Alexashka 0 August 18, 2022 Posted August 18, 2022 · Report post Добрый день. Делаю различные девайсы с USB, до сих пор всё было нормально, но вдруг случилось. Подключал к компьютеру устройство с USB выведенным на разъем GX12, это цилиндрический разъем на 4 контакта, всё бы ничего, но у некачественных китайских разъемов бывает так, что они втыкаются не по ключу, а с поворотом на угол кратный 90 градусов. Т.е питание могло прилететь на землю, а земля на сигнальную линию или еще както. В общем компьютер выключился и больше уже не включался, сгорела материнка. Само устройство не пострадало. Разъём я сразу поменял на исправный, компьютер тоже :) Но вот думаю надо бы включать такие устройства через USB-хаб, чтобы если что, то сгорел хаб, а не компьютер. Может кто подскажет хаб со встроенной защитой по сигнальным линиям и по питанию? Требования: 3-4 порта USB2.0, можно и больше, большой нагрузочной способности не требуется. Спасибо. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
aaarrr 20 August 18, 2022 Posted August 18, 2022 · Report post 28 minutes ago, Alexashka said: сгорела материнка Странно как-то: линии данных должны выдерживать прямое подключение к 5В или земле, переполюсовка скорее должна была уничтожить само устройство. А хаб любой не китайский подойдет, только их мало :( Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
byRAM 8 August 18, 2022 Posted August 18, 2022 · Report post 12 минут назад, aaarrr сказал: Странно как-то: линии данных должны выдерживать прямое подключение к 5В или земле, переполюсовка скорее должна была уничтожить само устройство. А не предохранитель ли по +5 В там на материнке сгорел? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexashka 0 August 18, 2022 Posted August 18, 2022 · Report post 4 hours ago, aaarrr said: Странно как-то: линии данных должны выдерживать прямое подключение к 5В или земле, переполюсовка скорее должна была уничтожить само устройство. Я тоже очень удивился. Quote А не предохранитель ли по +5 В там на материнке сгорел? Мать не запускает БП, если запустить БП принудительно, то подсветка на кулерах на мгновение проскакивает и судя по всему БП отрубается по перегрузке. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vervs 7 August 18, 2022 Posted August 18, 2022 · Report post У USB же есть ограничение по току, разве не сработало помогло ? С внешним питанием тоже должны иметь ограничитель, даже самые дешманские, например, Defender Quadro Power ну или искать у которых это прописано - "токовая защита". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
x893 3 August 18, 2022 Posted August 18, 2022 · Report post Я себе купил ORICO на 4 USB 3.0 квадратный в прозрачном корпусе. На плате есть места под чипы ограничения по току на 5В (у них 0ом резисторы запаяны). Запаял 4 штуки - какие-то Texas на 500mA. И нормально срабатывает при 550mA. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Alexashka 0 August 18, 2022 Posted August 18, 2022 · Report post Sorry, похоже мой косяк, на разъем USB с устройства идёт +5, хотя был уверен, что ставил диод Шоттки И всё равно не понимаю, ну допустим сгорел в USB контроллере защитный диод на землю (либо на питание) на входе D+/D- и что? Как это приводит к коротышу по питанию на материнской плате? Quote Я себе купил ORICO на 4 USB 3.0 квадратный в прозрачном корпусе. его? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
