Дублирование/резервирование LED-драйвера
dimka76
On 6/23/2022 at 9:56 AM, Arlleex said:
На 5мА драйвере падало 16В, а стало 18.5, и ему норм. На втором было 18В, стало 18.5. Ему, получается, тоже нормально, ибо ток правильный.
На драйвере падало не 16 или 18 Вольт, а (Uпит.драйвера - Uвых.драйвера).
Задайте напряжение питания драйверов 24 Вольта, или 36 Вольт, или 48 Вольт и ваш пазл сойдется ))
LII
В одном изделии сделал вот так. Не для резервирования, а для получения большего тока. Никакой балансировки не делал, работает нормально, без замечаний. Единственное пришлось каждый из драйверов питать от отдельного изолированного источника так как входы с выходами имеют гальваническую связь.
В 23.06.2022 в 09:35, Arlleex сказал:
берем два источника тока (одинаковые микросхемы LED-драйверов), их выходы объединяем
Если речь про импульсные преобразователи, то не каждый первый из них подлинно источник тока, потому что лениво/дорого делать такие, да и линейные тоже часто делают из стабилизаторов напряжений, такие не соединить параллельно.
Arlleex
1 час назад, dimka76 сказал:
Ну я имел в виду то, что падение на драйвере, это то что падает на светодиодах, т.е. на выходе драйвера. Поэтому пазл не сходится:umnik2:
1 час назад, Plain сказал:
Если речь про импульсные преобразователи, то не каждый первый из них подлинно источник тока...
Импульсные, ага... Да они, вроде, тоже все по какой-то топологии строятся внутри (буст, что ли).
dimka76
В вашем примере источник с меньшим выходным током на своем выходе создаст такое же напряжение, что и источник тока с большим выходным током. Каждый из них будет стремиться выдать свой заданный ток, поэтому у них на выходе напряжения выровняются.
vervs
В 22.06.2022 в 11:17, Arlleex сказал:
увеличить потенциальную отказоустойчивость задней подсветки TFT-матрицы.
На сайте ремонта телеков видел рекомендацию снижать ток подсветки, но в Вашем случае это может и не помочь по причине:
В 23.06.2022 в 11:31, Plain сказал:
они не сами по себе ненадёжные, а под влиянием механических воздействий в составе конструкции.
В 23.06.2022 в 11:16, haker_fox сказал:
Хотя бы по той простой причине, что если токи каждого из двух неравны, т.е. не подгоднаны довольно точно, то один ИТ будет "кормить" другой ИТ. Другими словами, ток одного будет протекать через другой.
В установившемся режиме не будет, источник с этим не согласен - он выдает ток, а не потребляет (и вообще на его выходе к примеру может стоять диод), напряжение же будет определяться нагрузкой (от общего тока) и выравнивать токи источников необязательно. Вот в момент включения нужно быть готовым, что к выходу одного из источников (более тормозному) будет приложено напряжение второго.
