Nicolai326 0 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба А чем грозит такая ситуация не известно получается, так как производитель ничего про это не написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба обычно между рейлами стаят диоды. зачем они нужны, так сразу не вспомню, скорее всего с каким-нибудь ESD связано если получится так, что разница между рейлами будет такая, что на диоде будет прямое смещение - через него потечет ток. а левый ток - это плохо. поэтому если есть такая связь между рейлами, то в даташит пишут повер сиквенс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба В 08.07.2022 в 16:54, Nicolai326 сказал: Получается, всё таки есть требование по порядку включения. Но на практике, если я запитываю Vdd и Vdda от одного источника, с LC-фильтром на линии Vdda, напряжение на выводе Vdda должно по идее при включении нарастать медленнее чем на Vdd. Неужто у Вас на Vdd нет ни такого фильтра ни даже просто блокировочных конденсаторов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 8 июля, 2022 Опубликовано 8 июля, 2022 · Жалоба Есть на Vdd конденсаторы, в соответствии с даташитом. И на Vdda тоже также. Выше писал что питание организовано раздельно через два LDO. Теперь сделаю от одного LDO с разделением через фильтр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба Может повтор, тогда изв-сь не заметил. STM32G4 - PWR Power control V1.0 en.STM32G4-System-Power_control_PWR.pdf "The VDDA power supply can be independent from VDD and can be monitored with two Peripheral Voltage Monitoring (or PVM)." upd: RM0440 6.2.3 Peripheral Voltage Monitoring (PVM) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба В 09.07.2022 в 00:18, Nicolai326 сказал: Теперь сделаю от одного LDO с разделением через фильтр. Тогда почему думаете что на Vdda будет нарастать медленнее, если на Vdd видимо и ёмкость выше и токи потребления тоже выше? В таком случае как раз на Vdda вырастет быстрее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 (изменено) · Жалоба Поставлю RC или LC фильтр на Vdda и думаю поставить диод шоттки между Vdd и Vdda. А ещё я посмотрел схему evaluation board для STM32G4 от STM и не нашел там признаков того что бы их эта проблема беспокоила. Изменено 9 июля, 2022 пользователем Nicolai326 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба Лучше не выдумывайте себе не существующих проблем, а то из-за паранойи можно и налепить сдуру килограммы бесполезных радиодеталей рядом с микроконтроллером, лишь бы паранойя эта отпустила. И диодов никаких я бы не ставил, ибо у них есть вполне ощутимое падение напряжения, которое еще и зависит от температуры, да еще и не слабо так, что подкинет неприятных сюрпризов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nicolai326 0 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба Диод я думаю поставить не последовательно в цепь Vdda, а анодом на Vdda, катодом на Vdd. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rat 0 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба Использовал STM32F103 с питанием Vdda от точного опорника. Напряжение на опорнике нарастало медленнее, это вылилось в постоянный сбой RTC при включении. Поставил между Vdd и Vdda диод Шоттки и все заработало нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Nicolai326 сказал: . . . . А ещё я посмотрел схему evaluation board для STM32G4 от STM и не нашел там признаков того что бы их эта проблема беспокоила. Как в AN5093 из Вашего первого поста, там вроде только требования, что перед использовании узлов, питающихся от VDDA выполнить проверку, что напряжение VDDA в допустимых пределах. Потомукак код может убежать вперед, не дожидаясь установки корректного VDDA. По всем остальным вопросам есть выделенные узлы POR,BOR,PDR, PVM1,2. Контроллер изначально рассчитан на работу в малопотребляющих режимах, подразумевающих (почти) полное снятие-включение питающих напряжений. Все должно быть "придумано до нас". Это не i8080 c 3 питающими напряжениями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 9 июля, 2022 Опубликовано 9 июля, 2022 · Жалоба и есть еще один нюанс ... который не все понимают конденсатор на RST не просто так ... он последовательно ресетит блоки МК ... программый RST очень отличается от хардRST порядок подачи напряжений надо соблюдать ибо защелкивание ... там тиристор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
