VGA коммутатор 2:1
1 минуту назад, Turgenev сказал:
Ды нет, проще, 2.0. Я имел в виду 1 диф пара.
Нет там скоростей таких, чтобы над диффпарами с их сопротивлениями танцевать:wink:
Свич нормально работать не будет из за шины I2c по которой читаются свойства монитора. Вернее будет при двух идиентичных мониторах если это два монитора на одной карте. В обратную сторону ( два контроллера один монитор) это вообще сойдет с ума. Работали только активные свичи с микроконтроллером. которые создавали копию еепрома монитора для неиспользованного канала и обманывали контроллер в компе.
С ума не сойдет, если не переключать между входами слишком быстро. А вообще все старые vga видеокарты работали вообще без DDC, в отличие от dvi/hdmi/dp, для которых ddc был обязателен. По поводу новых видеокарт не знаю, может быть есть такие, чтт без ddc не работают.
Не сойдет с ума и славно. Не критичный момент, хоть и поднапряг.
Дошло до дела и узнал я о существовании пина в вга разъеме с 5 Вольтами для питания памяти в некоторых мониторах. Вы коммутируете этот пин? Насколько вообще распространена такая практика с питанием памяти, чем чревато если ее не запитать?
10 часов назад, Michael58 сказал:
Не надо коммутировать. Дайте на него постоянку 5v.
А если перепутают разъемы и включат в этот разъем кабель от компа, где уже по идее в разъеме есть 5 Вольт? Напрашивается диод Шоттки, включенный последовательно на этот пин.
Перепутать трудно, потому что коннекторы разные: входные мама, а выходной папа.
Если все же хотите защитить, диод не поможет. Поставьте в цепь 5v последовательный резистор (там нет большого тока, 50ma максимум) и с этого резистора- на входы компаратора. Если на резисторе появилось напряжение обратной полярности, компаратор выключает 5v.
1 час назад, Michael58 сказал:
Понятно, учту.
Другой интересный момент нашел в процессе разработки. В этой статье земли разъема и земли коммутаторов отвязаны.
Значит потенциалы земель могут быть разными, значит может быть такой случай, когда коммутируемое напряжение будет больше 5 Вольт питания коммутатора и его прошьет. Тот же нюанс будет если запитать пин питания памяти от 5 Вольтового стабилизатора с платы, где 5 Вольт относительно земли платы.
Поскольку земляной провод vga кабеля не идеален, он имеет какое-то сопротивление и индуктивность, то на этом проводе присутствует помеха от Hsync, Vsync. Следовательно, ко входам rgb помимо полезного сигнала прикладывается эта помеха. Поэтому на некоторых evb земли раздельные. Но я никогда их не разделял в подобных устройствах. Поскольку помехи от sync присутствуют во время "обратного хода", их на мониторе не видно.
