euthon 0 September 14, 2022 Posted September 14, 2022 (edited) · Report post Коллеги, доброго всем времени суток! Возникла необходимость сделать очередной повышающий преобразователь. Входное питание - 10 банок LiFe (28-36 вольт, долговременный ток - 50А), выход - 400 вольт. Нагрузка - батарея конденсаторов порядка 10000мкФ, разряжаемая импульсами по ~100 джоулей. Средняя потребляемая мощность в районе 1 kW. Особой стабилизации не требуется - зарядили конденсаторы до 400В и ждём. Ну, или пытаемся зарядить конденсаторы, во время импульса потребления. Нагрузка достаточно "умная" и не включится, если напряжение слишком низкое. Очевидное решение - питаемый током мост или пуш-пулл. Мост мне больше нравится, т.к. трансформатор проще и в наличии есть ключи на 60 вольт. Но никогда не делал таких преобоазователей с активной фиксацией (active clamp). Ранее сливал энергию индуктивности рассеяния в конденсатор, а оттуда перекачивал её в нагрузку обратноходовым преобразователем. Пробую приделать active clamp и не пойму как им управлять. Получается ерунда какая-то. Когда открывать транзистор фиксирующей цепочки - понятно. Вопрос, когда этот транзистор нужно закрыть? Спасибо. Edited September 14, 2022 by euthon Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Baza 7 September 14, 2022 Posted September 14, 2022 · Report post Можно и полумост с рекуперацией чуть выше резонанса и выпрямитель по схеме удвоения напряжения Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 70 September 14, 2022 Posted September 14, 2022 · Report post 7 часов назад, euthon сказал: не пойму как им управлять Фиксатор в обычной противофазе работает. Обычно на стандартном повышающем контроллере и логике делают, удобно мёртвые времена добавлять. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
