Grigory 0 22 ноября, 2004 Опубликовано 22 ноября, 2004 · Жалоба В коллекцию хамских способов. Вобщем действительно, чтобы припаять BGA, достаточно одного строительного фена. Оговорюсь, что все эти способы скорее всего не выдержат никакой приемки, но чип после припайки с высокой степенью вероятности работать будет. В бытность так перепаивал процы на видеокартах, но: а) если плата больших размеров или некачественная, то под чипом при нагреве образуется яма, соответственно в середине шарики не припаиваются. б) при перегреве чип вздувается в) нагревать надо небыстро (несколько градусов в секунду) Однако: а) после определенной тренировки удается получить 99% выхода годных б) удается (после опять же тренировки) демонтировать чип так, что 100% шариков остается на чипе. Флюсы: я применял для пайки флюс-гель в очень небольших количествах, а для отпаивания заливал под чип паяльный жир (не надо смеяться - ничего лучшего до сих пор не нашел). После пайки, если флюса было положено мало, ничего мыть не надо. Позиционирование: пальцами и на глаз (при наличии шелкографии) - он сам становится правильно. Так что если делать для себя или еще какой ширпотреб, то проблем нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lightport 0 7 декабря, 2004 Опубликовано 7 декабря, 2004 · Жалоба Запаять BGA можно тут: http://www.noteserv.ru/price.htm и тут: http://www.fastwel.ru/services/price_sm.htm Про первый узнал с форума "Телесистем", там один реальный человек оттудава заказывал. Паяют там без всяких наваротов и дорого - в прайсе за перепайку BGA для ноутбука хотят 50$.(он говорил из 4х процев заработали все). С Уважением, Андрей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Altair 0 8 июля, 2005 Опубликовано 8 июля, 2005 · Жалоба Вот технология пайки BGA в домашних условиях. Подробно и с картинками. http://ra9mgk.narod.ru/other/bga/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vm1 0 8 июля, 2005 Опубликовано 8 июля, 2005 · Жалоба А что общество может посоветовать для разработки и мелких опытных серий на 10-50 изделий с 1-3 BGA. Я имел предложения от Weller - станция WQB3000, но она дороговата около 15000-21000 евро. Есть чтонибудь конкурентное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
