Plain 0 Posted June 22 · Report post В 22.06.2022 в 17:49, Basil13 сказал: А конденсаторы Я выше предлагал автору выкинуть из ОС лишний усилитель и его обвес, согласно Рис.20, на котором заодно и R16 уже отсутствует,— неизвестно, чем закончилось. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted Thursday at 03:23 AM · Report post В 22.06.2022 в 21:49, Basil13 сказал: Резистор R16 закоротить. А конденсаторы поставить с изначальными номиналами. Тау = R17 х C13 совпадает с референсом? Конденсаторы на выходе? В канале 2А стоят 4*470мкФ, а в канале на 0,7А - 2*470мкф. Тау сейчас вдвое меньше (R17 = 2,5 кОм) - попробую увеличить C13 вдвое. В 23.06.2022 в 00:13, Plain сказал: Я выше предлагал автору выкинуть из ОС лишний усилитель и его обвес, согласно Рис.20, на котором заодно и R16 уже отсутствует,— неизвестно, чем закончилось. Ещё пока не попробовал, думаю сегодня дойду до этого, если иначе не выйдет ничего путного. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted Thursday at 06:15 AM · Report post Закорачивание R16 приводит к тому, что частота пачек снижается до нескольких в секунду и напряжение на выходе скачет. К тому-же приводит и снижение ёмкости выходных конденсаторов. Увеличение C13 вдвое видимых изменений не даёт. Всё это попробовал по отдельности. Теперь попробую изменить подключение оптрона, как советовали. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted Thursday at 06:53 AM · Report post Изменил включение оптрона, как рекомендовал Plain, изменился характер звука. Всё равно пачки, только редкие. Закоротил R16 - напряжение на выходе скачет. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted Thursday at 07:53 AM · Report post В 23.06.2022 в 09:15, Ioann_II сказал: Закорачивание R16 приводит к тому, что частота пачек снижается до нескольких в секунду и напряжение на выходе скачет... Если это режим перезапуска, то обратная связь через оптрон в этом режиме не работает. Она может быть даже заблокирована внутри контроллера. Соответственно, игры с цепями частотной коррекции в режиме перезапуска бесполезны. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted Thursday at 09:50 AM · Report post Как его избежать? Этого режима перезапуска? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted Thursday at 10:01 AM · Report post В 23.06.2022 в 12:50, Ioann_II сказал: Как его избежать? Этого режима перезапуска? Вы же сами цитировали даташит. Режим перезапуск зашит в контроллере, поэтому нужно подгрузить выход, иначе никак. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted Thursday at 01:45 PM · Report post В 23.06.2022 в 12:50, Ioann_II сказал: Как его избежать? Я выше уже сказал — надо было выбирать другую топологию, а на много выходов лучше работают питаемые током. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted Thursday at 01:54 PM · Report post Т.е. из данной топологии выжать более ничего не удастся, на ней можно ставить крест? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted Thursday at 02:05 PM · Report post L6565-based low cost SMPS for TV with less then 1W standby consumption (arrow.com) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted Thursday at 02:12 PM · Report post В 23.06.2022 в 21:05, wim сказал: L6565-based low cost SMPS for TV with less then 1W standby consumption (arrow.com) Спасибо, поизучаю. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted Thursday at 02:12 PM · Report post В 23.06.2022 в 16:54, Ioann_II сказал: Т.е. из данной топологии выжать более ничего не удастся, на ней можно ставить крест? Не понятно, что по-вашему "выжать",— например, можно прикрутить активный фиксатор к дополнительной обмотке. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
borodach 0 Posted 21 hours ago · Report post Осциллограф на ноге Vcc контроллера что говорит? Хватает ли микросхеме питания на холостом ходу? Частота пачек в 2.5кГц вполне может быть обусловлена малой ёмкостью конденсатора С27 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted 18 hours ago · Report post С27 у меня стоит 10мкФ 50В и электролит. C4 22мкф 50В. Осциллограф показывает ровную линию, 12В. Выходные напряжения тоже в порядке, только писк. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
