Опять про бутлоадер. Как в Keil одновременно заливать в МК и бутлоадер и основную программу ?
Друзья,
сделал простенький бутлоадер, заливаю его в STM32 по адресу 0x08000000. Потом заливаю основную программу по адресу 0x0800D000.
Все работает, бутлоадер запускается, потом передает управление основной программе.
Не могу сообразить как сделать, чтобы при заливке основной программы в чистый МК, туда автоматом бы заливался и бутлоадер ?
(Пользуюсь Keil MDK ARM)
Из двух бинарей делайте один единый.
Я это делаю собственной консольной утилитой, пишется за 10 минут на Си.
Из готовых, разве что, утилиту srec тут кто-то пользовал, вроде. Но надо смотреть, умеет она клеить или нет.
А в Keil-е нужно будет для удобства настроить запуск этого скрипта после сборки проекта - там в опциях есть все для этого.
Делаете две конфигурации. Одна с бутом, вторая с прошивкой.
Добавляете load бут... в Debug init script для прошивки.
Понял, Arlleex. Спасибо.
Поподробнее бы чуть-чуть. Не пойму как эти конфигурации делать и где этот Debug init script ?
Как делать расписано на сайте Keil ну и конечно в google.com
Гениально, x893 !
Всего одна строчка.
Создаем файл bootloader.ini с одной командой "LOAD Bootloader.hex"
Потом в основном проекте идем в Options->Utilities->Init File и прицепляем там этот init файл.
Теперь при нажатии F8(download) автоматом прошивается bootloader.hex и основной проект. Красота !
1 hour ago, TOG said:
Гениально, x893 !
Я тут не при чём. Это им говорите - Günter и Reinhard Keil
5 часов назад, Arlleex сказал:
А я это делаю батником. Пишется за 10 секунд и содержит всего одну строчку:
copy /b boot.hex + work.hex complex.hex
:wink:
Полученный complex.hex грузится в jflash.exe (из состава Segger-овских утилит) и шьётся. Jflash даже на наличие лишней строчки ":00000001FF" в конце boot.hex не ругается, проглатывает нормально.
3 часа назад, TOG сказал:
Не очень понятен смысл всех этих телодвижений... Зачем например при отладке основной программы всё время перешивать бутлоадер??? :wacko2: Или при отладке бутлоадера всё время перешивать основную программу? Возможно, что реально флешь и не будет шиться (если Кейл делает перед прошивкой сравнение содержимого флешь с файлом), но лишнее время тратиться всё равно будет.
PS: Попробовал сейчас загрузить complex.hex в "STM32 ST-LINK Utility.exe" - загрузилось без проблем. Причём выглядит даже красивее, чем в Jflash. Т.е. с ST-Link вроде тоже нормально работает.
Это чтобы через полгода, когда понадобится запустить этот проект я не вспоминал нужен ли приложению бутлоадер и где его искать, а просто нажал F8 и все заработало :sun_bespectacled:
Делаете из скомпиленного бутлоадера сишный массив и подключаете его к проекту:
const unsigned char Bootloader[0xD000] __attribute__((at(0x08000000))) =
Все. Ваша прошивка содержит в себе бутлоадер.
Тоже отличный вариант, Intel4004 !
Разве получится дебажить из кейла основную программу если туда перескакиваем из бута?
Если да расскажите как я не умею, если нет то неужели вы массово шьете девайсы из кейла?
Я сейчас в кейл делаю два таргета с разными адресами старта.
С 0x08000000 для отладки и с адресом после бута для релиза.
Да, отладка работает. Загрузчик отработал и передал управление основной программе и отладчик остановился на main.
1 час назад, uriy сказал:
А чем перескакивание из бута отличается от перескакивания из Reset_Handler() без бута? Можно, конечно.
8 часов назад, uriy сказал:
А в чём проблема? Отладчик, после загрузки образа, сам передаёт управление на его стартовый адрес. Без бута. По-крайней мере в IAR под отладчиком можно запускать программу расположенную с произвольного адреса (в пределах разумного) даже вообще без бутлоадера. И если потом просто включить питание такого МК без отладчика, то программа конечно не запустится.
Я так иногда делаю: чтобы не затирать текущую программу в начале флеши, переношу исполняемый регион в конец флеши (запас по размеру флеши есть большой). И прошиваю и отлаживаю IAR-ом программу в старших адресах флеши, не стирая программу в начале.
