MPetrovich 0 17 hours ago Posted 17 hours ago · Report post 2 minutes ago, варп said: А вы сигнал тока чего подаёте? Тока через нагрузку и датчик тока R6. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 17 hours ago Posted 17 hours ago (edited) · Report post 24 минуты назад, варп сказал: ток стока Q1 - это не то же самое, что сигнал с Вашего датчика тока... Именно то самое. Ток стока Q1 - это ток дросселя и он весь проходит через датчик тока. А я бы всё равно подключал CS через датчик тока. Так будет помехоустойчивее. Edited 17 hours ago by wim Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 1 16 hours ago Posted 16 hours ago · Report post 20 минут назад, wim сказал: Именно то самое. Ток стока Q1 - это ток дросселя и он весь проходит через датчик тока. А меня такое включение датчика тока смущает... При закрытом Q1 ток его стока равен нулю. А если датчик тока включен как у ТС, то ток через датчик не прекращается никогда. Не понял пока насколько это важно... Пробую промоделировать и посмотреть есть ли разница. Но проще у Plain спросить... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 16 hours ago Posted 16 hours ago · Report post 1 hour ago, Plain said: А у меня работает, как и ранее показанная продвинутая Я всё никак не могу понять что делает транзистор Q2? Вроде включен как эмиттерный повторитель, но зачем ему повторять Vref = +5V? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 1 16 hours ago Posted 16 hours ago · Report post Ещё вопрос - при отсутствии нагрузки КАК ток Q1 попадёт на датчик тока R6? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 16 hours ago Posted 16 hours ago · Report post 7 минут назад, варп сказал: при отсутствии нагрузки КАК ток Q1 попадёт на датчик тока R6? Нет никакого тока Q1. Есть ток дросселя, который имеет постоянную составляющую и переменную составляющую. Постоянная составляющая тока дросселя = току нагрузки. А переменная составляющая - это тот самый пилообразный сигнал, который нужен UC3843 для нормальной работы. И эта переменная составляющая проходит через выходной конденсатор. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 1 15 hours ago Posted 15 hours ago · Report post Ну, как бы - да... Ниже - форма тока стока верхнего ключа, и форма тока датчика тока... Компаратору тока в микросхеме наверное разница в форме токов - по барабану... Стоит ли так делать - вряд ли... Из минусов - нагрузка оторвана от общего провода. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 0 13 hours ago Posted 13 hours ago · Report post Цитата В 08.08.2022 в 19:54, MPetrovich сказал: Осталось теперь понять как заставить работать эту схему при малых токах нагрузки, поскольку не всегда требуется максимальный ток 6А. Можно попробовать драйвер заменить на что-нибудь вроде IR2103/IR2104 - и на вход LIN/SD добавить немного логики, на которую так же завести сигнал с датчика среднего выходного тока. Чтобы при малых токах нижний ключ не открывался. А, у Вас в схеме уже стоит IR2104. Тогда вот так можно попробовать - сигнал с датчика тока профильтровать, усилить и завести на компаратор с гистерезисом. На второй вход компаратора - напряжение, которое задаёт порог тока, выше которого начинает включаться нижний ключ. На вход SD драйвера подать сигналы с выхода компаратора и выход UC3843, пропущенные через элемент ИЛИ. Пока средний выходной ток ниже порога - на выходе компаратора 0, на вход SD подается тот же сигнал, что и на вход IN. Тем самым верхний ключ управляется сигналом IN, нижний ключ всегда закрыт. Когда средний выходной ток превысит заданный порог - на на входе SD будет всё время 1, будут работать об ключа в синхронном режиме. Можно эти компоненты (2 ОУ в одном корпусе + какой-нибудь элемент ИЛИ) собрать и подключить к датчику тока, но выход ИЛИ пока оставить висеть в воздухе. Проверить что порог тока регулируется - ниже него на выходе ИЛИ будет ШИМ, выше него - постоянная 1. Как все заработает, подключить его ко входу SD. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 12 hours ago Posted 12 hours ago · Report post arhiv6: "Можно эти компоненты (2 ОУ в одном корпусе + какой-нибудь элемент ИЛИ) собрать и подключить к датчику тока, но выход ИЛИ пока оставить висеть в воздухе. Проверить что порог тока регулируется - ниже него на выходе ИЛИ будет ШИМ, выше него - постоянная 1. Как все заработает, подключить его ко входу SD." "Или" - это два диода, соединенные катодами. На анодах входы, на катодах общий выход. Так что получается 1 сдвоенный ОУ и два диода. Ну резисторы/кондеры... Можно попробовать, в принципе. У меня была такая мысль, но до конкретной схемы, конечно, не дошло. Вы прямо генератор решений! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
arhiv6 0 12 hours ago Posted 12 hours ago · Report post Можно и диоды, для 50 кГц сойдёт. Только точку соединения катодов к земле резистором ~1к притяните - у IR2104 внутри на входе SD стоит подтягивающий резистор к +5В, без внешней подтяжки к земле 0 диодами не выставить. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 10 hours ago Posted 10 hours ago · Report post 5 hours ago, MPetrovich said: Я всё никак не могу понять что делает транзистор Q2? Вроде включен как эмиттерный повторитель, но зачем ему повторять Vref = +5V? Вроде разобрался. Q2 - буфер для slope compensation. Резистор 10к в базе для открывания повторителя, а резистор в эмиттере очевидно частотозадающий для генератора. Я верно интерпретировал? Есть уточняющий вопрос: а как у Вас учитывается необходимое соотношение компенсационного и регулирующего наклонов? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 10 hours ago Posted 10 hours ago · Report post 16 минут назад, MPetrovich сказал: необходимое соотношение компенсационного и регулирующего наклонов https://www.ti.com/lit/an/slua110/slua110.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 5 2 hours ago Posted 2 hours ago · Report post 7 часов назад, MPetrovich сказал: 10к в базе для открывания повторителя Вы вообще о чём? База Q2 подключена к цепи "RC". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MPetrovich 0 42 minutes ago Posted 42 minutes ago · Report post 2 hours ago, Plain said: Вы вообще о чём? База Q2 подключена к цепи "RC". Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
