т.е. специально не переведет выводы которые на самом деле bidir на вход). А вот инициализируются ли ячейки граничного сканирования при включении т.о. чтобы все bidir выводы переключались на вход - может быть да, а может быть нет.
