ericN 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба Есть кит OKMX6Q-S3 на базе модуля FETMX6Q (процессор imx6q). Есть ядро linux от производителя, которое временно заливается в модуль FETMX6Q и перепрошивает модуль через usb. Сделали свою плату. Перепрошить модуль не получается. Нашел отличия в выводе dmes в ките и в свое плате: В рабочем ките Цитата 2184800.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator usb_otg_vbus: supplied by SWBST usb_h1_vbus: supplied by SWBST ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 1 ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected после загрузки всего ядра стартует утилита uuc и идет перепрошивка по usb1 Цитата Starting UTP uuc 0.5 [built Sep 16 2016 02:36:28] UTP: Waiting for device to appear UTP: file/device node /dev/utp already exists cpu_id is 0 UTP: received command 'send' UTP: sending Success to kernel for command send. UTP: received command '$ tar xf $FILE ' UTP: executing "tar xf $FILE " UTP: sending Success to kernel for command $ tar xf $FILE . usb 1-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 Что я вижу в своей плате Цитата 2184800.usbmisc supply vbus-wakeup not found, using dummy regulator usb_otg_vbus: supplied by SWBST ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected usb_h1_vbus: supplied by SWBST ci_hdrc ci_hdrc.1: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.1: new USB bus registered, assigned bus number 2 ci_hdrc ci_hdrc.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 2-0:1.0: USB hub found hub 2-0:1.0: 1 port detected и после запуска uuc попывтка перепрошить через usb2 Цитата Starting UTP uuc 0.5 [built Sep 16 2016 02:36:28] UTP: Waiting for device to appear UTP: file/device node /dev/utp already exists cpu_id is 0 usb 2-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 usb 2-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 usb 2-1: new full-speed USB device number 3 using ci_hdrc usb 2-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 usb 2-1: device no response, device descriptor read/64, error -71 usb 2-1: new full-speed USB device number 4 using ci_hdrc usb 2-1: device not accepting address 4, error -71 usb 2-1: new full-speed USB device number 5 using ci_hdrc usb 2-1: device not accepting address 5, error -71 usb usb2-port1: unable to enumerate USB device Т.е. и в ките и в моей плате выполняется одно и тоже ядро, с одним и темже rootfs и с одинаковым DT. Принципиальные схемы в части usb особо не отличаются. Кто может сказать, что означают строчки usb_otg_vbus: supplied by SWBST ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected в выводе лога? Почему у меня регистрируется новая usb шина, а в ките нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба Мне кажется нужно начинать разбираться с того, почему у вас одна строчка про vbus, а в ките их две: Цитата usb_otg_vbus: supplied by SWBST usb_h1_vbus: supplied by SWBST Но без полного лога ядра (dmesg) и без dts это всё гадания на кофейной гуще. PS: загрузчики в платах одинаковые (u-boot или его аналог)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) · Жалоба В 26.06.2022 в 12:19, makc сказал: почему у вас одна строчка про vbus, а в ките их две: и у меня и в ките их две. просто у меня между этих строк дополнительно регистрируется шина усб (у меня между этих строк жёлтым выделил). В 26.06.2022 в 12:19, makc сказал: Но без полного лога ядра (dmesg) и без dts это всё гадания на кофейной гуще. вот я и гадаю. dmesg в оттаче. А dts нет. Производитель предоставил готовую сборку. Есть dtd, roots, zImage. forlinxLog.txt myLog.txt Изменено 26 июня, 2022 пользователем ericN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба Приведите dtd. Из него элементарно получается dts. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба а как из dtd получить dts? imx6q-sabresdNxp.dtb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба dtc -I dtb -O dts -o devicetree.dts devicetree.dtb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба это же нужно на целевой машине выполнять? Я же не могу на убунте x86 с linux5.15 выполнить конвертацию dtd для ARM-a и linux4? Возможно нужен кросс dtc? А на целевой во первых отсутствует /usr/bin/dtc, во вторых там в кансоль сыпет постоянно 1-3 сообщения в секунду. Там невозможно даже ls глянуть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба On 6/26/2022 at 10:54 AM, ericN said: Я же не могу на убунте x86 с linux5.15 выполнить конвертацию dtd для ARM-a и linux4? Можете Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 (изменено) · Жалоба получилос. спасибо. а что дальше? В 26.06.2022 в 12:19, makc сказал: PS: загрузчики в платах одинаковые (u-boot или его аналог)? да, одинаковые. devtree.dts Изменено 26 июня, 2022 пользователем ericN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба On 6/26/2022 at 10:15 AM, ericN said: Почему у меня регистрируется новая usb шина, а в ките нет? Видимо, что-то заставляет на вашей плате usb запускаться в режиме хоста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба ну тут процедура какая: стартует апаратный загрузчик usb, прога с ПК по usb заливает в модуль временный линукс и передает управление этому линукс. потом грузится этот линукс (от производителя). Должна запуститься утилита uuc на модуле, которая на ust-otg ждет команды с ПК. На рабочей плате после включения usb_otg_vbus: supplied by SWBST ни чего нет. На не рабочей плате, после включения на usb_otg поднимается хост usb_otg_vbus: supplied by SWBST ci_hdrc ci_hdrc.0: EHCI Host Controller ci_hdrc ci_hdrc.0: new USB bus registered, assigned bus number 1 ci_hdrc ci_hdrc.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00 hub 1-0:1.0: USB hub found hub 1-0:1.0: 1 port detected поэтому uuc начинает ждать команды с ПК по др usb. Почему может запускаться на usb-otg хост? Исходник драйвера ci_hdrc копать? ps может на нерабочей плате ещё какойнить дополнительный GPIO "не подтянут"/"подтянут" и поэтому ядро решает что на usb-otg нужно хост поднимать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба On 6/26/2022 at 12:22 PM, ericN said: может на нерабочей плате ещё какойнить дополнительный GPIO "не подтянут"/"подтянут" и поэтому ядро решает что на usb-otg нужно хост поднимать? Вполне вероятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasamy 9 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба On 6/26/2022 at 12:22 PM, ericN said: ps может на нерабочей плате ещё какойнить дополнительный GPIO "не подтянут"/"подтянут" и поэтому ядро решает что на usb-otg нужно хост поднимать? там не GPIO а конкретный пин который может выполнять функции USB_OTG_ID, у процессора всего два варианта куда можно скомутировать, на практике все используют пин GPIO_1 так что с большой вероятностью и на вашем модуле используется он. Для прошивального линукса можно програмно указать в device tree что порт используется в режиме device чтобы не навешивать аппаратные "сопли" для подтяжки, при этом даже не надо знать какой пин используется для OTG_ID &usbotg { status = "okay"; dr_mode = "peripheral"; }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ericN 3 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба В 26.06.2022 в 15:57, sasamy сказал: Для прошивального линукса можно програмно указать в device tree что порт используется в режиме device может вопрос глупый, а как обратно из dts сделать dtd? Я обычно это делал с помощью buildroot вместе со сборкой всего линукса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 192 26 июня, 2022 Опубликовано 26 июня, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, ericN сказал: может вопрос глупый, а как обратно из dts сделать dtd? Я обычно это делал с помощью buildroot вместе со сборкой всего линукса. С помощью того же компилятор - утилиты dtc. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
