sn65 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Необходимо сделать неизолированный преобразователь с входным напряжением 380В АС и выходным напряжением 12В DC, мощностью 18 Вт. Рассматриваю только сотрудничество имеющими опыт в данной тематики. Если вам необходимо два месяца на предоставление электрической схемы, просьба не тратить ни мое, ни свое время. Ваше местоположение значения не имеет. Результатом работы должен являться рабочий прототип и комплект документации для заказа изделия. Просьба не беспокоить с вопросами из серии "бюджет, таргет, сколько платишь", если специалист не знает стоимость своих услуг, нам не по пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Установите последовательно лампу накаливания мощностью от 20 до 40 Вт и любой промышленный AC-DC преобразователь с требуемыми параметрами. P.S. Для надёжности и ограничения максимального напряжения параллельно питанию AC-DC преобразователя необходимо подключить ещё одну лампу накаливания. Сформировать делитель напряжения из ламп. Изменено 26 июля, 2022 пользователем sergey.ka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба В 26.07.2022 в 09:43, sergey.ka сказал: Установите последовательно лампу накаливания мощностью от 20 до 40 Вт и любой промышленный AC-DC преобразователь с требуемыми параметрами. P.S. Для надёжности и ограничения максимального напряжения параллельно питанию AC-DC преобразователя необходимо подключить ещё одну лампу накаливания. Сформировать делитель напряжения из ламп. Кпд от 50% до 20% так себе советы... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Чем не устраивают готовые? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 13 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба топик много написал, кроме главного/ Вы берете фаза фаза входное напряжение? Или фаза ноль? Или надо аж с 3 фаз брать одновременно? Раз прозвучала цифра 380 то возникает вопрос. И на такую мощность железный трансформатор с мостом и конденсатором по надежности оставит далеко позади любые схемотехнические изыски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба Да нет проблем, 800-вольтовый транзистор и стандартный контроллер, но все такие схемы работают на ЧИМ, т.е. будут пищать на звуковых частотах, пропорционально нагрузке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leocat 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/26/2022 at 12:08 PM, firstvald said: топик много написал, кроме главного/ Вы берете фаза фаза входное напряжение? Или фаза ноль? Или надо аж с 3 фаз брать одновременно? Раз прозвучала цифра 380 то возникает вопрос. И на такую мощность железный трансформатор с мостом и конденсатором по надежности оставит далеко позади любые схемотехнические изыски. Если 380, то уже не фаза+ноль, если конечно используем "традиционные" сети. В условии НЕИЗОЛИРОВАННЫЙ преобразователь. Значит ЛАТР с фиксированным положением ползунка, если таки невтерпеж иметь хороший кусок железа. On 7/26/2022 at 3:52 PM, Plain said: Да нет проблем, 800-вольтовый транзистор и стандартный контроллер, но все такие схемы работают на ЧИМ, т.е. будут пищать на звуковых частотах, пропорционально нагрузке. Таки ШИМ чем не устраивает? например на 1МГц и выше? Готовых контроллеров - тьма. От тех же STM, например. Баловался такими, не вштырило. Тогда уж лучше симистор. Изменено 26 июля, 2022 пользователем leocat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба 6 часов назад, firstvald сказал: топик много написал, кроме главного/ Вы берете фаза фаза входное напряжение? Или фаза ноль? Или надо аж с 3 фаз брать одновременно? Верное замечание, у меня было такое ТЗ: при сохранении напряжения хотя бы на одной фазе устройство должно работать. А далее удар между ног - нейтраль не использовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба У автора ни слова про три фазы, а также без разницы, какую из 4-х возможных топологий выберет исполнитель из вариантов верхний/нижний, понижающий/инвертирующий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба 18 минут назад, Plain сказал: У автора ни слова про три фазы, а также без разницы, какую из 4-х возможных топологий выберет исполнитель из вариантов верхний/нижний, понижающий/инвертирующий. Неизолированный подразумевает работу на нейтраль или это я себе придумал? Море апломба и никакой конкретики, такое впечатление, что он не знает, что ему надо... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 13 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба просто 380 просто так на дороге не валяются. они берутся между двух фаз. а это уже интересно. или из какого- нибудь диковинного генератора. и дальше тогда по ходу какая частота питающего напряжения ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sn65 0 26 июля, 2022 Опубликовано 26 июля, 2022 · Жалоба On 7/26/2022 at 11:33 AM, tonyk_av said: Чем не устраивают готовые? Хотим уменьшить габарит и стоимость. 380В АС, 50/60Гц, извиняюсь, что не указал частоту. На весь бред про лампочки и ЛАТР позволю себе не отвечать. Ближе всего из всего - выпрямитель, готовый контроллер, внешний транзистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 31 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба On 7/27/2022 at 1:52 AM, sn65 said: Хотим уменьшить габарит и стоимость. Основной размер ИП дают индуктивные элементы и конденсаторы, размеры которых определяются величиной преобразуемой мощности, а не управляющая электроника. Достаточно посмотреть на фото выше. Так что вряд ли удастся существенно уменьшить габариты стоимость изделия. Геморрой оправдан при тысячных тиражах изделия. Впрочем, может и найдутся тут люди с готовым решением такого преобразователя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 0 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/26/2022 at 11:52 PM, sn65 said: Хотим уменьшить габарит и стоимость. 380В АС, 50/60Гц, извиняюсь, что не указал частоту. На весь бред про лампочки и ЛАТР позволю себе не отвечать. Ближе всего из всего - выпрямитель, готовый контроллер, внешний транзистор. Какой вопрос, такой и ответ. Лампочки это вариант решения и вполне работоспособный. Тем более по предложенному ТЗ ничего не сказано о желаемом КПД и других параметрах предполагаемого источника питания, значит вариант решения вполне удовлетворяет. Схема собирается за 15 минут. Два месяца схему рисовать не надо. P.S. ЛАТР это ваше предложение. Лампочки дешевле ЛАТРа в 100 и даже 1000 раз. Изменено 27 июля, 2022 пользователем sergey.ka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 27 июля, 2022 Опубликовано 27 июля, 2022 · Жалоба Возьмите референс от Ti или Cree Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
