Гость do_not_know_Linux 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба уважаемые форучане, помогите пожалуйста разобраться в DAC... скажите пожлуйста, когда по софтовоту трегеру буду пытаться снять с PA0 2вольта, они как? только кратковременно пока кондинсатор не разрядиться? или эти 2вольта, к примеру можно будет получать длительно? то есть подключил к PA0 светодиод и он будет гареть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба "Светадиот будит гареть" (-8Ж Ну ё-моё, ну под отладчиком остановил ядро, руками в выходном регистре ЦАПа цифирьку меняй и смотри (вольтметром ли, "осиллом" ли) как на выходе напряжение меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба On 7/6/2022 at 10:01 PM, Obam said: руками в выходном регистре ЦАП я и пытаюсь понять в чем проблема... посути DACoutput= VREF*DOR/4096 и так как в DOR данные сразу не загрузишь, то DAC_DHR регистр использовал. данные в DAC_DOR загружаются а на выходе ничего не меняется или я этого не вижу. такое возможно если на очень короткое время на PA0 появляются те мои заветные два вольта, но считать их я не могу. вот я и спросил у вас.... PA0 настроен как Analog switch open в SYSCFG. вроде все делаю правильно.... ведь данные попадают в DAC_DOR значит и на PA0 должно что-то бы происходить. но нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба Если DOR совпадает с DHR, разбираться с GPIO: ЦАП на каком порту? ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость do_not_know_Linux 7 июля, 2022 Опубликовано 7 июля, 2022 (изменено) · Жалоба On 7/6/2022 at 11:17 PM, Obam said: Если DOR совпадает с DHR, разбираться с GPIO: PA4- первый канал.... там разобрался, спасибо Obam. все работает. тема решена. Изменено 7 июля, 2022 пользователем do_not_know_Linux Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
