Evgeni 0 June 26 Posted June 26 · Report post Здравствуйте. Возникла необходимость просимулировать работу высокоскоростной линии. В наличии имеется только gerber. Может кто знает в какой пакет можно импортировать gerber файл двухсторонней платы? Пробовал в hyperlynx но так и не получилось нормально импортировать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Y.Kolmakov 0 June 26 Posted June 26 · Report post Sonnet EM может gerber импортить, но сам не пробывал. Но проще gerber через Altium переконвертировать в dxf, а его много кто понимает. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 June 26 Posted June 26 · Report post hyperlynx неплох, да на прямую ... через конверторы. Можно и в CST просимулировать работу высокоскоростной линии оч неплохо, также в Orcad, оч неплохо работает сигрити, кое что получше чем в гиперлинксе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
K0nstantin 0 June 27 Posted June 27 · Report post В AWR импортировал пару раз, но с костылями, через тот же DXF и/или GDS. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Neznayka 0 July 5 Posted July 5 · Report post В 27.06.2022 в 07:42, K0nstantin сказал: В AWR импортировал пару раз, но с костылями, через тот же DXF и/или GDS. С 14 версии в AWR DE есть визард, с помощью которого можно импортировать как отдельные гербера, так и целые проекты в формате ODB++ Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeni 0 August 1 Posted August 1 · Report post Ооо. Спасибо всем огромное. Получилось импортнуть и в Sonnet. Но что то уж он долго считает даже маленькую платку с двумя портами. Еще и Соннета можно вывести широкополосную Spice модель. Так же получилось импортировать и просимулировать в ADS. Тут все гораздо уже лучше Хм...странно. Даже такую маленькую платку не дождался расчета в Sonnet. А вот если руками рисуешь топологию то все ок. Непонятна Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Y.Kolmakov 0 August 2 Posted August 2 · Report post On 8/1/2022 at 4:17 PM, Evgeni said: Даже такую маленькую платку не дождался расчета в Sonnet. А вот если руками рисуешь топологию то все ок. Непонятна По картинке точно не видно, но похоже там какая то ерунда в импорте, если это копланар, но нет зазора, если микрополосок - то заливку надо убрать. После импорта нередко надо чистить и упрощать модель. "Коробку" можно было сделать по размерам платы - пусть земляная заливка "коробки" касается. А так, Sonnet большую заливку землей бьет на кучу элементов при расчете и из-за этого сильно растет время. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeni 0 August 2 Posted August 2 · Report post В 02.08.2022 в 14:52, Y.Kolmakov сказал: По картинке точно не видно, но похоже там какая то ерунда в импорте, если это копланар, но нет зазора, если микрополосок - то заливку надо убрать. После импорта нередко надо чистить и упрощать модель. "Коробку" можно было сделать по размерам платы - пусть земляная заливка "коробки" касается. А так, Sonnet большую заливку землей бьет на кучу элементов при расчете и из-за этого сильно растет время. Может быть кстати. Но в ADS почему то все нормально происходит. Не нашел в ADS как экспортировать SPICE модель. Не подскажете? Или может есть какой другой софт? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeni 0 August 2 Posted August 2 · Report post Еще вопрос. В каком пакете есть возможность промоделировать схему с учетом топологии. А то приходиться сначала извлекать параметры топологии ПП из электромагнитного симулятора и создавать SPICE модель. Потом эту модель нужно вставить в микрокап. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр Мылов 0 August 3 Posted August 3 · Report post В 03.08.2022 в 05:37, Evgeni сказал: Еще вопрос. В каком пакете есть возможность промоделировать схему с учетом топологии. А то приходиться сначала извлекать параметры топологии ПП из электромагнитного симулятора и создавать SPICE модель. Потом эту модель нужно вставить в микрокап. Ansys Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dee2mon 0 Thursday at 08:15 AM Posted Thursday at 08:15 AM (edited) · Report post On 8/2/2022 at 7:48 PM, Evgeni said: Не нашел в ADS как экспортировать SPICE модель. Не подскажете? Или может есть какой другой софт? Из основного окна или из схемы File - Impot - Design, тип источника Netlist. Только возможно нужно будет поиграться еще с настройками импорта SPICE, т.к. их куча вариантов - повыбирать там диалект и пр. Вообще, ADS под это дело (быстрая подготовка к анализу и анализ разведенной топологии) плотно развивает несколько инструментов. Для ВЧ это RFPro, по нему и куча видющек на ютубе есть и пр. Edited Thursday at 08:20 AM by dee2mon Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр Мылов 0 Thursday at 06:19 PM Posted Thursday at 06:19 PM · Report post В 03.08.2022 в 10:58, Александр Мылов сказал: создавать SPICE модель Поделитесь как Вы это делаете? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeni 0 Friday at 06:57 PM Posted Friday at 06:57 PM · Report post В 04.08.2022 в 11:15, dee2mon сказал: Из основного окна или из схемы File - Impot - Design, тип источника Netlist Не понял. Я имею ввиду сделать экстракцию топологии ПП в спайс модель. В ADS есть встроенный генератор spice моделей из s параметров. Сначало делаю ЕМ анализ топологии, потом сохраняю s параметры. Далее запускаю генератор, скармливаю ему файл с параметров и на выходе получаю spice модель пригодную для симуляции в различных пакетах. Только вот есть некоторые неточности. Моделирую влияние одной цепи на другую. Две дорожки проходят рядом с общей землёй и никак не связаны омически. Так вот если моделирую в ADS то все ок, если моделирую через микрокап, то все вроде бы хорошо, есть всплески на второй дорожке от первой такие же как и в АДС, но только появляется небольшая постоянная составляющая. Не пойму от куда. Цепи же связаны чисто емкостно. То ли косячно spice генератор работает. Пока не разобрался. Может кто сможет посмотреть на спайс модель? В 04.08.2022 в 21:19, Александр Мылов сказал: Поделитесь как Вы это делаете? Надо видео снимать. Выложу на Ютуб. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Evgeni 0 Friday at 07:15 PM Posted Friday at 07:15 PM · Report post В 03.08.2022 в 05:58, Александр Мылов сказал: Ansys А как в ансис импортировать гербер? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр Мылов 0 Friday at 09:24 PM Posted Friday at 09:24 PM (edited) · Report post 3 часа назад, Evgeni сказал: А как в ансис импортировать гербер? Из AD через ODB+.Также Передаются параметры элементов. А дальше анализ EM с учетом элементов или в HFSS. Edited Friday at 10:37 PM by Александр Мылов Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
