Совместимость с Orange Pi
Насколько совместима Orange Pi с Raspberry Pi? В частности на Raspberry Pi я пользовался LGPIO для SPI/UART/GPIO. Будет эта библиотека работать на Orange Pi?
Вроде как она универсальная, а не RPi-specific. Так что должна работать.
на малинке (Debian) я устанавливал так
wget http://abyz.me.uk/lg/lg.zip
unzip lg.zip
cd lg
make
sudo make install
на Orange Pi (Ubuntu) ругается - не видит http://abyz.me.uk/lg/lg.zip файл. изменился репозиторий? в Windows с браузера я могу скачать файл.
Edited by jenya7
Очевидно, не изменился, если на ПК доступен. А вот как настроена и работает сеть на OPi - вопрос.
ок. скачал и распаковал вручную.
cd /root/lg - OK
make        - OK
sudo make install - тут ругается -  command not found - что то не так?
блин. открыл текстовый файл в либре офис а он какие то чары невидимые вставляет. всё нужно вводить вручную.
Edited by jenya7
2 minutes ago, jenya7 said:
что то не так?
Определенно чего-то не хватает, sudo, например.
библиотека работает на апельсинке, по крайней мере SPI конфигурируется и получает дескриптор. правда не пишет в шилд расширения портов. буду копать дальше.
Не пойму почему не работает
#include  "io_board.h"
#include "mcp23s17.h"
static int spi_handle_1;  //CS0
static int spi_handle_2;  //CS1
int IO_BOARD_Setup()
    //open handle for each chip select
    spi_handle_1 = lgSpiOpen(0, 0, 4000000, 0);
    spi_handle_2 = lgSpiOpen(0, 0, 4000000, 0);
    IO_BOARD_PinConfig();
    return spi_handle_1;
void  IO_BOARD_PinConfig()
    uint8_t tx_data[3];
    uint8_t rx_data[3];
    tx_data [0] = static_cast<uint8_t>(CMD_WRITE);
    tx_data [1] = MCP23x17_IODIRA;
    tx_data [2] = 0; //clear bits for all outputs
    IO_BOARD_Xfer(spi_handle_1, reinterpret_cast<char *>(tx_data), reinterpret_cast<char *>(rx_data), 3);
    tx_data [1] = MCP23x17_IODIRB;
    IO_BOARD_Xfer(spi_handle_2, reinterpret_cast<char *>(tx_data), reinterpret_cast<char *>(rx_data), 3);
void IO_BOARD_Xfer(int spi_handle, char *tx_buf, char *rx_buf, int count)
    lgSpiXfer(spi_handle, tx_buf, rx_buf, count);
void  IO_BOARD_PortWrite(uint8_t chip, uint8_t port, uint8_t value)
    uint8_t tx_data[3];
    uint8_t rx_data[3];
    int spi_handle;
    if (chip == 1)
        spi_handle = spi_handle_1;
    else if (chip == 2)
        spi_handle = spi_handle_2;
    else
        return;
    tx_data [1] = port;
    tx_data [2] = value;
    IO_BOARD_Xfer(spi_handle, reinterpret_cast<char *>(tx_data), reinterpret_cast<char *>(rx_data), 3);
проверяю
uint32_t COMMANDS::Out(uint32_t argc, char** args)
    if (argc < 1)
        return MSG_MIS_ARG;
    char *subcom = ToLower(args[1]);
    if (strcmp (subcom,"set") == 0)
        IO_BOARD_Setup();
    else if (strcmp (subcom,"write") == 0)
        if (argc < 3)
            return MSG_MIS_ARG;
        int ival = atoi(args[2]);
        uint8_t chip = static_cast<uint8_t>(ival);
        ival = atoi(args[3]);
        uint8_t val = static_cast<uint8_t>(ival);
        IO_BOARD_PortWrite(chip, MCP23x17_GPIOA, val);
    return MSG_OK;
На малинке этот код работает, на апельсинке нет. Ни там ни там я не конфигурирую пины, полагаю они прописаны в каком нибудь dtb но у них полная совместимость по пинам так что код должен работать.
Могли и "забыть". Да и результаты вызовов стоит проверить.
Нужен совет гуру - обсуждаемая библиотека и bcm2835.... какая получше будет для малинки?
не поленился достал скоп - не генерируется клок при вызове.
смотрю ls -l /dev
вижу spidev0.0
в файле armbianEnv.txt
overlays=spi-spidev
param_spidev_spi_bus=0
вроде всё честно
обсуждаемая библиотека работает на малинке 100%. проверенно. я подключил bcm2835 библиотеку но не проверял ещё. в принципе она должна быть гораздо функциональней.
эээээ.... bcm2835 более?
для сравнения настройка с bcm2835
if (!bcm2835_init())
          return -1;
    if (!bcm2835_spi_begin())
        return -1;
    bcm2835_spi_setBitOrder(BCM2835_SPI_BIT_ORDER_MSBFIRST);      // The default
    bcm2835_spi_setDataMode(BCM2835_SPI_MODE0);                   // The default
    bcm2835_spi_setClockDivider(BCM2835_SPI_CLOCK_DIVIDER_65536); // The default
    bcm2835_spi_chipSelect(BCM2835_SPI_CS0);                      // The default
    bcm2835_spi_setChipSelectPolarity(BCM2835_SPI_CS0, LOW);      // the default
кроме того библиотека даёт доступ ко всей периферии, таймерам например.
Edited by jenya7
значит буду ориентироваться на bcm2835
я думаю это правильное решение
