PCIe - начало...
Линк запустился не на полной скорости (или это я с эзернетом путаю?)
27 minutes ago, dde29 said:
сконфигурировав IP-блок UltraScale FPGA Gen3 Integrated Block for PCI Express, я должен был получить user_clock частотой 250 МГц, согласно настройкам корки... Вывед данный клок наружу ПЛИС - осциллом наблюдаю 25 Мгц (да, я не гоню, ноликом не ошибься :acute: ). Как можно это объяснить?
Никак, кроме глюков измерения.
через map из user_space проблем не должно быть. Испытано годами уже, правда не xilinx.
Посмотрел суть теста, вы там пишите и читаете по 1,2,4 байта, не понятно тогда из ваших слов, 0 при повторном обращении читается при том же доступе? (например постоянно читаете 4 байта из одного адреса или чередуете 4-2 байта).
Edited by new123
Я понимаю, что могло быть искажение из-за дискретизации, но глюков измерения тут скорее всего нет, но я еще поковыряюсь конечно, так как это нельзя полностью исключать. Спасибо!
On 9/22/2022 at 12:55 PM, alxkon said:
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме:
 Использую XDMA на Kintex девките. Девкит в свою очередь подключен к Jetson TX2 девкиту. Создал простой AXI4 Lite Slave на 4 регистра. Slave прошел через SV AXI4 BFM тест, использвал готовый который генерит Vivado. Подключен он к 32бит BAR 0, выделен 1МБ.
Работаю с Ubuntu, использовал софт по моему автора туториала по XDMA . Получается запись и чтение регистров ведется из user space, а не из ядра линукса. Могут ли быть какие то проблемы с этим? Получается только 1 раз записать и считать определенное значение, далее чтение показывает 0.
sudo ./pcie_test /sys/bus/pci/devices/0000\:01\:00.0/resource0 0x00000000 w 0xDEADAB
Пока разбираюсь с System ILA, посмотреть что реально просходит на шине. Железо на несколько дней недоступно, хотелось бы понять есть ли риск в том что чтение/запись в регистры из user space на самом деле не работает всегда корректно?
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>
#include <signal.h>
#include <fcntl.h>
#include <ctype.h>
#include <termios.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/mman.h>
#include <linux/pci.h>
#define PRINT_ERROR \
    do { \
        fprintf(stderr, "Error at line %d, file %s (%d) [%s]\n", \
        __LINE__, __FILE__, errno, strerror(errno)); exit(1); \
    } while(0)
#define MAP_SIZE 4096UL
#define MAP_MASK (MAP_SIZE - 1)
int main(int argc, char **argv) {
    int fd;
    void *map_base, *virt_addr;
    uint32_t read_result, writeval;
    char *filename;
    off_t target;
    int access_type = 'w';
    if(argc < 3) {
        // pcimem /sys/bus/pci/devices/0001\:00\:07.0/resource0 0x100 w 0x00
        // argv[0]  [1]                                         [2]   [3] [4]
        fprintf(stderr, "\nUsage:\t%s { sys file } { offset } [ type [ data ] ]\n"
                "\tsys file: sysfs file for the pci resource to act on\n"
                "\toffset  : offset into pci memory region to act upon\n"
                "\ttype    : access operation type : [b]yte, [h]alfword, [w]ord\n"
                "\tdata    : data to be written\n\n",
                argv[0]);
        exit(1);
    filename = argv[1];
    target = strtoul(argv[2], 0, 0);
    if(argc > 3)
        access_type = tolower(argv[3][0]);
    if((fd = open(filename, O_RDWR | O_SYNC)) == -1){
        PRINT_ERROR;
    printf("%s opened.\n", filename);
    printf("Target offset is 0x%x, page size is %ld map mask is 0x%lX\n", (int) target, sysconf(_SC_PAGE_SIZE), MAP_MASK);
    fflush(stdout);
    /* Map one page */
#if 0
    //map_base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, (off_t) (target & ~MAP_MASK));
    //map_base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, target & ~MAP_MASK);
#endif
    printf("mmap(%d, %ld, 0x%x, 0x%x, %d, 0x%x)\n", 0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, (int) (target & ~MAP_MASK));
    map_base = mmap(0, MAP_SIZE, PROT_READ | PROT_WRITE, MAP_SHARED, fd, (target & ~MAP_MASK));
    if(map_base == (void *) -1){
       printf("PCI Memory mapped ERROR.\n");
        PRINT_ERROR;
        close(fd);
        return 1;
    printf("PCI Memory mapped %ld byte region to map_base 0x%08lx.\n", MAP_SIZE, (unsigned long) map_base);
    fflush(stdout);
    virt_addr = map_base + (target & MAP_MASK);
    printf("PCI Memory mapped access 0x %08X.\n", (uint32_t ) virt_addr);
   switch(access_type) {
        case 'b':
                read_result = *((uint8_t *) virt_addr);
                break;
        case 'h':
                read_result = *((uint16_t *) virt_addr);
                break;
        case 'w':
                read_result = *((uint32_t *) virt_addr);
                        printf("READ Value at offset 0x%X (%p): 0x%X\n", (int) target, virt_addr, read_result);
                break;
        default:
                fprintf(stderr, "Illegal data type '%c'.\n", access_type);
                exit(2);
    fflush(stdout);
    if(argc > 4) {
        writeval = strtoul(argv[4], 0, 0);
                case 'b':
                        *((uint8_t *) virt_addr) = writeval;
                        break;
                case 'h':
                        *((uint16_t *) virt_addr) = writeval;
                        break;
                case 'w':
                        *((uint32_t *) virt_addr) = writeval;
                        break;
        printf("Written 0x%X; readback 0x%X\n", writeval, read_result);
        fflush(stdout);
    if(munmap(map_base, MAP_SIZE) == -1) { PRINT_ERROR;}
    close(fd);
    return 0;
Отвечу сам себе - глюки связаны с кривизной в rtl дизайне, не с особенностью линукса
Edited by alxkon
Разобрался с проблемой. Проблема, естесно, не в измерениях):
Я пользовался платой KCU105 к которой в нагрузку идет плата PCIe LoopBack в которой сигнал начального сброса PERST просто никуда не подцеплен!
И по факту, подтянутая к земле, эта линия держала корку PCI в сброшенном состоянии - соотетственно ГУН ПЛЛ находился в крайнем положении.
Поэтому корка выдавала user_clk частотой 25 МГц вне зависимости от настроек лэйнов и частот в визарде корки.
Поэтому, пришлось в визарде на вкладке Basic изменить System reset polarity в значение ACTIVE_HIGH.
Но! Когда плату планируется вставлять в слот ПК (а не в этот недоделанный LoopBack), то данное значение необходимо вернуть в ACTIVE_LOW
Edited by dde29
В реальности оно кстати работает на 125 или 250 МГц действительно независимо от скорости дорожек и даже разрядности. Например, собрали корку на Gen3 x8, так оно и при Gen1 x1 будет давать всё те же бит и мегагерц, просто часто рэди будет пропадать. Я полагаюсь на эту особенность, вроде не подводит.
