Видеокамера + tvp5150
Доброго дня
Бьюсь рыбой об лёд.... не могу камеру подключить.
Аппаратно сделано так - видеодеродер tvp5150, к нему к подключены два аналоговые камеры. выход tvp5150 - шина CSI. Через csi0 tvp5150 подключен к imx6q. Управляется tvp5150 через i2c.
В исходниках ядра есть мануал по device tree.
Вроде все понятно.... собрал - не работает.... при попытки что-то получить с камеры - драйвер сообщает что нет камеры.
Стал разбираться с DT и драйвером - всё в кучу смешалось и запуталось.
гугл точного мануала не дает... есть обрывки инфы на разных форумах... на сколько я понял, ещё нужен ipu, v4l2, mux.....
чем больше читаю, тем больше не понятно.
в процессоре есть ic2 к которому подключен tvp5150. В DT отображаем это
&i2c2 {
	[email protected] {
		compatible = "ti,tvp5150";
		reg = <0x5c>;
		//pdn-gpios = <&gpio4 30 GPIO_ACTIVE_LOW>; - этот пин апаратно не используется.
		reset-gpios = <&gpio6 7 GPIO_ACTIVE_LOW>;
		#address-cells = <1>;
		#size-cells = <0>;
пытаюсь собрать, получаю ошибку сборки, что tvp5150 должен иметь по крайней мере один вход и один выход. Хорошо... добавляю
comp_connector_0 {
	compatible = "composite-video-connector";
	label = "Composite0";
	sdtv-standards = <SDTV_STD_PAL_M>; /* limit to pal-m signals */
	port {
		composite0_to_tvp5150: endpoint {
			remote-endpoint = <&tvp5150_to_composite0>;
comp_connector_1 {
	label = "Composite1";
	sdtv-standards = <SDTV_STD_NTSC_M>; /* limit to ntsc-m signals */
	port {
		composite1_to_tvp5150: endpoint {
			remote-endpoint = <&tvp5150_to_composite1>;
&i2c2 {
	[email protected] {
		reg = <0x5c>;
		#size-cells = <0>;
		[email protected] {
			#size-cells = <0>;
			reg = <0>;
			tvp5150_to_composite0: [email protected] {
				reg = <0>;
				remote-endpoint = <&composite0_to_tvp5150>;
		[email protected] {
			#size-cells = <0>;
			reg = <1>;
			tvp5150_to_composite1: [email protected] {
				reg = <0>;
                                remote-endpoint = <&composite1_to_tvp5150>;
		[email protected] {
			reg = <2>;
			tvp5150_1: endpoint {
				remote-endpoint = <&ccdc_ep>;
Ошибка сборки, ccdc_ep - неизвестная ссылка.
как к tvp5150 прикрутить v4l2? как tvp5150 посадить на csi? как это всё прикрутить к ipu (если нужно)? Как осуществляется выбор камеры? Программно через драйвер или в DT нужно mux заводить?
Edited by ericN
ядро у вас майнстримное с kernel.org или из bsp NXP (linux-imx) ? там разные реализации драйверов и они конфигурируются по-разному.
Edited by sasamy
ядро вот от сюда http://source.codeaurora.org/external/imx/linux-imx.git
версия if-5.10.y-1.0.0
Это buildroot такое ядро подтягивает при конфиге для imx6q-sabresd
При запуске Qml приложения получаю мессадж
(gst-plugin-scanner:174): GLib-GObject-CRITICAL **: 00:11:06.084: Object class GstImxV4l2VideoSrc doesn't implement property 'exposure-mode' from interface 'GstPhotography'
[  542.998732] ERROR: in mxc_v4l_open()  v4l2 capture: slave not found!
qml: CAMERA ERR: 3 The camera service is missing
навтыкал printk в драйвер drivers/media/video/mxc/capture/mxc_v4l2_capture.c
запускаю qml и вижу...
[ 542.702246] In MVC: mxc_v4l_open
[  542.706994]    device name is Mxc Camera
[  542.710919] adr of cam 0x826e8000
[  542.714292] ERROR: in mxc_v4l_open()  v4l2 capture: slave not found!
[  542.720662] cam->sensor == NULL!
[  542.723915] all_sensors[0] = 0x0
[  542.727152] all_sensors[1] = 0x0
[  542.730382] self = 0x826d0800
[  542.733371] cam_sensor = 0x0
При попытке открыть камеру проверяется указатель cam->sensor и если там 0, то slave not found!
cam инитится при загрузке в функции
  static int init_camera_struct(cam_data *cam, struct platform_device *pdev)
по выходу из неё  cam->sensor равен 0 и cam->sensors[*] равены 0.
Может нужно из кода qt/qml вызвать аттач/инит непосредственно камеры? Или камера должна после загрузки из командной строки приаттачена? Как это работает?
On 9/13/2022 at 12:36 PM, ericN said:
это ядро NXP, драйвер  tvp5150 от майнстримного ядра не подойдёт. У Compulab есть в патчах драйвер для ядра linux-imx 4.1.15
https://github.com/compulab-yokneam/meta-compulab/tree/devel/recipes-kernel/linux/linux-compulab-4.1.15
https://github.com/compulab-yokneam/meta-compulab/blob/devel/recipes-kernel/linux/linux-compulab-4.1.15/0060-ARM-i.MX6-tvp5150-add-tvp5150-video-decoder-support.patch
в DTS он прописывается по-другому, вот их пример
https://github.com/compulab-yokneam/meta-compulab/blob/devel/recipes-kernel/linux/linux-compulab-4.1.15/cm-fx6-evk/0001-ARM-dts-update-support-for-cm-fx6.patch#L1138
это там по ошибке так обознчено
adv5150: [email protected]
видимо правили примпер NXP с adv7180, но это просто метка - роли не играет
Edited by sasamy
В 13.09.2022 в 16:33, sasamy сказал:
да тут назови хоть "подеба", хоть "беда", главное compatible = "ti,tvp5150"; - это я увидел....
а вот дальше не понятно....
по патчу на ядро 4.1 я понял что там ни чего не исправляется, а добавляется драйвер tvp5150.
У меня ядро 5.10 от nxp, там вроде есть этот драйвер.... мне бы понять как это всё работает/собирается....
вот допустим DTS.... есть такой таг
&i2c3 {
    clock-frequency = <100000>;
    pinctrl-names = "default", "gpio";
    pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3>;
    pinctrl-1 = <&pinctrl_i2c3_gpio>;
    scl-gpios = <&gpio1 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    sda-gpios = <&gpio1 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    status = "okay";
тут всё понятно... &i2c3 - это i2c3, частота 100 кГц, пины.... статус ОК. pinctrl-1 = <&pinctrl_i2c3_gpio>; - ссылается на группу пинов <&pinctrl_i2c3_gpio>. Есть в DTS группа пинов в отдельном таге - тут всё понятно.
        pinctrl_i2c3_gpio: i2c3_gpio_grp {
            fsl,pins = <
                MX6QDL_PAD_GPIO_3__GPIO1_IO03        0x1b8b0
                MX6QDL_PAD_GPIO_6__GPIO1_IO06        0x1b0b0
таким образом i2c3 привязывается к пинам и у пинов GPIO1_IO03 и GPIO1_IO0 настраивается альтернативная функция i2c
далее... в таге <&i2c3> есть таг например тачпад gt928
&i2c3 {
    status = "okay";
        gt928:[email protected] {
        compatible = "goodix,gt928";
        reg = <0x14>;
        pinctrl-names = "default";
        interrupt-parent = <&gpio4>;
        interrupts = <14 2>;
        pinctrl-0 = <&pinctrl_i2c3_gt928_int>;
        goodix,rst-gpio = <&gpio7 12 0>;
        goodix,irq-gpio = <&gpio4 14 0>;
        status = "okay";
Тут таг gt928 - это на шине и2ц3 находится микросхема тачпада gt928, драйвер для неё "goodix,gt928";, адрес на шине 0х14 и т.д. - картина маслом.
добавляю на i2c кодер tvp5150 согластно мануалу
&i2c3 {
    [email protected] {
        reg = <0x5c>;
        reset-gpios = <&gpio1 2 GPIO_ACTIVE_LOW>;        //CSI0_RST
        //#address-cells = <1>;
        //#size-cells = <0>;
        pinctrl-0 = <&pinctrl_ipu1_2>;
        clocks = <&clks IMX6QDL_CLK_CKO>;
        clock-names = "csi_mclk";
        mclk = <27000000>;
        mclk_source = <0>;
        csi_id = <0>;
        [email protected] {
            #size-cells = <0>;
            reg = <0>;
            channels = <0>;
                reg = <0>;
        [email protected] {
            #size-cells = <0>;
            reg = <1>;
            channels = <0>;
                reg = <0>;
        [email protected] {
            reg = <2>;
                remote-endpoint = <&ipu1_csi0_from_ipu1_csi0_mux>;
вот тут вопросы. такое дерево собралось. Появилось /dev/video0. При запуске на таргете появился /dev/video0, но камера не работает.
как происходит связка между tvp5150, v4l2, csi0, ipu? Каким местом тут mxc_v4l2_capture.с? Каким местом тут v4l2-int-device.c? У tvp5150 два аналоговых входа для камеры. Как происходит переключение между камерами? Понятно, что надо по i2c в tvp5150 записать в соответствующий регистр нужное значение. Но это же происходит всё на уровне драйвера. Как это работает? Нужно произвести манипуляцию с /dev/video0? или при обращении к %_имя_чего_то_% драйвер сам по и2с переключит вход? Как это всё работает?
Я могу посмотреть исходник tvp5150.с... но там например переключение камеры происходит в функции
static void tvp5150_selmux(struct v4l2_subdev *sd);
Эта функция вызывается в функции
static int tvp5150_s_ctrl(struct v4l2_ctrl *ctrl);
Эта функция в структуре
static const struct v4l2_ctrl_ops tvp5150_ctrl_ops = {
    .s_ctrl = tvp5150_s_ctrl,
эта структура используется в static int tvp5150_probe(struct i2c_client *c)
v4l2_ctrl_handler_init(&core->hdl, 5);
    v4l2_ctrl_new_std(&core->hdl, &tvp5150_ctrl_ops,
            V4L2_CID_BRIGHTNESS, 0, 255, 1, 128);
            V4L2_CID_CONTRAST, 0, 255, 1, 128);
            V4L2_CID_SATURATION, 0, 255, 1, 128);
            V4L2_CID_HUE, -128, 127, 1, 0);
            V4L2_CID_PIXEL_RATE, 27000000,
            27000000, 1, 27000000);
всё.... что дальше? как-то ядро через указатель на структуру указателей структур указателей на указатели структур из тьмы тараканьей вызывает этот tvp5150_ctrl_ops(). Вот хотелось бы понять как это всё работает? Жаль нет полноценного дебага, а только printk().
Может DTS у меня правильный и драйвер ровный, надо всего лишь вызвать какойнить ifconfig eth0 192.168.1.10 "camera start 0" и всё заработает? или из си-кода в пользовательском приложении вызвать  tvp5150_init(...);?
там есть драйвер майнстримного ядра, у него другой API, с драйвером NXP
он работать не будет в принципе, даже если пояаляется /dev/video0
Edited by sasamy
а есть не патчи, а пропатченое ядро?
Edited by ericN
у меня - нет, патч с драйвером должен подойти для 5.10 без изменений - в ядре NXP используется старый API времён ядра 2.6
таким местом  они его портируют на новые ядра. Если не знаете как пачить своё ядро
Quote
в конфиге ядра нужно отключить майнстримный драйвер и включить этот
Edited by sasamy
В 14.09.2022 в 13:03, sasamy сказал:
cd путь_к_исходникам/linux_imx
wget -O- https://github.com/compulab-yokneam/meta-compulab/raw/devel/recipes-kernel/linux/linux-compulab-4.1.15/0060-ARM-i.MX6-tvp5150-add-tvp5150-video-decoder-support.patch
не взлетело. патч не меняет исходники. выхлоп команды в аттаче
log.txt
Edited by ericN
при копипасте обрезало конец строки
$ wget -O- https://github.com/compulab-yokneam/meta-compulab/raw/devel/recipes-kernel/linux/linux-compulab-4.1.15/0060-ARM-i.MX6-tvp5150-add-tvp5150-video-decoder-support.patch | patch -p1
Еееееееееееееее...... ЗАРАБОТАЛО!!!! СПАСИБО огромное!!!
dmesg
[    2.287088] i2c /dev entries driver
[    2.331654]    Video device registered: Mxc Camera #0
[    2.393570] tvp5150 2-005c: chip found at address 0x5c (21a8000.i2c)
[    2.453561] tvp5150 2-005c: tvp5150am1 detected.
[    2.553591] End of mxc_v4l2_master_attach: v2f pix widthxheight 288 x 352
[    2.560386] End of mxc_v4l2_master_attach: crop_bounds widthxheight 720 x 525
[    2.567546] End of mxc_v4l2_master_attach: crop_defrect widthxheight 720 x 525
[    2.574786] End of mxc_v4l2_master_attach: crop_current widthxheight 720 x 525
Но при запуске qt/qml что-то опять не едет....
CameraBin error: "Missing element 'encodebin' - check your GStreamer installation."
qml: CAMERA ERR: 1 Missing element 'encodebin' - check your GStreamer installation.
Я GStreamer ставил из buildroot-а. В нем нет компонента encodebin. буду дальше бороться...
(<unknown>:185): GLib-GObject-CRITICAL **: 02:13:51.285: Object class GstImxV4l2VideoSrc doesn't implement property 'exposure-mode' from interface 'GstPhotography'
Segmentation fault
последнюю очередную ошибку не получается побороть. При запуске qt/qml приложения такая ошибка. Есть какие нибудь мысли?
у меня работает с таким же сообщением в логе, попробуйте такой простой пример, tvin.qml
import QtQuick 2.0
import QtMultimedia 5.4
Item {
    MediaPlayer {
        source: "imxv4l2:///dev/video0"
        autoPlay: true
    VideoOutput {
        source: player
        fillMode: VideoOutput.Stretch
        anchors.fill: parent
запуcкать
Quote
$ qmlscene tvin.qml
у меня немого патченый плагин imxv4l2videosrc, не уверен что патч решит вашу проблему, на всякий случай прикреплю его
0001-use-UYVY-for-tvin-sk.patch
В 18.09.2022 в 11:45, sasamy сказал:
та же ошибка
что за плагин? В ядре или в rootfs? Я делаю сборку с помощью buildroot. В пакетах buildroot есть пакет gstreamer1-1.18.5, патч исправляет пакет gstreamer-imx-0.13.0.
Скажите, пожалуйста, какой сигнал декодируете? pal/ntsc?
Я на tvp5151 получаю такую проблему: происходит сдвиг полукадров в случайный момент времени.
У вас стабильное видео?
Вот пример картинок
