Freibier 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Горят так, что дорожки иногда привариваются с ногам мс, те плавится медь (фото слева). А иногда просто дырка изнутри (справа). Почему это происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Очевидно, ей не нравится работать в Вашей схеме 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба От перенапряжения — например, питаются не от 12 В, а от бортсети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Очевидно, ей не нравится работать в Вашей схеме Схема согласно DS 2 часа назад, Plain сказал: От перенапряжения — например, питаются не от 12 В, а от бортсети. "Юзвери" сами подключают и утверждают что выше чем 12 В на входе быть не должно. Врут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 14 минут назад, Freibier сказал: "Юзвери" сами подключают и утверждают что выше чем 12 В на входе быть не должно. Обычно, если после этого на них чуть пристально смотреть, они не выдерживают и добавляют "... наверное" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 12 минут назад, Arlleex сказал: Обычно, если после этого на них чуть пристально смотреть, они не выдерживают и добавляют "... наверное" "наверное" они не добавляют и нагло утверждают что 12 В и не более, однако доверия им нет. Как защититься? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Судя по характеру повреждений, ждать волшебного дыма, на котором работает сия микросхема, долго не приходится. Поэтому брать рабочую плату и просить юзера при вас все подключать-проверять. Ведь не известно, что он делает. Юзеров много и они все не одно заинтересованное лицо? И еще: большинство автомобильных юзверей понятия не имеет, что в бортсети их авто творится. Хотя мы и не знаем условий эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Контрафактная мс (а обе мс из одной партии) Плохой теплоотвод + длительная работа на пиковой мощности google/YT "автомагнитола увеличить мощность самому" (со слесарным паяльником 100Вт) Слабое представление "подключателей" о параллельном, последовательном и смешанном соединении нагрузок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба Если исходить из паспортных данных (питание до 16В (прямым текстом стр.12), защита от КЗ и от перегрева), "микруха" живучая должна быть. Значит - "левота". Логотип NS лет уж 10 как встречаться не должен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Obam said: Логотип NS лет уж 10 как встречаться не должен. Простите, что вмешиваюсь. Но такое происходит. Недавно нам поставили партию датчиком температуры на I2C шину, забыл название, неважно. Совершенно случайно мы придрались к маркировке. Думали - левак, т.к. такая маркировка перестала проставляться на микросхемы ещё в 2003 году. Хотели возвращать, пока не выяснилось, что данные микросхемы действительно пролежали почти 20 лет на складе фирмы, торгующей компонентами (какой-то довольно крупный поставщик в РФ, название не буду приводить). Предварительное тестирование выявило полную работоспособность этих компонентов. Ушли в партию. Нареканий вроде как не было. 8 hours ago, Freibier said: Почему это происходит? А больше данных Вы не предоставите? Условия работы? Может быть в неё лазерным оружием стреляют? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Freibier сказал: Как защититься? Предохранитель, выжигаемый закорачивателем на тиристоре, ну и про наличие диода от переполюсовки Вы ничего не сказали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 7 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Если предполагаемая причина аварий овервольтадж, добавите на входе TVS на соответствующее напряжение и если выбросы напряжения короткие, то он будет от них защищать, а если длинные, то он будет гореть и уходить в КЗ, а у Вас появится железный аргумент, что это именно критическое перенапряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Всем спасибо. Изделие комнатное. К автомобильной технике никакого отношения не имеет. Питание одно 12 В, потребление не более 700 мА. 12 В поступает только на LM4952 и на два DC-DC TPS562200. Диод от переполюсовки есть MBRS130LT3G. TPSы не горят. Думаю добавить SM6T15A. Где его лучше поставить, до или после MBRS ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Michael58 2 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Надо не пробовать решить проблему засовыванием дополнительных деталей, а разобраться в причине. Если питание чистое, без всплесков, и не преввшает 18v, то проблема другая. Или эти компоненты действительно левые, или происходит длительная перегрузка по выходу (не уверен что short circuit protection защитит при длительном замыкании). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба Разобраться в причине нет возможности. Всё что есть, в качестве обратной связи, это неработающие изделия. На другом конце даже с использованием тестера возникнут проблемы , скорее всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
