Совместимость с Orange Pi
10 minutes ago, jenya7 said:
это значит на этих пинах нет проблем?
К сожалению, не обязательно - мало ли, что случилось раньше.
Для проверки я и рекомендую перезагрузить драйвер перед запуском программы.
перезагрузил. не помогло. мистика.
В dmesg что-нибудь прибавилось во время перезагрузки?
Можно еще вручную покачать эти пины через gpio.
ох. ктож его знает. это надо сравнить dmesg до и после. там такая простыня. сейчас посмотрю.
On 9/20/2022 at 4:43 PM, aaarrr said:
Да просто dmesg | tail
после
Quote
echo 1c68000.spi > /sys/bus/platform/drivers/sun6i-spi/unbind
echo 1c68000.spi > /sys/bus/platform/drivers/sun6i-spi/bind
на dmesg | tail получаю
Quote
[  783.180829] sun50i-h5-pinctrl 1c20800.pinctrl: supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[  783.183337] sun6i-spi 1c68000.spi: chipselect 0 already in use
[  783.189383] spi_master spi0: spi_device register error /soc/[email protected]/[email protected]
[  783.197172] spi_master spi0: Failed to create SPI device for /soc/[email protected]/[email protected]
On 9/21/2022 at 7:38 AM, aaarrr said:
Надо бы открутить для порядка флеш в dt.
это как? он вроде припаян.
а. сделать disable. но у меня там только dtbo, сорсы dts я не нашёл.
Edited by jenya7
Может, схему посмотреть? А то она вполне может оказаться припаяна параллельно гребёнке.
Где-то должен быть конфиг, в котором указаны использующиеся оверлеи.
там есть специальный оверлей для флэш
-spi-jedec-nor
если он не включен флэш не задействован
Edited by jenya7
