Зачем применять 4-слойку если хватает 1 слой + полный Ground Plane для 120 MHz? (есть 50 Ohm микро-стрипы на плате)
Мне кажется, вы слишком заморачиваетесь. Посмотрите как сделаны селекторы ТВ-каналов, УКВ-блоки радиоприёмников, там тот же диапазон. Односторонняя плата, единственное согласование - со входом, не считая обычного межкаскадного. В современных СК то же самое, видимо то же и в вашей схеме, задача - согласование кабеля со входом МС демодулятора.
Я, для уменьшения скачка импенданса на границе зоны отторжения полигонов под SMA разъемом, просто максимально расширяю с того места полосок. При чем это более актуально, для многослоек, где полосок тонкий и скачек получается большим.
On 9/21/2022 at 2:52 PM, byRAM said:
Именно так и я делал, но у него SMA под 1,6 мм. В этой ситуации на платы 1 мм можно с обратной стороны напаять луженую фольгу 0,4-0,5 мм в зоне нижних лап SMA. Можно наоборот, нижние лапы припаять вплотную, а верхние и штырь - с помощью фольги, причём штырь паять фольгой такой толщины и формы, чтобы обеспечить наилучшие КСВ.
Страсти какие. :)
Я 4-слойку заказал 1.6мм (между верхним и плейном 0.18мм), ну и разъемы торцевые под нее.  Дней через 10 платы приедут собранные, поизмеряю чего я там натворил.
18 часов назад, Ruslan1 сказал:
Страсти какие. :)
Это Вы ещё с Роджерами и Дюроидом не работали :biggrin:
Такие SMA, как у вас, я паяю обычно на период отладки до помещения платы в корпус. А толщина платы у меня чем меньше, тем лучше, каждый грамм на счету.
За необоснованное применение 4- слойки меня бы просто наказали :big_boss:
Edited by byRAM
Плавали, знаем.. SMA немного по другому припаивается и все отлично.
3 часа назад, _Sergey_ сказал:
На СВЧ после 5-6 ГГц такие SMA вообще не принято использовать для отладки, обычно паяют кабель с СВЧ-соединителем на период отладки.
Edited by byRAM
А вот спорный момент- если из-за двуслойки что-то не получится, то в меня точно полетят шишки чего я тут самодеятельной экономией занимаюсь. А вот применение 4-слойки понятно: я делаю все возможное, чтобы качество не ухудшилось (из этой же темы и торцевые разъемы вместо вертикальных). Ну и у китайцев разница цены ПП 4 или 2 слоя практически не видна на общей цене (детали+сборка).
4 часа назад, Ruslan1 сказал:
Конечно же спорный, но я не для спора постил. Просто, если это для БПЛА, то это одно, а если для автомобилей, кораблей или танков - другое. Дополнительные 0.6 мм и 2 слоя плату не слишком заметно утяжелят, а вот корпус модуля - заметно.
Edited by byRAM
