Ioann_II 0 Posted June 21 · Report post Всех прветствую. Собрал БП на L6565. Схема почти соответствует прилагаемой. Основное отличие - 2 раздельных канала по 12В, стабилизация по одному, а на втором стоит линейный стабилизатор. Подгрузил каналы внутри БП на резисторы по 300 Ом. Сердечник PQ2620, зазор 0,65мм, L1=380uH. R16=150кОм. Проблема в том, что пищит трансформатор без нагрузки (внешней). Пульсации на выходах в норме, преобразователь работает «пачками» с частотой следования 2,5кГц. Полагаю, что как-то не так работает обратная связь. Пробовал увеличивать C13 до 1uF и C5 до 0,1uF - эффекта не добился. Уменьшал R16 до 1кОм - частота пачек уменьшилась сильно, но на выходе напряжение "скачет" от 0 до номинального. Не соображу, как настроить. Прошу подсказать, кто знает как настроить. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted June 21 · Report post Подключите транзистор оптрона по Рис.20 (Рис.23b) и параллельно со светодиодом 1 кОм. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
варп 0 Posted June 21 (edited) · Report post В 21.06.2022 в 08:38, Ioann_II сказал: преобразователь работает «пачками» с частотой следования 2,5кГц. Полагаю, что как-то не так работает обратная связь. Не соображу, как настроить. Прошу подсказать, кто знает как настроить. Из личного опыта - у этой проблемы нет простого решения... Суть коротко - при отсутствии (или недостаточной) нагрузки, при минимальной длительности импульсов силового ключа напряжение на выходе преобразователя всё равно выше напряжения стабилизации (энергии запасённой в дросселе слишком много)... Что делает преобразователь? - чтобы уменьшить энергию запасаемую в дросселе, он переходит в "пачечный" (штатный по даташиту) режим работы... При частоте "пачек" 2,5 Кгц - их естественно слышно... Пути всего два - 1. пропитывать то что механически пищит лаком (помогает не всегда), либо 2. - дополнительно нагружать балластом выход ...( решение так себе - мощность балласта может превышать 2Вт...)... Edited June 22 by варп Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted June 21 · Report post В 21.06.2022 в 12:14, Plain сказал: Подключите транзистор оптрона по Рис.20 (Рис.23b) и параллельно со светодиодом 1 кОм. По другой схеме - попробую, резистор 1К поставил сразу на светодиоде. Попробовал подгрузить. При нагрузках по 300 Ом в пакетный режим переходит при 190В сети. Нагрузил на 47 Ом и на 100 Ом - До 264В в пакетный режим не входит. Получается нагрузка 5Вт. Слишком много. Залил трансформатор - завтра посмотрю на эффект. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted June 21 · Report post Вычитал в даташите, что в пакетный режим м/сх переходит когда амплитуда колебаний становится слишком мала. Т.е. если как-то снизить затухание, то может быть и не перейдёт в пакетный режим. Вопрос в том как это сделать? Может быть стоит поиграть с делителем R3-R4 в цепи VFF? Кто как думает? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Plain 0 Posted June 21 · Report post Если Вы изначально планировали работать на холостом ходу, надо было выбирать схему с активным фиксатором или прямоходовую топологию. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted June 22 · Report post Попробовал залитый трансформатор - эффекта нет. Увеличение R11 решает вопрос с шумом, но при низких напряжениях в сети (ниже 140-150В) не вытягивает выходное напряжение при максимальной нагрузке. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted June 22 · Report post В 21.06.2022 в 08:40, варп сказал: чтобы уменьшить энергию запасаемую в дросселе, он переходит в "пачечный" (штатный по даташиту) режим работы... Отсюда следует неизбежный вывод, что все импульсные источники питания без нагрузки должны пищать. Но они, как правило, не пищат. Зарядные устройства для телефонов не пищат, адаптеры для питания лампочек и прочего не пищат. Пищат только отдельные изобретения, у которых "схема почти соответствует". Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ioann_II 0 Posted June 22 · Report post wim, несоответствия схемы в выходных напряжениях - 2 канала: 12В, 2А и 13В 0,7А. Стабилизация по каналу 12В, 13В дополнительно линейный стабилизатор. Ну и цепь запуска без диода... Если можете что-то конкретное подсказать - прошу. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 0 Posted June 22 · Report post On 6/22/2022 at 1:20 PM, wim said: Отсюда следует неизбежный вывод, что все импульсные источники питания без нагрузки должны пищать. Но они, как правило, не пищат. Зарядные устройства для телефонов не пищат, адаптеры для питания лампочек и прочего не пищат. Пищат только отдельные изобретения, у которых "схема почти соответствует". Пищат все из-за закона об экономии энергии, кроме тех что для лампочек- там иногда электронный трансформатор стоит. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted June 22 · Report post В 22.06.2022 в 15:30, _4afc_ сказал: Пищат все Не фантазируйте. У меня ни один не пищит. Предвижу следующие вопросы. Нет, не на слух. Есс-но, измерителем уровня шума. Разумеется, я в курсе того, что существуют пищащие источники питания, мне их иногда приходится допиливать до продавабельного состояния. Но это никак не связано ни с какими законами. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted June 22 · Report post В 22.06.2022 в 14:48, Ioann_II сказал: несоответствия схемы в выходных напряжениях Другой трансформатор, другие конденсаторы, диоды и ещё что-нибудь ... А картинка похожая. В 22.06.2022 в 14:48, Ioann_II сказал: что-то конкретное подсказать Взять какую-нибудь схему попроще. Без этих зелёных выкрутасов. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_4afc_ 0 Posted June 22 · Report post On 6/22/2022 at 4:29 PM, wim said: Не фантазируйте. У меня ни один не пищит. Предвижу следующие вопросы. Нет, не на слух. Есс-но, измерителем уровня шума. Разумеется, я в курсе того, что существуют пищащие источники питания, мне их иногда приходится допиливать до продавабельного состояния. Но это никак не связано ни с какими законами. Пищат, потому что в режиме без нагрузки - переходят в пропуск пачками на единицах килогерц. Не надо приборов. Просто БП к уху и в сеть. Зарядки от ноутов свистят на все лады. Это указано в даташитах на контроллеры флаев. Это связано с законом Energy Star Поэтому мне, если есть требование по шуму, приходится делать БП на электронном трансформаторе с фиксированной частотой. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Basil13 0 Posted June 22 (edited) · Report post Резистор R16 закоротить. А конденсаторы поставить с изначальными номиналами. Тау = R17 х C13 совпадает с референсом? Edited June 22 by Basil13 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted June 22 · Report post В 22.06.2022 в 17:40, _4afc_ сказал: Не надо приборов. Не имею возражений. А ещё температуру щупать пальцами, а напряжение пробовать языком. В 22.06.2022 в 17:40, _4afc_ сказал: если есть требование по шуму Без конкретных числовых показателей? Есть шум/нет шума. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
