децимальные номера
Здравствуйте!
Необходимо сделать КД на устройство состоящее из:
1. Платы основной
2. Платы расширения
3. Малинки
4. Кабеля
6. Корпуса
Имея децимальный предприятия как далее распределить номера для единиц и для КД на единицы и сборку?
Спасибо!
1 час назад, another_one сказал:
Есть т.н. единый классификатор, оттуда и выбираете. Последние 3 цифры даёт соответствующая служба, у нас в конторе это нормоконтроль.
Спасибо большое!
Подскажите пожалуйста а существует ли документ в котором отражена собственно сама комплектность КД? типа ЛУ или что-то более подходящее?
Спасибо!
38 минут назад, another_one сказал:
Комплектность определяется заказчиком.
А так ГОСТ 2.001 и далее по ссылкам.
5 минут назад, HardEgor сказал:
Да, там при передаче КД заказчику то ли протокол, то ли ведомость составляется, уже подзабыл, может быть и то, и другое. Но часть КД заказчику не передается, остаётся для внутреннего пользования, поэтому должно быть что-то более подробное. Надо в Гостах искать, например, на текстовую КД и ведомости есть ГОСТ 2.106-2019.
Спасибо!
Сегодня подсмотрел: не протокол, а опись передаваемой КД это называется. Выполняется в виде таблицы, потому и спутал с ведомостью.
Перечень разрабатываемой КД. В этом перечне указывается какие документы д.б. согласованы с ПЗ. Как правило, это ТУ, ПС, ВП.
В 31.08.2022 в 17:11, another_one сказал:
Не то что ЛУ, а даже ГОСТ 2.102-2013 есть на эту тему.
21 час назад, byRAM сказал:
Так согласно договору и составляется.
Какая часть? Фигня какая-то, заказчику передается полный комплект документов. Зачем ему не полный?
1 час назад, HardEgor сказал:
Видно сразу, что на серьёзных заказчиков не работаете, потому "фигню какую-то" несёте или делаете.
Жгуты, кабели, КИП или КИА, техоснастка, стенды и мн. др., что относится к ТП изготовления изделия - это тоже представляет КД изделия :bye:
Желаете дальше спорить :acute:
Есть перечень КД, обязательный к наличию, он составляется исходя из ТЗ и первоначальной схемы деления, согласовывается с заказчиком и передается заказчику подшитым или в виде приложения к эксплуатационной документации (РЭ или ПС-О). Опись КД - это листик, который кладется сверху всего, что вы положите в большую коробку из-под бумаги А4, где будут лежать все документы.
И есть полный перечень КД, который ведет бюро технической документации исходя из всех занятых децимальных номеров по проекту (и затем контролирует сдачу всех документов КД в архив предприятия по этому списку).
Просто потому что на больших проектах заказчик чаще всего будет не в состоянии починить вообще все самостоятельно, и на ремонт вызовут спеца от предприятия-разработчика (или изготовителя)
Хранить такое количество макулатуры заказчику - где? А хранить электронные 500 Гб - опять же где и как? И все равно - зачем, если сам он этот весь большой проект повторить не сможет?
Если же речь идет про передачу КД заводу-изготовителю, то пусть заказчик не морочит вам спину. Заключайте отдельный трехсторонний договор поддержки-наладки производства с довыпуском КД по необходимости и передавайте КД изготовителям.
Если заказчик намерен действовать строго по ГОСТ/ЕСКД/ЕСПД то по другому не получится, и стоить будет соответствующе.
Если под "проектом КД" у вас подразумевается ещё и передача проекта для малинки, то я вас поздравляю, вам ещё и комплект программной документтации рисовать.
А вообще, если вы уже заключили договор, я вам советую очень внимательно его прочитать, потом продумать что у вас будет написано в акте приема-передачи в момент того как вы лично(!) привезете это все, от него составить Опись КД, и уже от нее продумать передачу чего конкретно вы будете согласовывать с заказчиком. Без подписания акта приема-передачи ничего не передавать, ибо юристы такие юристы.
Если же договора никакого нет, и передача планируется электронная то из вас будут тянуть жилы, при этом не факт что дадут всех денег.
ТС делает небольшое устройство, которое, скорее всего, можно повторить на любом предприятии, а его пугают гигабайтами КД...
Там будет-то один альбом плюс ТУ - и всё:gamer1:
