wim 6 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 1 час назад, iiv сказал: в водной среде там эта частота может "уплыть" на пару десятков процентов, со всеми вытекающими Там написано, что эта частота является гармоникой резонансной частоты молекулы ДНК или РНК. С чего она вдруг "уплывёт"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 17 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба РНК ведь не сферический конь в вакууме и обычно в природе встречается окруженным всякими мелкими молекурами, и взаимодействуя с ними Ван-дер-Ваальсовыми связями. Это все сильно влияет на ту самую резонансную частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 28 минут назад, iiv сказал: Это все сильно влияет на ту самую резонансную частоту. Я читаю то, что написано в статье: Цитата A direct confirmation is the data of experiments on the irradiation of COVID-19 [26]: positive samples of COVID-19 were used. In 14 experiments, it was shown that microwaves at an estimated frequency of 10.022 GHz completely destruct COVID-19 RNA molecules. И здесь совершенно однозначно указана частота, которая никак не 10 ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 8 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба Hittite (ныне в составе Analog Devices) делает ИС генераторов на требуемые частоты и с требуемым питанием. Мощность порядка 7 dBm. Настраивать частоту можно потенциометром (если лень городить синтезатор), есть отдельный выход с делителем частоты 1:2 (или 1:4, не помню) для контроля частоты. С точки зрения реализации (не говорю о ценах и доступности в РФ) это - простейшее решение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 17 минут назад, wim сказал: Я читаю то, что написано в статье: И здесь совершенно однозначно указана частота, которая никак не 10 ГГц. да, там на ковид но на ВИЧ 10.010 ГГц да и то всегда есть погрешность в расчётах плюс у меня нет осциллографа на 10ГГЦ так что придется на угад Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 33 минуты назад, V_G сказал: Мощность порядка 7 dBm. Это чуть больше, чем ничего. А вот то, чем предлагают облучать потерпевших: Цитата The radiation source was an Agilent Technologies E82570 1 microwave generator, an Agilent Technologies E82570 power amplifier was used to amplify the signal to 1 W. The density of the microwave power flux was 2.5 mW/cm2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, wim сказал: The density of the microwave power flux was 2.5 mW/cm2. У нас запрещено по СНИПАм более 10 мквт/см2. Как, кого и на какой интервал времени товарищ Шухрат собирается облучать - не совсем понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, тау сказал: У нас запрещено по СНИПАм более 10 мквт/см2. Как, кого и на какой интервал времени товарищ Шухрат собирается облучать - не совсем понятно. Я в начале описал идею, нужен маломощный миниатюрный чтобы был размером приблизительно умные часы, не обязательно кто-то должен его носить, можно проверить лабораторно, типа взять свинину и внутрь поместить колбу с зараженным кровью и оставить на несколько часов а потом сделать тест на вирусную нагрузку и исходя из полученных данных можно продвигать идею дальше точнее изучать Уважаемые коллеги и знатоки, да очень много вопросов и противоречии в моем запросе, но если поможете буду благодарен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 10 минут назад, тау сказал: У нас запрещено по СНИПАм более 10 мквт/см2. По СанПин уже можно 1000 мквт/см2. А если будет гешефт с этой затеи - подправят цыфырки в нужную сторону. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, Шухрат said: Я в начале описал идею, нужен маломощный миниатюрный чтобы был размером приблизительно умные часы, не обязательно кто-то должен его носить, можно проверить лабораторно, типа взять свинину и внутрь поместить колбу с зараженным кровью и оставить на несколько часов а потом сделать тест на вирусную нагрузку и исходя из полученных данных можно продвигать идею дальше точнее изучать Уважаемые коллеги и знатоки, да очень много вопросов и противоречии в моем запросе, но если поможете буду благодарен 1 hour ago, Шухрат said: плюс у меня нет осциллографа на 10ГГЦ так что придется на угад Тогда вопрос: а как вы будете интерпретировать результат, если у вас как минимум не гарантируется частота, с которой вы облучаете молекулы? Как можно вообще проводить подобные опыты наугад? Вы же просто не сможете предъявить результаты ни в один уважающий себя журнал, а тем более потом их внедрить. 2 hours ago, Шухрат said: не смог найти или я не понимаю, можете ссылку скинуть для чайника) Вот: https://www.gedlm.com/DRO/ Принцип тот же, что и в статье, которую я привёл выше в качестве примера, который был под рукой. Все разновидности таких автогенераторов и принципы их работы детально разобраны в литературе, но с наскоку даже такой условно говоря простой прибор не сделать. Проще этого только готовая микросхема, вариант, предложенный вам V_G. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 19 минут назад, Шухрат сказал: Я в начале описал идею А ещё можно пронизать пространство и уйти в прошлое. Тоже хорошая идея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 5 минут назад, wim сказал: А ещё можно пронизать пространство и уйти в прошлое. Тоже хорошая идея. пока не требуется но идея хорошая) 18 минут назад, cismoll сказал: Тогда вопрос: а как вы будете интерпретировать результат, если у вас как минимум не гарантируется частота, с которой вы облучаете молекулы? Как можно вообще проводить подобные опыты наугад? Вы же просто не сможете предъявить результаты ни в один уважающий себя журнал, а тем более потом их внедрить. я не претендую и не планирую опубликовать, по причине того что до сих пор не нашли лечения и могут принять меня в палату №6) но если получиться то опишу результат тут, кому нужно тот найдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 3 minutes ago, Шухрат said: но если получиться то опишу результат тут, кому нужно тот найдет Так вся проблема как раз в том, что, судя по предоставленной вами информации, вы сами не сможете понять, что и как получилось и результатом можно объявить всё, что угодно :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шухрат 1 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба 1 минуту назад, cismoll сказал: Так вся проблема как раз в том, что, судя по предоставленной вами информации, вы сами не сможете понять, что и как получилось и результатом можно объявить всё, что угодно :) можно, если взять 2 образца и один оставить на хранения а другой облучить потом проверить на вирусную нагрузку оба и если разница существенная значить есть смысл продолжить исследования https://h-clinic.ru/articles/virusnaya-nagruzka-pri-vich-/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 12 сентября, 2022 Опубликовано 12 сентября, 2022 · Жалоба Just now, Шухрат said: можно, если взять 2 образца и один оставить на хранения а другой облучить потом проверить на вирусную нагрузку оба и если разница существенная значить есть смысл продолжить исследования https://h-clinic.ru/articles/virusnaya-nagruzka-pri-vich-/ 1 hour ago, Шухрат said: у меня нет осциллографа на 10ГГЦ так что придется на угад У вас исходные данные эксперимента неизвестны. При всём уважении к вашей благой задумке, я на 100% уверен, что ваш "результат" никого не заинтересует. Это напоминает старый анекдот, когда было известно, что все люди, которые ели огурцы в 19 веке, в конечном итоге умерли, следовательно огурцы смертельно опасны. Впрочем, вам виднее. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
