Перейти к содержанию
разработка пром.контроллера
добрый день
надеемся на то, что вы своим опытом и знаниями поможете нам.
заказали разработку контроллера (схема/печать/корпус/прототип)
контроллер промышленный, будет использоваться в "грязной среде", с помехами,
нужна соотв. защита контроллера, схемы, входов.
т.е. мы для себя (для своих целей) - заказали разработку контроллера у «разработчика» и сейчас вместе с «разработчиком» «уточняем нюансы схемотехники
схема и печать разработчиком сделана, сейчас разбираемся "что к чему".
считаем, что некоторые моменты в схеме надо доработать, переписываемся с
разработчиком, правим.
уперлись в входную часть схемы, грозозащиту.
у контроллера есть неск. типов входа
- датчик "сухой контакт/концевик" (замыкатели/размыкатели)
- датчик "виганд"   (передача по сет.кабелю/RJ45)
- сетевой интерфейс (передача по сет.кабелю/RJ45)
схема контроллера запитывается от 12В (сетевой DC-DC)
через изолированный DC-DC 12-3.3В
т.е. имеется цифровая земля 3.3В / ARM-ядро (чистая) и грязная 12В + все, что "осталось" до преобразователя DC-DC 12-3В
все датчики развязаны через "оптику"
сетевой интерфейс тоже "как-бы развязан", чип запитывается от 3.3В,
внешняя часть сет.модуля - RJ45 разьем и разделительный трансформатор
ЗК - шина "заземление-корпус" (сокращение)
сама по себе шина "ЗК" не предусмотрена разработчиком + корпус был подобран пластиковый.
мы считаем, что эта шина необходима, плюс необходимо так-же на "грязную землю"
поставить разрядники (не только на сигнальные) и сливать имненно на "ЗК"
разработчик считает что сливать помехи можно прямо на грязную землю, в связи с
чем разрядник устанавливает только на сигнальные входные цепи, а "земляные"
(идущие в паре с сигнальным) - без разрядника, и использует "грязную землю" как "ЗК"
на грязной земле у нас
- входные сигнальные линии
- "разделительная" оптика
- индикаторные светодиоды
- питание реле
но тем не менее, мы считаем, что надо делать "правильно".
пожалуйста, поделитесь вашим мнением на данную ситуацию
если нужны более подробные описания, блок схемы, рисунки - спрашивайте.
спасибо
Изменено пользователем sunjob
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Конечно же сливать надо на ЗК, это касается всех цепей, кроме сети с RJ-45, там нужна комплексная дифференциальная защита специализированными TVS-диодами до и после трансформатора. Выбор этих диодов зависит от скорости сети.
Ссылка на сообщение
В 29.07.2022 в 13:44, sunjob сказал:
Внешний аудит схемных решений , как впрочем и написание ТЗ (разработка пром-контроллера), стоит некоторого количества денюжек . В разделе "предлагаю работу" найдётся цельный отдел специалистов на озвученную выше задачу . Диапазон советов видится от : всё выкинуть - до - и так сойдёт . Самый короткий и правильный путь, это глянуть как служен прибор известного бренда представленного на рынке .
Ссылка на сообщение
Quote
Ссылка на сообщение
Вы пока сайты Texas Instruments, Semtech и Littelfuse посмотрите на предмет защитных TVS-диодов для Ethernet. Дело в том, что можно хоть  трёхступенчатую защиту относительно корпуса или любой из земель поставить, а Ethernet при этом будет не защищён, так как импульс от молнии выведет из строя микросхему, формирующую сигнал Ethernet, если нет симметричной защиты каналов.
Ссылка на сообщение
В 30.07.2022 в 12:23, byRAM сказал:
Гасить  энергию молнии на печатной плате ПЛК ? Да-да, конечно...та еще идея .
В 29.07.2022 в 12:44, sunjob сказал:
Сиих поделок выходного дня, у каждого второго на форуме  = вагон+маленькая дрезина . Что у вас на борту ?
- сетевой интерфейс (передача по сет.кабелю/RJ45)т.е. имеется цифровая земля 3.3В / ARM-ядро ЗК - шина "заземление-корпус" (сокращение)
Ну да, и у меня те же : АРМ-виганд-езернет-куча входов-выходов-реле-RS485 (OSDP)-светодиоды-etc ...
А кто работает иначе ? Именно так : для себя, для своей семьи, для своих целей ... а для других - для вас, по отдельному прайсу .
Ссылка на сообщение
первая схема - предложенная разработчиком, вторая схема - то, как видим это мы (один из вариантов).
Ссылка на сообщение
10 часов назад, destroit сказал:
Речь не об энергии молнии, а о том дифференциальном импульсе между RX+ и RX- или TX+ и TX-, после срабатывания 2-ступенчатой или 3-ступенчатой грозозащиты сети. Импульс сначала гасится более мощными TVS-диодами до трансформатора   Ethernet, затем менее мощными TVS-диодами после трансформатора, а энергия импульса выделяется на высоковольтном 75-Омном мощном резисторе, который обычно ставится в сети Ethernet. И это всё не моя идея, а давно отработанная технология защиты Ethernet, для которой Semtech выпускают специализированные микросхемы, а Vishay выпускают специализированные 75-Омные резисторы, позволяющие гасить 3-кВатные импульсы. Схемы защиты можете найти у Semtech, если интересно.
Ссылка на сообщение
В 31.07.2022 в 06:43, byRAM сказал:
Ну и куда ставить защиту в случае интеграции трансформатора в разъём RJ45 ?
Ссылка на сообщение
Для начала, рекомендую посетить этот трэд, там большинство подобных вопросов рассмотрено.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, destroit сказал:
В промышленных контроллерах с серьёзными требованиями по молниезащите такое решение и такие RJ45 обычно не применяют.
Изменено пользователем byRAM
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
Рассмотрено, да никак не большинство. Рассмотрено с позиции автоэлектроники, РЖД-электроники и промышленной электроники без суровых требований к молниезащите. Ваших любимых TVSов для самых жестоких требований по защите от молнии даже гирляндами навешенных никак не хватит, это будет в лучшем случае третье звено молниезащиты.
Ссылка на сообщение
уважаемые господа! немного задержался, примите извинения, есть причины!
ВНИМАНИЕ - в данном топике мы обсуждаем текущую реализацию, ее плюсы/минусы а так-же ПРАВИЛЬНЫЕ, по вашему мнение, решения/доработки кот. можно сделать (аргументированно, конечно-же), в частности наше предложение сделать/добавить ШИНУ ЗАЗЕМЛЕНИЕ-КОРПУС
так-же приветствуются другие/подобные решения
дополнил схему, добавил виганд датчик.
из хотелок/доработок виганд:
- добавить так-же заземление
- немного загрубить "ток срабатывания"
требования на "носители и длины"
Типы датчиков         | Носитель                   | Длина метр (макс)
RFID датчик           | витая пара                 | 100м
концевики (зам./разм) | обычный провод (телефонка) | 500м
если считаете, что "все и что-то еще" не правильно, пожалуйста, высказывайтесь аргументированно - как по вашему мнению "лучше/должно быть" итд
если нужны еще более дотошные уточнения по схеме, пожалуйста, пишите
спасибо
Ссылка на сообщение
есть некоторые мысли, сделал набросок
вигад - две версии, первая подтянута к маломощному LDO-5V, вторая к 12V
критикуйте, аргументируйте, швыряйте помидорами, но аргументированными
Ссылка на сообщение
Не понятно, когда же будут схемы не свои, а от того разработчика, но в имеющихся — в первую очередь выкинуть DC-DC, разрядники, предохранители и оптроны.
Защита дискретных входов, Wiegand они же,— непосредственно у соединителя ограничитель, далее дорожка до резистора подтяжки к 3,3 В, затем, через последовательный резистор, вход МК.
Защита локальной сети — любая предназначенная для этого стандартная сборка быстрых ограничителей, расположенная непосредственно около внутренних цепей трансформатора, далее дорожки до МК, а от центральных отводов внешних обмоток трансформатора — керамический конденсатор 1 нФ 3 кВ к защитному общему, хотя это всё подробно расписано в соответствующих бумагах по словам "ethernet emc schematic" и т.п.
Для правильной работы, все перечисленные выше компоненты защиты должны быть подключены к защитному общему проводу, который обычно просто весь нижний слой ПП, и который соединяется с общим проводом AC-DC, через проходной конденсатор которого помеха отводится в заземление электросети. Для защиты от пробоя на компоненты схемы, пластиковый корпус внутри металлизируют, и подключают полученный экран к той же точке общего провода сетевого БП, либо делают это навесной конструкцией, например, коробкой из односторонних ПП, покрытых сеткой меди.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
