Dimoktmb 0 July 19 Posted July 19 (edited) · Report post Разряженная R14250 пролежала всю ночь под напряжением 3.6 В. Как и вчера, минут 5 она потребляла какие-то миллиамперы, потом погасла и так пролежала до утра. Под нагрузкой утром показала резкий спад до 2.8 В (конденсаторный эффект), потом в течение получаса разряжалась до 2 В нагрузкой 670 Ом. При КЗ уверенно выдавала 10-15 мА. Какой-то заряд все же произошел, но его значимость на практике абсолютно нулевая. Главный вывод на данный момент - можно питать ее напряжением не больше 3.6 В, ощутимых утечек она не создает, на безопасность это не влияет. Само собой, ограничивать по току или температуре желательно. Пробовал поднимать напряжение, все, что больше штатных 3.7 В она воспринимает в нагрев, а при нагреве начинает разгоняться, финал очевидный. Пробовал нагревать до 80 гр. при напряжении 3.6 В, ток покоя поднимается до 5 мА, при остывании возвращается к околонулевому. На очереди большая R14505. Дохлой не было, разряжаю новую. Не так-то это просто, отдача слабая, а емкость большая. Edited July 19 by Dimoktmb Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dimoktmb 0 July 19 Posted July 19 · Report post On 7/18/2022 at 4:45 PM, khach said: Ну как то так https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19870007963/downloads/19870007963.pdf На страницах 5-30 и 5-31, если я правильно понял, подтверждение моего опыта. Суть - заряжать их надо примерно так же как размножаются ежики :)))) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
