VladisG 0 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые форумчане! Синтезирую простейший модулятор DPSK в Quartus Prime 16.1 SE. Возникла проблема при симуляции кода посредством ПО Modelsim - IP ядро NCO Modelsim отказывается симулировать. Вот код и текст ошибки: "Warning: (vsim-3722) <protected>(<protected>): [TFMPC] - Missing connection for port '<protected>'." "Warning: (vsim-3017) <protected>(<protected>): [TFMPC] - Too few port connection. Expected <protected>, found <protected>." Предварительно в проект квартуса потянул файлы NCO.sip и NCO.qip, т.к. без них симуляция вообще не запускалась. Возможно ли решить проблему или на пресловутый косинус я никак не посмотрю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба вообще то это не ошибка, это варнинг, что подключены не все сигналы корки. это не должно приводить к остановке моделирования, в отличии от ошибки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladisG 0 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба Строго говоря да, вот только синус или косинус я не наблюдаю. Только неопределённое состояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 5 minutes ago, VladisG said: Строго говоря да, вот только синус или косинус я не наблюдаю. Только неопределённое состояние. нет инициализации скорее всего. аккумуляторы в ХХ, а ХХ + что-то = ХХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladisG 0 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба Все инициализировано, в противном случае все время моделирования все разряд были бы в неопределённом состоянии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 16 сентября, 2022 Опубликовано 16 сентября, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, VladisG said: Все инициализировано, в противном случае все время моделирования все разряд были бы в неопределённом состоянии. ну тогда разбирайтесь что забыли подключить, включить и т.д. корке этой лет 25, если бы в ней были ошибки, в том числе при моделировании, это давным давно бы всплыло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
