Ограничение скорости нарастания сигнала ШИМ на двигатель (STM32)
Всем привет. Я работаю на СТМ32 BluePill. Есть двигатель, силовой драйвер и источник питания.
Для того, чтобы подать напряжение на двигатель через ШИМ, нужно задать коэффициент заполнения. Я настроил таймер с возможностью генерации ШИМ -сигнала. Настройки его на картинке. То есть максимальное значение, которое можно подать, это 1000.
Суть в том, что я написал регулятор скорости через прерывание (выполняется каждые 10 мс, скорость вращения находится через энкодер на том же прерывании).Выходной сигнал - это нужная скорость вращения.
У этого регулятора выходной сигнал ограничен до макс. диапазона шим (то есть о 0 до 1000 может быть максимальный выходной сигнал). Значение этого сигнала подается на ШИМ (Я написал в коде как TIM3 -> CCR1 = out)
Но как я понимаю, этот скорость нарастания данного сигнала следует ограничивать, то есть чтобы не было такой ситуации, что выходной сигнал резко перешел от 0 до 1000. Просто источник тока я включаю немного позже, и за это время выходной сигнал естественно очень сильно возрастает.
Почитав пару статей про двигатель постоянного тока, я понял, что такой ситуации следует избегать. Везде пишут про ограничение скорости нарастания сигнала. Как это можно ограничить программно? Прошу помочь.
Судя по названиям переменных, у вас ПИ-регулятор и обычное явление перерегулирования. Уменьшайте коэффициенты регулятора.
Умножение на 0,0003333 подозрительно само по себе. У вас не целочисленные вычисления?
Текст придуман как раз для того чтобы не пользоваться изображениями, если что.
20 минут назад, vov4ick сказал:
Это старый код) Раньше была частота прерываний 3000 Гц
Вам нужно знать, за какое минимальное число шагов допустимо такое переключение. Например за 10, тогда максимальный шаг изменения не должен превышать 100.
Перед записью в CCR1 сравниваете PWM1 с его же значением на предыдущем шаге. Если разница больше 100, то 100.
1 час назад, Alex-lab сказал:
Огромное спасибо за дельную мысль, наконец-то понял, как реализовать) Это ведь верно? Я беру в самом начале прерываний прошлое значение с ШИМ, а затем сравниваю модуль от разности.
1 час назад, student23 сказал:
Admin: Вставляйте код как текст в специально предусмотренном для этого блоке.
Я не могу понять ваш код, почему там все закомментировано? Где начало обработчика прерывания?
У вас не правильно, вы ограничили сам PWM, а нужно лишь прирост, то есть вместо if ... PWM_1=300 должно быть что-то вроде:
if (PWM1-PWM1_old > 300) {
PWM1 = PWM1_old + 300;
