Dobermann 1 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба Всем привет. Теоретический вопрос)) Есть PSK-OFDM сигнал, 8 гармоник, стартовая частота 400Гц, конечная 3000Гц, шаг 325Гц Длительность сигнала 2.5мс Таких сигналов требуется 64, но у каждого должна быть уникальная характеристика, для гарантированного выделения из общего потока таких сигналов. Какая характеристика может быть? Извините за несколько сумбурное изложение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 5 июля, 2022 Опубликовано 5 июля, 2022 · Жалоба Dobermann Какая характеристика может быть? _ Расстояние между соседними сигналами максимизировать, с учётом наихудшего произвольного расположения спектральных нулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба на пальцах можете обьяснить?)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба Откуда вы такой сигнал взяли? _ Вот у вас 16-мерное пространство, вам нужно расположить внутри сферы максимальной мощности 64 точки максимально равноудалённо друг от друга для "гарантированного выделения". Каждый спектральный ноль будет уменьшать на 2 размерность пространства, с учётом этого нужно определять какая точка из 64 передавалась. Разумеется всё это неконструктивно, каков вопрос - таков ответ. Самого лучшего алгоритма модуляции-демодуляции ещё не открыли, с объяснениями на пальцах можно несколько книжек написать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба я вам в личку написал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба On 7/5/2022 at 6:22 PM, petrov said: Расстояние между соседними сигналами максимизировать имеется ввиду расстояние между поднесущими? или что подразумевается? извините за простые вопросы)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба я вам в личку написал _ Не нужно, пишите на форуме. _ имеется ввиду расстояние между поднесущими? или что подразумевается? извините за простые вопросы)) _ Каждый из 64 передаваемых сигналов - одна из точек в 16-мерном пространстве, на приёме определяем к какой точке ближе, соответственно для "гарантированного выделения" нужно эти 64 расположить как можно дальше друг от друга, под расстоянием подразумевается буквально расстояние в пространстве Евклидовом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба хорошо, а как такие сигналы реализовать на практике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба On 7/5/2022 at 4:58 PM, Dobermann said: Таких сигналов требуется 64, но у каждого должна быть уникальная характеристика, для гарантированного выделения из общего потока таких сигналов. Все 64 сигнала должны передаваться в потоке одновременно или в потоке используется временное разделение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба On 7/6/2022 at 6:39 PM, blackfin said: Все 64 сигнала должны передаваться в потоке одновременно или в потоке используется временное разделение? Один за другим, последовательно, блоками по 20мс. Я наверное тупой, но обьясните мне, если все 64 сигнала имеют одинаковый набор гармоник, то разделять их мы можем только по модулирующей последовательности бит (используется 4QAM), верно? On 7/6/2022 at 5:48 PM, petrov said: Каждый из 64 передаваемых сигналов - одна из точек в 16-мерном пространстве Откуда взялось 16ти мерное пространство? Подразумевается 16QAM созвездие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба On 7/6/2022 at 6:50 PM, Dobermann said: Один за другим, последовательно, блоками по 20мс. Если блоками, то в начале каждого блока передают уникальную для каждого из 64 сигналов преамбулу: Коды Голда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба Dobermann Откуда взялось 16ти мерное пространство? _ Есть PSK-OFDM сигнал, 8 гармоник, стартовая частота 400Гц, конечная 3000Гц, шаг 325Гц Длительность сигнала 2.5мс Таких сигналов требуется 64 _ Есть OFDM символ - 8 комплексных поднесущих = 8*2=16. Таких сигналов требуется 64, максимально отличимых друг от друга. Надо максимально подробно и чётко всё писать и не скрывать, мысли читать тут никто ещё не научился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба Так я и не скрываю, я пытаюсь разобраться. требуется создать словарь сигналов psk-ofdm, длительность каждого сигнала из словаря 2.5мс. сигналы будут собирать я в блоки длительностью 20мс и передаваться по каналу связи, в котором будет искажаться. На второй стороне блоки надо принять и выделить сигналы-слова. Вот мне и требуется такая реализация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба Dobermann требуется создать словарь сигналов psk-ofdm, длительность каждого сигнала из словаря 2.5мс. _ Каждый 2.5 мс символ переносит log2(64)=6 бит? _ сигналы будут собирать я в блоки длительностью 20мс и передаваться по каналу связи _ Т. е. 8 OFDM символов и соответственно 6*8=48 бит в блоке? _ передаваться по каналу связи, в котором будет искажаться. _ Какие конкретно искажения, модель канала? _ Сразу можно сказать, что слишком короткий блок, чтобы что-то надёжно оценить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба Не совсе так, 6биьное слово кодируется сигналом из словаря и передаётся как звуковая последовательность. Ну это я так себе представляю. Я не понимаю, как 6тью битами модулировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
