Насколько "жесткой" будет 3-сторонняя гибкая плата-шлейф?
Добрый день.
Планирую соединять несколько плат между собой с помощью гибкой платы-шлейфа. Разъемы сочленения Hirose DF40.
Скоростные трассы (диффпары) уложены по обеим сторонам разъема, соответственно, я хочу выделить 1 центральный опорный слой GND и 2 сигнальных сверху и снизу.
1. Допустимо ли иметь такую конструкцию гибкой печатной платы?
2. Насколько механически она будет "жесткой" и неподатливой сгибанию?
10 часов назад, Arlleex сказал:
При возникновении возможного дефекта в сплошном слое (GND) дефект расползется по всей ширине шлейфа/платы.
Ну плюс минус такой, стырил нагло первый в интернетах.
Спойлер
Flex and Rigid + Flex PCB Construction
3 часа назад, Arlleex сказал:
Почему?
Если соединение подвижное или периодически подвижное, Подобно росту трещины в стекле.
даже 2 слоя меди при изгибе радиусом порядка 3 мм ведут себя не очень хорошо, если не принимать специальных мер (чередование проводников, чтобы под проводником была свободная область в другом слое или использование вместо сплошной заливки диагональной сетки). Простейшая прикидка - по жесткости такой лист будет сравним с медью толщиной, равной сумме толщин меди и изоляции между ними. Но по прочности к изгибам будет хуже (про расслаивание склеек уже писали). Если очень надо много слоев и гнуть нужно только при сборке/разборке, то можно сделать два отдельных листа с двухслойными проводниками, внешний на изгибе должен быть длиннее на разницу длин дуг изгиба с небольшим запасом.
смотрите рисунок 25 в статье https://kit-e.ru/circuitbrd/gibkie-pechatnye-platy/
Понял, большое спасибо.
У нас, вроде, используются где-то 2-слойные, но там и радиусы сгибов довольно большие, и шлейфы не трепит никто (один раз собрали и все).
Впринципе, можно попробовать тестовый образец заказать в Резоните да посмотреть.
"Насколько "жесткой" будет 3-сторонняя гибкая плата-шлейф?"
3-сторонняя по идее должна быть жёсткой, 3-слойная - гибкой :biggrin:
Edited by byRAM
В 07.09.2022 в 22:40, Arlleex сказал:
  Скрыть контент
Имелось в виду с толщинами. Где у вас что размещается и так примерно понятно. В общем случае вам уже правильно сказали, чем толще диэлектрики, тем хуже плата переносит динамические нагрузки. Если будете в резоните заказывать и вам действительно важен импеданс, уточните, как у них сейчас с дюпонтом. Пару месяцев назад были только остатки и они обещали заменить их Китаем. Как сейчас - х.з.
