repstosw 18 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Какая должна быть оптимальная промежуточная частота (IF) приёмника цифрового трансивера, при заданных : битрейте (BR) девиации частоты (dev) полосы пропускания приёмника (BW) модуляция: 4 FSK (BaudRate = BR/2, outer dev = dev = inner dev*3) ? В регистр надо толкнуть значение ПЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 17 сентября, 2022 Опубликовано 17 сентября, 2022 · Жалоба Промежуточная частота зависит от способа оцифровки - комплексный АЦП или вещественный, от полосы принимаемого сигнала, от требуемого динамического диапазона и соответственно качества физического антиальязингового фильтра который будет выделять полосу вашего сигнала с требуемым подавлением за полосой, ну и от тактовой частоты АЦП , чтобы знать где можно удачно разместить в какой-то зоне найквиста ваш сигнал. Ещё можно добавить сюда зависимость последующей цифровой обработки, если промежуточная частота будет равна четверти от тактовой - то это сильно упрощает комплексный смеситель в цифре. Соответственно, промежуточная частота никак не зависит ни от девиации, ни способа модуляции, ни от битрейта, а полоса пропускания приёмника не факт что равна полосе обрабатываемого сигнала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 18 сентября, 2022 Опубликовано 18 сентября, 2022 · Жалоба 12 hours ago, Lmx2315 said: Промежуточная частота Это ещё не упомянули поражённые частоты, частоты свиста, каналы прямого прохождения сигнала) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
