Rohde & Schwarz NGE100 / дисплей для замены
можете еще попробовать прямо по гугл картинкам смотреть QVGA LCD display 3,5, а у HMC8043 такой же дисплей?
22 минуты назад, aaarrr сказал:
Распиновка другая.
Согласен, возможно разница в последних контактах, питании диодов подсветки. Я бы непосредственно китайцам написал, с полной маркировкой.
Благодарю.
Насчет HMC8043 точно не знаю, но размер и разрешение для NGE100 и HMC8043 в каталоге указаны одинаковые -  3,5 дюйма, QVGA
Спасибо, уже написал насчет datasheet.
Edited by 3apw
5 часов назад, rloc сказал:
Вот-вот, у китайцев заказать LCD под себя проще пареной репы. Я бы смотрел в сторону покупки убитого  NGE100, если с заказом дисплея будет глухо, или в сторону внешнего контроля, пусть даже с помощью мультиметров. Но...
Но там задняя панель весьма навороченная, туда посмотрите!
Edited by byRAM
Получил сегодня datasheet на YTS350ELAK-01-100N -  несовместимость по количеству контактов - в оригинале NGE100 стоит 50-ти контактный, YTS350ELAK-01-100N имеет только 40.
Попробую там же найти datasheet на оригинальный YTC350ELAK-06-100N...
YTS350ELAK-01-100N.pdf
46 минут назад, 3apw сказал:
Не стал говорить, что на немецком сайте лежат в открытом доступе.
Искать бесполезно, видно заказной. Просто напишите, можете фотографию приложить. С большой вероятностью и даташитом поделятся и сам дисплей продадут. В принадлежности к указанной фирме можете не сомневаться, ни у кого нет подобной маркировки, скажем проверкой через panelook.com
А немецкая контора LCD Mikroelektronik GmbH это "переклейщик" этикеток с китайской Yes ? Вероятнее R&S брали в отечественной для них конторе
6 минут назад, vervs сказал:
  Так там тоже 40-контактные и менее. В лучшем случае придется переходник делать, в худшем и с переходником не заработает. Как вариант, это может быть не заказной, а снятый с производства LCD, но это маловероятно. Скорее всего заказной. И цель ставить заказные LCD вполне очевидная - загрузить работой свои сервис-центры. Но она может быть не единственной.
59 минут назад, vervs сказал:
А если LCD Mikroelektronik и есть Yes на территории Германии? Как питерский Morion USA или до недавнего времени челябинский Copper Mountain (Планар)? По требованию законодательства, обязательному наличию "собственного" производства.
Переписывался с yes-lcd, фотографию приложил.
Признали, что модуль их, но объяснили, что это фирменный заказ и они не имеют права делиться datasheet.
Также они не могут напрямую мне продать LCD и советовали обратиться непосредственно в R&S.
Все ожидаемо и правильно.
Все еще жду ответа от R&S (центрального и московского).
Edited by 3apw
Попросите сделать YTS350ELAK-01-100N, но с распиновкой YTC350ELAK-06-100N c FPC 50pin. По фотографиям у них полностью автоматизированное производство, как у JLPCB.
36 минут назад, byRAM сказал:
ага, с дополнительными контактами - антенной на гибком шлейфе?
12 минут назад, vervs сказал:
Почему именно с антенной? Да хотя бы с той же I2C для микросхемы памяти. Если в картриджах для принтеров ставили защиту, почему бы в LCD не поставить?
Этот источник у них тоже не такой простой, там опция с портами ввода-вывода, которую также можно активировать дистанционно, заплатив денюжку и получив пароль для активации, если не ошибсь.
8 минут назад, byRAM сказал:
шутка про шпионов (принимающих изображение с дисплея), извиняюсь за оффтоп
Да. И при наличии такого способа извлечения денег из потребителя, вряд ли нужно придумывать что-то еще. Все же не ойфон, где экран бьется обязательно.
