MiklPolikov 0 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба Помогите понять, что означает этот prvTaskExiterror в Call Stack ? Почему адрес 0x00000000 ? Если поставить точку останову, в функцию prvTaskExiterror программа не попадает. Настройки freeRTOS: #define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 0xFF #define configMAX_SYSCALL_INTERRUPT_PRIORITY 0xb0 #define configLIBRARY_KERNEL_INTERRUPT_PRIORITY 15 Отключаю субприоритеты: NVIC_SetPriorityGrouping( 3 ); // после этого SCB->AIRCR = 0xFA050300 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба Означает, что задача попыталась где-то сделать return. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 июня, 2022 Опубликовано 30 июня, 2022 · Жалоба On 6/30/2022 at 8:23 PM, Arlleex said: Означает, что задача попыталась где-то сделать return. Имеется в виду, что в основном цикле задачи, из которого выходить нельзя, команда return; ? Точно нет. Я смотрел, с какого момента в Call Stack появляется этот prvTaskExiterror. Даже если задача всего одна, и я поставил точку останова в самом начале, то prvTaskExiterror уже есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба А, она первая в вызовах, не обратил внимание. Скорее всего, механизм смены контекста в RTOS ломает взаимосвязи в отладочной информации, которую среда себе генерирует. Проверить это можно, наблюдая при заходе в main() и до запуска планировщика нормальный callstack с main() в корне вызовов, а после запуска шедулера - callstack, указанный Вами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба В 30.06.2022 в 18:55, MiklPolikov сказал: Помогите понять, что означает этот prvTaskExiterror в Call Stack ? Почему адрес 0x00000000 ? Сразу скажу - с FreeRTOS не работал. Могу только предположить, что в программе prvTaskExiterror отсутствует (или не используется и выкинут компоновщиком). Поэтому "Location/Value=0" для него. Также в том месте, где Вы остановили выполнение, в CallStack есть значение 0, которое Ваш отладчик почему-то считает адресом возврата. Так как символьное имя prvTaskExiterror=0, то соответственно отладчик и считает этот 0 в CallStack - это есть адрес == prvTaskExiterror. В 01.07.2022 в 10:14, Arlleex сказал: Скорее всего, механизм смены контекста в RTOS ломает взаимосвязи в отладочной информации, которую среда себе генерирует. В стеке нет отладочной информации (по-крайней мере компиляторы на МК не настолько жирные пока, чтобы создавать её (на ПК - возможно уже пишут в стек вызовов такую инфу)). А значит - как именно трактовать некое значение X, лежащее в стеке, отладчик может только глядя на информацию о фрейме стека, формируемом данной функцией. Если фрейм стека формируется функцией например командой PUSH {R4-R6,LR}, то отладчик считает, что внутри функции значение лежащее по адресу SP+12 - это адрес возврата. Он читает это значение и ищет его в списке символических имён программы (этот список - в отладочной инфе программы). Получается, что если из SP+12 он прочитал 0, то он может взять любое символическое имя из списка, имеющее значение =0 и выдать его как адрес возврата из этой функции. По-крайней мере IAR так и поступает. PS: Таким образом - на месте prvTaskExiterror могло быть любое другое символическое имя из *.map, имеющее значение =0. Не нужно обращать внимание на само это имя. Нужно обратить внимание на его значение = 0. Почему в стеке 0 на месте адреса возврата? В 01.07.2022 в 10:14, Arlleex сказал: А, она первая в вызовах, не обратил внимание. PPS: И кстати - у меня подозрение, что вершина стека - не в самом низу списка, а вершина стека - это функция SIM800_USART_Transmit_Byte. А значит со стеком всё в порядке. Просто в самом низу стека есть лишнее неиспользуемое слово =0. Где именно вершина стека списка - может знать только ТС. Только он знает каким отладчиком пользуется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба jcxz, отладочная информация не в стеке, а в специальных файлах на компе. Обычно прямо в .elf или как его там. К слову, main() вполне можно увидеть с нулевым адресом в стеке вызовов как раз после мазохинаций со стеком в контексте использования RTOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба В 01.07.2022 в 19:09, Arlleex сказал: jcxz, отладочная информация не в стеке, а в специальных файлах на компе. Я это прекрасно знаю. Зачем вы это мне объясняете? Я пишу что отладчик неверно интерпретирует 0 как prvTaskExiterror, так как это имя видимо имеет значение ==0. И это: В 30.06.2022 в 20:23, Arlleex сказал: Означает, что задача попыталась где-то сделать return. тоже не понятно - на каком основании сделан такой вывод? Имхо - то место, где отладчик определил prvTaskExiterror - просто уже находится за пределами стека. Нет там валидных данных вызовов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, jcxz сказал: Я это прекрасно знаю. Зачем вы это мне объясняете? Я писал с телефона, цитировать не стал ибо не удобно. А оно (сообщение) предполагалось ответом на 7 часов назад, jcxz сказал: 10 часов назад, Arlleex сказал: Скорее всего, механизм смены контекста в RTOS ломает взаимосвязи в отладочной информации, которую среда себе генерирует. В стеке нет отладочной информации (по-крайней мере компиляторы на МК не настолько жирные...) Цитата И это ... тоже не понятно - на каком основании сделан такой вывод? Потому что в описании этой функции черным по белому это написано. А я изначально не обратил внимание на месторасположение prvTaskExitError в стеке вызовов и дал ошибочный комментарий, о чем позже и написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба В 01.07.2022 в 20:20, Arlleex сказал: А я изначально не обратил внимание на месторасположение prvTaskExitError в стеке вызовов и дал ошибочный комментарий, о чем позже и написал. Из исходного поста не понятно: где вершина стека - сверху или снизу? Но, исходя из названий функций (...Control, ...Init, ...AT, ...TransmitByte) можно предположить, что вершина - сверху. (вершина - самые последние записанные в стек данные) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 1 июля, 2022 Опубликовано 1 июля, 2022 · Жалоба Да, вершина сверху в отладчике Keil-а. P.S. Я бы хотел взглянуть на файл конфига FreeRTOS у автора топика, а также узнать каков уровень оптимизации в настройках среды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба On 7/1/2022 at 8:32 PM, Arlleex said: P.S. Я бы хотел взглянуть на файл конфига FreeRTOS у автора топика, а также узнать каков уровень оптимизации в настройках среды. Уровень оптимизации пробую 0 и 3. Первое, что делаю, проверяю не меняется ли поведении в зависимости от оптимизации. Файл FreeRTOSConfig https://disk.yandex.ru/d/bqcWrxBnfGbVaQ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба А проблема то в чём именно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба 1 час назад, MiklPolikov сказал: Файл FreeRTOSConfig... Ну все, configTASK_RETURN_ADDRESS не задан, значит, в стекфрейме любого таска в корне будет адрес возврата на prvTaskExitError(). Все в порядке. Почему он светится нулем в Keil сказать трудно, нужно детальнее разбираться, почему так. Предположение свое я выдвинул выше. Я бы глянул дамп памяти по месторасположению LR в стеке, когда отладчик там рисует 0 в стеке вызовов. Реально ли там 0... не должно быть. А можно и сам LR глянуть в месте входа в функцию-реализацию таска. Он должен быть равен адресу prvTaskExitError(). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба В 06.07.2022 в 16:50, Arlleex сказал: Реально ли там 0... не должно быть. А какая разница что там, коли: В 30.06.2022 в 20:59, MiklPolikov сказал: в основном цикле задачи, из которого выходить нельзя, команда return; ? Точно нет. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 6 июля, 2022 Опубликовано 6 июля, 2022 · Жалоба 14 минут назад, jcxz сказал: А какая разница что там, коли... Весьма полезно иметь там именно то, что нужно (функцию-ловушку prvTaskExitError()), а не мусор. Улететь в специально придуманную функцию куда приятнее, чем улететь хрен пойми куда и часами искать этот баг, учитывая, что порой люди сами не понимают ими же написанных программ. И тем не менее, интересно узнать, почему Keil рисует там 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
