Реверс коллекторного двигателя при выключении
Доброго времени суток.
Имеется электроинструмент с коллекторным двигателем переменного тока. Схема выходной части:
Направление вращения выбирается механически при помощи переключателя. Однако при срабатывании защиты от превышения тока происходит отключение двигателя при этом он не просто останавливается а некоторое время вращается в обратную сторону (около секунды).
может это нагрузка возвращается в начальное положение, при этом проворачивает двигатель через редуктор?
Тоже так думаю - как откат назад автомобиля после резкого торможения до полной остановки.
В 07.07.2022 в 13:08, DwarfHB сказал:
в некоторых электроинструментах с коллекторным двигателем при выключении для быстрой остановки движек коротится
Судя по приведенной схеме применен универсальный коллекторный электродвигатель на переменном токе. (тип возбуждения скорее всего - смешанный)
в таких двигателях не применяют постоянные магниты следовательно нет режима генерации ЭДС, и нет смысла коротить обмотки.
и закороченные обмотки работают только как тормоз, и не провернут двигатель в обратную сторону.
Edited by IKop
Quote
Удивляет как раз то что он не останавливается а вращается в обратную сторону. Этот мотор стоит в гайковерте и обратное вращение позволяет отпустить зажатый при затягивании упор. Может дело в конденсаторе на входе двигателя?
Отсоедините электродвигатель от редуктора и посмотрите, как он остановится при выключении. Если подозрения на схему управления - при отключении управляющего электрода симистора.
