iddqd2001 2 28 августа, 2022 Опубликовано 28 августа, 2022 · Жалоба On 8/26/2022 at 1:46 PM, _3m said: Вывод: клеммник с покрытием никелем использовать не стоит. Надо медь либо олово. Металлическое покрытие клемм имеет те же самые права и обязанности, что и остальные металлы в цепи тока. Если по толщине покрытия градиент температуры ноль целых хрен десятых, то будь там хоть никель, хоть уран - на итоговой дифференциальной термоЭДС это практически не скажется. К тому же разность температур зажимов клеммника может вообще слабо коррелировать с градиентом температуры в покрытии контактов (и наоборот). О покрытиях (как и о специальных припоях) приходится чесать репу, когда бюджет погрешности переходит в нановольтную область. Но там даже обычные номинально медные провода преподносят сюрпризы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба В медных витых парах не медь, а специальный сплав, рассказывал человек который интересовался составом у китайских производителей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iddqd2001 2 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба В новоделах - не исключаю. В старых - обычная электротехническая медь. Другое дело, что на коэффициент Зеебека не только химсостав, но даже пластическая деформация влияет (через рост плотности дислокаций). На этом основан один из косвенных методов определения накопленной энергии деформации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 7 сентября, 2022 Опубликовано 7 сентября, 2022 · Жалоба В 26.08.2022 в 16:30, _3m сказал: Они просто последовательно включены. Случай когда клеммы неоднородны по составу я волюнтаристски отмел :) иначе мы докатимся до бескислородной меди и шерстяных проводов. Ну как бы верный подход. По хорошему делать из одного куска металла. Плюс оказывается термоэдс добавляет механическая обработка. По этому и это должно быть одинаково... :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
