whale 1 22 августа, 2022 Опубликовано 22 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Есть резонансный инвертер чем то схожий со схемой Ройера, все с ним хорошо но через какое то время работы, скажем месяц, ключи начинают входить в кз, те перестают запускаться, причем процесс постепенный, запускаются, работаю далее кз, опять перезапускаем, работают какое время и кз причем время работы постепенно уменьшается. При замене ключей все начинает работать нормально до какого то времени. Старые ключи звонятся как нормальные. С чем может быть связано ? Какая то деградация переходов ? Пытался использовать все более мощные ключи но проблема до конца не решилась. Нагрев ключей порядка 45 град. Изменено 22 августа, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 · Жалоба Не пробовали к транзисторам внешние обратные диоды добавить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 23 августа, 2022 Опубликовано 23 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 23 hours ago, alexvu said: Не пробовали к транзисторам внешние обратные диоды добавить? Стоят p6ke15A/36A на схеме просто не показаны, сток-затвор и сток-исток . Я вот думаю может эта схема не для полевиков и npn работали бы стабильнее, вроде ключи тут работают в линейном режиме или квази-линейном Кто не в курсе это так называемая топология ZVS current-fed https://habr.com/ru/post/549872/ https://www.ti.com/lit/ml/slup089/slup089.pdf Изменено 23 августа, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 4 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) · Жалоба Где-то у вас несимметрия, очень малюсенькая, вот она через месяц и проявляется - схема перестает "опрокидываться", входит в устойчивый режим. Надо ее... найти и устранить. Резисторы затовор-исток установлены? Затворные резисторы великоваты, на мой взгляд. 510 Ом - я правильно углядел? Изменено 29 августа, 2022 пользователем ded2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 · Жалоба В 22.08.2022 в 14:19, whale сказал: Какая то деградация переходов ? Да, от линейного режима кристаллы попросту разваливаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 29 августа, 2022 Опубликовано 29 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/29/2022 at 6:56 AM, ded2016 said: Где-то у вас несимметрия, очень малюсенькая, вот она через месяц и проявляется - схема перестает "опрокидываться", входит в устойчивый режим. Надо ее... найти и устранить. Резисторы затовор-исток установлены? Затворные резисторы великоваты, на мой взгляд. 510 Ом - я правильно углядел? Затвор-исток нет, а зачем ? Резистор 510ом все верно, насколько я помню это оптимальная величина, больше не запускаются, меньше греются сильно. Ключи типа самокалибруются ? ) On 8/29/2022 at 7:29 AM, Plain said: Да, от линейного режима кристаллы попросту разваливаются. А в этой схеме они в линейном режиме я вот так точно и не понял если честно. Изменено 29 августа, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 23 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, whale сказал: А в этой схеме они в линейном режиме я вот так точно и не понял если честно. Нет, в "ключевом", если напряжение пороговое достаточно высокое ( 3-4В) и транзисторы выбраны так что при открытии на них падает менее о,5-1 В с учетом реактивного тока питающих дросселей и трансформированного тока нагрузки. В 23.08.2022 в 12:25, whale сказал: ZVS current-fed что подразумевает ключевой режим. Эта схема для ключевого режима предназначалась. Если что-то выбрано не совсем верно , то конечно могут быть проблемы. Индуктивности важны, в т.ч. первичной обмотки трансформатора, реактивная мощность резонансного контура должна быть много больше по величине активной потребляемой мощности в нагрузке. Изменено 30 августа, 2022 пользователем тау Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 12 часов назад, whale сказал: А в этой схеме они в линейном режиме Это и так понятно, но вот в симуляторе: Какой вообще смысл делать такие схемы? Если помехи, то едва ли их радикально меньше, т.к. на вторичной обмотке прямоугольник. Для справки, в БП подсветки ЖКИ мониторов — авторские биполярные транзисторы, управляемые персональной обмоткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/30/2022 at 12:14 PM, Plain said: Какой вообще смысл делать такие схемы? Если помехи, то едва ли их радикально меньше, т.к. на вторичной обмотке прямоугольник. Для справки, в БП подсветки ЖКИ мониторов — авторские биполярные транзисторы, управляемые персональной обмоткой. Помех радикально меньше, на первичной и вторичной обмотки чистый синус по напряжению. Такие схемы любят использовать во всяких измерительных приборах где помехи критичны, осцилографы например. Я бы не сказал что это прям чистый линейный режим, время фронта 100 мкс ? On 8/30/2022 at 8:39 AM, тау said: реактивная мощность резонансного контура должна быть много больше по величине активной потребляемой мощности в нагрузке. Именно так, нагрузку он практически не замечает, энергия, запасенная в контуре много больше нагрузки. Изменено 30 августа, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба В 22.08.2022 в 14:19, whale сказал: Правильно я понял, что это JFETы, а не MOSFETы, как в модели участника Plain? Это же раритет в силовой электронике, они быстро деградируют именно потому, что совсем старые. JFETы только в радио пока актуальны, либо в слаботочных резонансных преобразователях, где их работу симметрировать не нужно. А тут в схеме нет датчика намагниченности сердечника трансформатора. Такие схемы на больших мощностях без контроллера обречены на издыхание. Помню ещё со времён Motorolы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 · Жалоба 2 часа назад, whale сказал: Помех радикально меньше, на первичной и вторичной обмотки чистый синус по напряжению. Да там без вариантов, прямоугольником будет либо ток, либо напряжение, а чтобы синус был у обоих, это малость посложнее схема должна быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 1 30 августа, 2022 Опубликовано 30 августа, 2022 (изменено) · Жалоба On 8/30/2022 at 7:27 PM, Plain said: Да там без вариантов, прямоугольником будет либо ток, либо напряжение, а чтобы синус был у обоих, это малость посложнее схема должна быть. Мы меряем в основном напряжение на помеху ? Так в этой схеме ее нет а какой там ток уже не важно ) Ключи вкл при нуле напряжения этого достаточно. Так что с ключами то делать ? Переделать на биполярники ? Они более устойчивы к квазилинейному режиму ? Изменено 30 августа, 2022 пользователем whale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 10 часов назад, whale сказал: Так что с ключами то делать ? Переделать на биполярники ? Они более устойчивы к квазилинейному режиму ? Я бы попробовал. Да и стоят БТ дешевле. Выбрать самые лучшие японские у Rohm или Toshiba и отобрать из десятка пару по коэффициенту усиления. LTspice в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 31 августа, 2022 Опубликовано 31 августа, 2022 · Жалоба 12 часов назад, whale сказал: Так что с ключами то делать ? Я уже сказал — сделать правильную схему, т.е. логика и драйверы затворов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 сентября, 2022 Опубликовано 1 сентября, 2022 · Жалоба В 31.08.2022 в 09:23, Plain сказал: Я уже сказал — сделать правильную схему, т.е. логика и драйверы затворов. Тогда уж на специализированном контроллере резонансного преобразователя. Я так понял, что топикстартера не вдохновляет полная переделка инвертора, ему надо решить проблему малыми жертвами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
