DC-DC на UC3843 + 2xL3705 не хочет работать
Всех приветствую. Собрал импульсный регулируемый понижающий преобразователь на контроллере UC3843 и полумосте на двух L3705. Транзисторы управляются драйвером IR2104. По непонятным мне причинам схема не работает в режиме полумоста. Работает только с одним транзистором верхнего плеча.
Принципиальную схему взятую за основу прилагаю. На схеме другой драйвер и MOSFETы, в остальном всё так же. Да, ещё нет второй индуктивности и тиристорной защиты...)
Схема нерабочая изначально — да и какой был смысл, когда низковольтных синхронных контроллеров навалом, а лучше готовый модуль на ali купить.
Если не затруднит, разъясните отчего нерабочая.
UC3843 — контроллер с управлением по току (ключа), которое здесь напрочь отсутствует — схема попросту не соответствует требованию паспорта, официальной бумаге производителя ИС.
Виноват. Не откорректировал схему так, как собрано у меня. Вот быстренько подправил в Paint:
Я тоже практически там же подправил, но, повторяю, делал это в соответствии со штатной схемой из паспорта ИС, требуемой её производителем:
Так Ваша схема по сути не отличается от моей исправленной. Я ещё убрал лишние элементы, которые не установлены на реальной плате.
Однако, вопрос отчего схема не работает так и остаётся.
1 час назад, MPetrovich сказал:
Это будет работать, если контроль тока верхнего ключа организовать через трансформатор тока в цепи его стока. В даташите есть рисунок "Transformer-Coupled Current Sensing".
Вопрос не в том, чтобы заставить работать схему с верхним ключом, а в том, что не работает схема с полумостом. Если просто изъять нижний ключ, то всё работает.
Или Вы предлагаете между ключами вставить трансформатор-датчик тока?
Посмотрел DATASHEET и не нашел схемы, на которую Вы ссылаетесь. Есть схема на рис.30 Isolated MOSFET drive и есть схема многополюсного ИП на последнем рисунке 34 с трансформатором в стоке MOSFETa. Однако, в последнем случае датчик тока - резистор.
2 часа назад, MPetrovich сказал:
Схемотехника это не выбор цвета обоев — повторяю, отличается именно в сути.
Вам же сказали, что не так, и даже показали, как это исправить, перекинув пару проводов — очевидно, проблема здесь не иначе политическая.
В 05.08.2022 в 15:52, MPetrovich сказал:
Путаница происходит... Вы на схеме рисуете понижающий СИНХРОННЫЙ DC-DC, но, почему-то в тоже время говорите про ПОЛУМОСТ... Полумост - двухтактная схема... Вопрос - откуда у Вас возьмётся ВТОРОЙ такт? Вы думаете, драйвер IR2111 Вам его сделает? Не сделает - у IR2111 счётного триггера внутри нет... Вы на выходе драйвера имеете узкий ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ импульс на верхнем ключе и ШИРОКИЙ низкого уровня на нижнем ключе ... - а это ниразу не полумост....
Смотрите внимательно - вот схема двухтактная из даташита... НО, смотрите какой там драйвер! - с триггером внутри... Чувствуете разницу?
Вот как можно из однотактного контроллера двухтактный сделать... Повторять схему не нужно - это понималка сути...
Сигналы в затворах силовых ключей...
Edited by варп
5 часов назад, MPetrovich сказал:
Эту микросхему выпускают несколько разных производителей. Какой именно документ Вы посмотрели?
Рекомендуем для основы:
Понижающий DC/DC преобразователь 12/9,5В 2,5А на микросхеме MC34063 (с внешним p-канальным полевым транзистором)
https://radiohlam.ru/preobr_down_pol_p/
Edited by LLLLLLLLLL
https://supereyes.ru/img/instructions/UC3842A-Datasheet.PDF
to варп
Насчёт полумоста: сам драйвер IR2111 назван в даташите half-bridge driver. Логично предположить, что каскад, которым он управляет и есть полумост, не так ли? И в типовой схеме включения в даташите (Вы ведь считаете рабочей схему приведенную в даташите?) изображен именно каскад из двух N-канальных MOSFETов. По этой причине я и называю силовой каскад своей схемы полумостом.
to Plain
Возвращаюсь к основному вопросу. Вы утверждаете, что моя ошибка в том, что я подключаю нагрузку между точкой соединения индуктивности с плюсом выходного конденсатора и землёй( к земле же подключаю  и минус конденсатора).
А правильно второй конец нагрузки (и минусовую обкладку конденсатора)  подключать к верхней точке резистора-датчика тока.
В этом ошибка по Вашему мнению?
